Как добавить знак перехода на новую строку внутри ячейки
Hugo
Дата: Четверг, 19.03.2015, 11:22 |
Сообщение № 21
Она родилась на планетеэксель, там в копилке лежит. http://www.planetaexcel.ru/forum...._SEO=10 Частично поучаствовал Дмитрий The_Prist - показал как работать с закрытыми книгами. Кстати у него и своя аналогичная есть, с более расширенным функционалом, СЦЕПИТЬЕСЛИ().
Она родилась на планетеэксель, там в копилке лежит. http://www.planetaexcel.ru/forum...._SEO=10 Частично поучаствовал Дмитрий The_Prist - показал как работать с закрытыми книгами. Кстати у него и своя аналогичная есть, с более расширенным функционалом, СЦЕПИТЬЕСЛИ(). Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 19.03.2015, 11:23
Сообщение Она родилась на планетеэксель, там в копилке лежит. http://www.planetaexcel.ru/forum...._SEO=10 Частично поучаствовал Дмитрий The_Prist - показал как работать с закрытыми книгами. Кстати у него и своя аналогичная есть, с более расширенным функционалом, СЦЕПИТЬЕСЛИ(). Автор - Hugo Дата добавления - 19.03.2015 в 11:22
Дата: Четверг, 19.03.2015, 12:06 |
Сообщение № 22
Hugo
Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:06 |
Сообщение № 23
Так и те "словари" основаны на использовании коллекций.
Так и те "словари" основаны на использовании коллекций. Hugo
Сообщение Так и те "словари" основаны на использовании коллекций. Автор - Hugo Дата добавления - 19.03.2015 в 13:06
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:04 |
Сообщение № 24
60% ±
Excel для Mac
Вот что получается на маке
Вот что получается на маке Nicko
Сообщение Вот что получается на маке Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 14:04
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:19 |
Сообщение № 25
60% ±
Excel для Mac
Цель была добавить в ячейку текст (к уже существующему) столбиком На первом листе есть артикулы для индентификации строчки и ячейка, где содержится набор текста столбиком (1350 строк / ~ по 18 значений в одной ячейке) На втором листе есть список: артикул в первом столбце - во втором текст (строк 4500 / по одному значению на строку) Изначальный формат файла CSV
Цель была добавить в ячейку текст (к уже существующему) столбиком На первом листе есть артикулы для индентификации строчки и ячейка, где содержится набор текста столбиком (1350 строк / ~ по 18 значений в одной ячейке) На втором листе есть список: артикул в первом столбце - во втором текст (строк 4500 / по одному значению на строку) Изначальный формат файла CSV Nicko
Сообщение Цель была добавить в ячейку текст (к уже существующему) столбиком На первом листе есть артикулы для индентификации строчки и ячейка, где содержится набор текста столбиком (1350 строк / ~ по 18 значений в одной ячейке) На втором листе есть список: артикул в первом столбце - во втором текст (строк 4500 / по одному значению на строку) Изначальный формат файла CSV Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 14:19
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:20 |
Сообщение № 26
У меня разве не так?
У меня разве не так?Pelena
У меня разве не так?Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2015 в 14:20
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:21 |
Сообщение № 27
60% ±
Excel для Mac
А вот экселем маковским
А вот экселем маковским Nicko
Сообщение А вот экселем маковским Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 14:21
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:22 |
Сообщение № 28
60% ±
Excel для Mac
Много весит...
Сообщение Много весит... Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 14:22
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:30 |
Сообщение № 29
60% ±
Excel для Mac
В excel не хочет он показывать столбцом В numbers все отлично
В excel не хочет он показывать столбцом В numbers все отлично Nicko
Сообщение В excel не хочет он показывать столбцом В numbers все отлично Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 14:30
Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:33 |
Сообщение № 30
Я делала в Mac Excel 2011
Я делала в Mac Excel 2011 Pelena
Сообщение Я делала в Mac Excel 2011 Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2015 в 14:33
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:30 |
Сообщение № 31
60% ±
Excel для Mac
Аналогично. Видимо у меня, что то в настройках иначе. Есть дополнительный вопрос: =СцепитьМассивЕсли($A$1:$B$22;1;A30;2;СИМВОЛ(10)) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть? [moder]Очередное замечание Вам. И бан 5 часов. Формулы нужно заключать в теги.
