Скачать файлы Справка по VBA на русском языке
Гисер
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:24 |
Скачал файлы Справка по VBA на русском языке Справка по Visual Basic for Application для Excel и Access на русском языке. Справка по функциям VBA на русском языке Справка по функциям Visual Basic for Application на русском языке. У меня Виндовс 8 я скачал и установил все что нужно. Файлы открываются, но в них видно только меню. Больше ничего нет(
Скачал файлы Справка по VBA на русском языке Справка по Visual Basic for Application для Excel и Access на русском языке. Справка по функциям VBA на русском языке Справка по функциям Visual Basic for Application на русском языке. У меня Виндовс 8 я скачал и установил все что нужно. Файлы открываются, но в них видно только меню. Больше ничего нет( Гисер
Сообщение Скачал файлы Справка по VBA на русском языке Справка по Visual Basic for Application для Excel и Access на русском языке. Справка по функциям VBA на русском языке Справка по функциям Visual Basic for Application на русском языке. У меня Виндовс 8 я скачал и установил все что нужно. Файлы открываются, но в них видно только меню. Больше ничего нет( Автор - Гисер Дата добавления - 16.09.2013 в 17:24
Hugo
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:27 |
У меня на работе также. А дома работает всё как нужно. В чём причина - не знаю, плюнул... Видать косяк/конфликт версий.
У меня на работе также. А дома работает всё как нужно. В чём причина - не знаю, плюнул... Видать косяк/конфликт версий. Hugo
Сообщение У меня на работе также. А дома работает всё как нужно. В чём причина - не знаю, плюнул... Видать косяк/конфликт версий. Автор - Hugo Дата добавления - 16.09.2013 в 17:27
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:28 |
Hugo
Но название темы всёж поправьте
Но название темы всёж поправьте Hugo
Сообщение Но название темы всёж поправьте Автор - Hugo Дата добавления - 16.09.2013 в 17:28
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:32 |
Причина в том что Windows Vista и последующие версии Windows не содержат WinHlp32.exe. Следует установить этот компонент, чтобы иметь возможность открывать старые HLP-файлы ЗЫ Это тоже есть по ссылке на странице справочников
Причина в том что Windows Vista и последующие версии Windows не содержат WinHlp32.exe. Следует установить этот компонент, чтобы иметь возможность открывать старые HLP-файлы ЗЫ Это тоже есть по ссылке на странице справочников Serge_007
Сообщение Причина в том что Windows Vista и последующие версии Windows не содержат WinHlp32.exe. Следует установить этот компонент, чтобы иметь возможность открывать старые HLP-файлы ЗЫ Это тоже есть по ссылке на странице справочников Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.09.2013 в 17:32
Hugo
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:39 |
Сергей, у меня тут обычная профессиональная ХРюша. WinHlp32.exe есть. Аж два раза. И не работает...
Сергей, у меня тут обычная профессиональная ХРюша. WinHlp32.exe есть. Аж два раза. И не работает... Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 16.09.2013, 17:39
Сообщение Сергей, у меня тут обычная профессиональная ХРюша. WinHlp32.exe есть. Аж два раза. И не работает... Автор - Hugo Дата добавления - 16.09.2013 в 17:39
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:46 |
Должен быть только один. Посмотри их размеры
Должен быть только один. Посмотри их размеры Serge_007
Сообщение Должен быть только один. Посмотри их размеры Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.09.2013 в 17:46
Hugo
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:07 |
Да, размеры разные. Один 283кб, второй где-то 8 Не заменить....
Да, размеры разные. Один 283кб, второй где-то 8 Не заменить.... Hugo
Сообщение Да, размеры разные. Один 283кб, второй где-то 8 Не заменить.... Автор - Hugo Дата добавления - 16.09.2013 в 18:07
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:52 |
Второй надо удалить
Сообщение Второй надо удалить Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.09.2013 в 21:52
Hugo
Дата: Вторник, 17.09.2013, 00:02 |
У меня дома та же беда оказывается... Этот маленький заменил на большой - ничего не изменилось. Поменял назад, плюнул...
