= Мир MS Excel/Значения в ячейках столбца переписать в строку - Мир MS Excel
militta Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:13 | Сообщение № 1
Нужно значения в столбик вписать в одну ячейку через запятую.
Пример "столбика" во вложении. Как это сделать?
К сообщению приложен файл: 2178034.xlsx (30.4 Kb)
СообщениеНужно значения в столбик вписать в одну ячейку через запятую.
Автор - militta
Дата добавления - 22.01.2016 в 14:13
Udik Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Лучше всего макросом, но можно и через формулы.
Протягиваете по строке
=B1&ИНДЕКС($A$1:$A$14;СТОЛБЕЦ()-2)&ЕСЛИ((СТОЛБЕЦ()-2)<ЧСТРОК($A$1:$A$14);", ";"")
на длину столбца :)
В последней ячейке требуемый результат, его можно в других формулах использовать или копировать+вставить значение.
К сообщению приложен файл: 6504603.xlsx (10.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЛучше всего макросом, но можно и через формулы.
на длину столбца :)
Автор - Udik
Дата добавления - 22.01.2016 в 14:41
Hugo Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:45 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
А можно такой UDF:
=VLOOKUPCOUPLE2(A:A,1,"*",1,",")
Function VLOOKUPCOUPLE2(Table As Variant, SearchColumnNum As Integer, SearchValue As Variant, _
                        RezultColumnNum As Integer, Separator_ As String)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - колонка, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
    Dim i As Long
    If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
    For i = 1 To UBound(Table)
        If Table(i, SearchColumnNum) Like SearchValue Then
            If VLOOKUPCOUPLE2 <> "" Then
                VLOOKUPCOUPLE2 = VLOOKUPCOUPLE2 & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
            Else
                VLOOKUPCOUPLE2 = Table(i, RezultColumnNum)
    Next i
    If VLOOKUPCOUPLE2 = 0 Then VLOOKUPCOUPLE2 = ""
End Function
СообщениеА можно такой UDF:
    Dim i As Long
            Else
    Next i
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.01.2016 в 14:45