Аналогично. Видимо у меня, что то в настройках иначе. Есть дополнительный вопрос: =СцепитьМассивЕсли($A$1:$B$22;1;A30;2;СИМВОЛ(10)) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть? [moder]Очередное замечание Вам. И бан 5 часов. Формулы нужно заключать в теги. Nicko
Сообщение Аналогично. Видимо у меня, что то в настройках иначе. Есть дополнительный вопрос: =СцепитьМассивЕсли($A$1:$B$22;1;A30;2;СИМВОЛ(10)) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть? [moder]Очередное замечание Вам. И бан 5 часов. Формулы нужно заключать в теги. Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 15:30
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:35 |
Сообщение № 32
60% ±
Excel для Mac
=СцепитьМассивЕсли($A$1:$B$22;1;A30;2;СИМВОЛ(10)) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть? Nicko
Сообщение =СцепитьМассивЕсли($A$1:$B$22;1;A30;2;СИМВОЛ(10)) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть? Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 15:35
Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:17 |
Сообщение № 33
Я объединила две темы, т.к. идёт параллельное обсуждение На MAC'е функция работает только в виде Код
=СцепитьМассивЕсли(Лист1!$A$1:$B$22;1;A30;2;СИМВОЛ(13);0)
т.е. без проверки на уникальность И для результирующих ячеек должен быть установлен Перенос по словам
т.е. без проверки на уникальность И для результирующих ячеек должен быть установлен Перенос по словам Pelena
Сообщение Я объединила две темы, т.к. идёт параллельное обсуждение На MAC'е функция работает только в виде Код
т.е. без проверки на уникальность И для результирующих ячеек должен быть установлен Перенос по словам Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2015 в 17:17
KSV
Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:26 |
Сообщение № 34
Nicko , если еще актуально - попробуй вложенный файл... (макрос тот же, только чуть переделал и параметр Separator_ сделал необязательным, а если он не передается в формуле, то по умолчанию используется перевод строки - для Win - это Chr(10), а для Mac - Chr(13), как писала Pelena ) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть?
=ConcatenateIf(Лист1!$A$1:$B$22;1;A30;2)
[p.s.]Не стал делать словарь на коллекции (как предлагал Hugo ), т.к. необходимые для проверки данные уже содержатся в переменной vlk и нет необходимости их дублировать в коллекции, да и прирост в скорости, от использования коллекции, врядли будет заметен, если он вообще будет...
[p.s.]Не стал делать словарь на коллекции (как предлагал Hugo ), т.к. необходимые для проверки данные уже содержатся в переменной vlk и нет необходимости их дублировать в коллекции, да и прирост в скорости, от использования коллекции, врядли будет заметен, если он вообще будет...KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 19.03.2015, 21:31
Сообщение Nicko , если еще актуально - попробуй вложенный файл... (макрос тот же, только чуть переделал и параметр Separator_ сделал необязательным, а если он не передается в формуле, то по умолчанию используется перевод строки - для Win - это Chr(10), а для Mac - Chr(13), как писала Pelena ) Если у меня массив из "Лист 1", то как формула будет выглядеть?
[p.s.]Не стал делать словарь на коллекции (как предлагал Hugo ), т.к. необходимые для проверки данные уже содержатся в переменной vlk и нет необходимости их дублировать в коллекции, да и прирост в скорости, от использования коллекции, врядли будет заметен, если он вообще будет...Автор - KSV Дата добавления - 19.03.2015 в 21:26
Nicko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:12 |
Сообщение № 35
60% ±
Excel для Mac
Pelena, спасибо Вам! Вы решили мою задачу еще в прошлом обсуждении. Я не сразу увидел второй файл для мака. Спасибо всем!
Pelena, спасибо Вам! Вы решили мою задачу еще в прошлом обсуждении. Я не сразу увидел второй файл для мака. Спасибо всем! Nicko
Сообщение Pelena, спасибо Вам! Вы решили мою задачу еще в прошлом обсуждении. Я не сразу увидел второй файл для мака. Спасибо всем! Автор - Nicko Дата добавления - 19.03.2015 в 22:12