У меня дома та же беда оказывается... Этот маленький заменил на большой - ничего не изменилось. Поменял назад, плюнул... Hugo
Сообщение У меня дома та же беда оказывается... Этот маленький заменил на большой - ничего не изменилось. Поменял назад, плюнул... Автор - Hugo Дата добавления - 17.09.2013 в 00:02
Дата: Вторник, 17.09.2013, 09:44 |
Не надо менять, надо удалить "пустышку"
Не надо менять, надо удалить "пустышку" Serge_007
Сообщение Не надо менять, надо удалить "пустышку" Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.09.2013 в 09:44
Hugo
Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:06 |
Удалял переименованием - на работе нет прав, дома кажется система сама файл восстанавливала. В общем. т.к. не сильно нуждаюсь - плюнул ещё раз
Удалял переименованием - на работе нет прав, дома кажется система сама файл восстанавливала. В общем. т.к. не сильно нуждаюсь - плюнул ещё раз Hugo
Сообщение Удалял переименованием - на работе нет прав, дома кажется система сама файл восстанавливала. В общем. т.к. не сильно нуждаюсь - плюнул ещё раз Автор - Hugo Дата добавления - 17.09.2013 в 10:06
M73568
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:38 |
ЕМНИП, то нужно просто на скаченном файле CHM правой кнопкой щёлкнуть на "Свойства" и там на вкладке "Общая" нажать "Разблокировать", затем "Ок". После чего открываем и вуаля - всё видно
ЕМНИП, то нужно просто на скаченном файле CHM правой кнопкой щёлкнуть на "Свойства" и там на вкладке "Общая" нажать "Разблокировать", затем "Ок". После чего открываем и вуаля - всё видно M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 17.09.2013, 16:42
Сообщение ЕМНИП, то нужно просто на скаченном файле CHM правой кнопкой щёлкнуть на "Свойства" и там на вкладке "Общая" нажать "Разблокировать", затем "Ок". После чего открываем и вуаля - всё видно Автор - M73568 Дата добавления - 17.09.2013 в 16:38
Hugo
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:53 |
Шаман!
Сообщение Шаман! Автор - Hugo Дата добавления - 17.09.2013 в 16:53
VictorM
Дата: Пятница, 27.09.2013, 23:50 |
Почитал тему, специально скачал с сайта Справка по VBA на русском языке. , хоть у меня и есть все это. Все открылось без единого вопроса. Win7
Почитал тему, специально скачал с сайта Справка по VBA на русском языке. , хоть у меня и есть все это. Все открылось без единого вопроса. Win7 VictorM
Сообщение Почитал тему, специально скачал с сайта Справка по VBA на русском языке. , хоть у меня и есть все это. Все открылось без единого вопроса. Win7 Автор - VictorM Дата добавления - 27.09.2013 в 23:50
M73568
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:39 |
Сообщение № 16
Ну в Вашем случае может быть много вариантов, может настройки безопасности IE стоят "ниже среднего" или "низкие", может UAC отключен вовсе, может адрес этого сайта стоит в доверенной зоне ("надёжные узлы"), стоит какая-нибудь сборка Win7 типа ZverDVD или подобное творение? где всё это отключено уже при установке
Ну в Вашем случае может быть много вариантов, может настройки безопасности IE стоят "ниже среднего" или "низкие", может UAC отключен вовсе, может адрес этого сайта стоит в доверенной зоне ("надёжные узлы"), стоит какая-нибудь сборка Win7 типа ZverDVD или подобное творение? где всё это отключено уже при установке M73568
Сообщение Ну в Вашем случае может быть много вариантов, может настройки безопасности IE стоят "ниже среднего" или "низкие", может UAC отключен вовсе, может адрес этого сайта стоит в доверенной зоне ("надёжные узлы"), стоит какая-нибудь сборка Win7 типа ZverDVD или подобное творение? где всё это отключено уже при установке Автор - M73568 Дата добавления - 30.09.2013 в 16:39
