Не создается тема
Fidgy
Дата: Пятница, 07.06.2019, 15:18 |
Пытался создать тему в "Неформальное общение" и в этом разделе, прикрепив файл формата .xlsm - книга эксель с макросом Вес файла 69 Kb Когда нажимаю создать тему, страница висит в "Ожидание ответа", и после нескольких минут падает в ошибку "Не удается открыть эту страницу" Error Code: INET_E_DOWNLOAD_FAILURE Подозреваю что проблема в конкретном файле, так-как с другими документами и без них, тема успешно создается Может есть какие-то правила к прикрепляемым файлам которые я не заметил, или не описаны?
Пытался создать тему в "Неформальное общение" и в этом разделе, прикрепив файл формата .xlsm - книга эксель с макросом Вес файла 69 Kb Когда нажимаю создать тему, страница висит в "Ожидание ответа", и после нескольких минут падает в ошибку "Не удается открыть эту страницу" Error Code: INET_E_DOWNLOAD_FAILURE Подозреваю что проблема в конкретном файле, так-как с другими документами и без них, тема успешно создается Может есть какие-то правила к прикрепляемым файлам которые я не заметил, или не описаны? Fidgy
Сообщение Пытался создать тему в "Неформальное общение" и в этом разделе, прикрепив файл формата .xlsm - книга эксель с макросом Вес файла 69 Kb Когда нажимаю создать тему, страница висит в "Ожидание ответа", и после нескольких минут падает в ошибку "Не удается открыть эту страницу" Error Code: INET_E_DOWNLOAD_FAILURE Подозреваю что проблема в конкретном файле, так-как с другими документами и без них, тема успешно создается Может есть какие-то правила к прикрепляемым файлам которые я не заметил, или не описаны? Автор - Fidgy Дата добавления - 07.06.2019 в 15:18
Fidgy
Попробую прикрепить в ответе
Попробую прикрепить в ответе Fidgy
Сообщение Попробую прикрепить в ответе Автор - Fidgy Дата добавления - 07.06.2019 в 15:18
Fidgy
Дата: Пятница, 07.06.2019, 15:19 |
Ну да, вот-так вот получилось сделать :|
Ну да, вот-так вот получилось сделать :| Fidgy
Сообщение Ну да, вот-так вот получилось сделать :| Автор - Fidgy Дата добавления - 07.06.2019 в 15:19
Дата: Пятница, 07.06.2019, 19:56 |
Правил никаких особых нет, кроме ограничения на размер файла.
Правил никаких особых нет, кроме ограничения на размер файла. Pelena
Сообщение Правил никаких особых нет, кроме ограничения на размер файла. Автор - Pelena Дата добавления - 07.06.2019 в 19:56
Fly12
Дата: Четверг, 02.01.2020, 11:08 |
Fidgy, размер файла
Сообщение Fidgy, размер файла Автор - Fly12 Дата добавления - 02.01.2020 в 11:08
Nic70y
Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:06 |
А что, походу новички не могут создать тему, предварительно не нафлудив (т.е. не написав пару постов)?
А что, походу новички не могут создать тему, предварительно не нафлудив (т.е. не написав пару постов)? Nic70y
Сообщение А что, походу новички не могут создать тему, предварительно не нафлудив (т.е. не написав пару постов)? Автор - Nic70y Дата добавления - 10.01.2020 в 15:06
Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:09 |
Странно, Сергей вчера написал, что снял это ограничение. А так да, видимо, с начала года снова включился модуль антиспама
Странно, Сергей вчера написал, что снял это ограничение. А так да, видимо, с начала года снова включился модуль антиспама Pelena
Сообщение Странно, Сергей вчера написал, что снял это ограничение. А так да, видимо, с начала года снова включился модуль антиспама Автор - Pelena Дата добавления - 10.01.2020 в 17:09
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 15:05 |
Да, в настройках форума ограничение убрал...
Да, в настройках форума ограничение убрал... Serge_007
Сообщение Да, в настройках форума ограничение убрал... Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.01.2020 в 15:05
Дата: Вторник, 14.01.2020, 10:30 |
Значит, где-то ещё стоит. По-прежнему нельзя создать тему, не имея трёх сообщений
Значит, где-то ещё стоит. По-прежнему нельзя создать тему, не имея трёх сообщений Pelena
Сообщение Значит, где-то ещё стоит. По-прежнему нельзя создать тему, не имея трёх сообщений Автор - Pelena Дата добавления - 14.01.2020 в 10:30
Дата: Вторник, 14.01.2020, 12:27 |
Наш любимый укоз дает возможность менять 3 не 0 и дает возможность сохранить эту настройку, но при выходе из настроек возвращает всё на свои места...
Наш любимый укоз дает возможность менять 3 не 0 и дает возможность сохранить эту настройку, но при выходе из настроек возвращает всё на свои места...Serge_007
Сообщение По-прежнему нельзя создать тему, не имея трёх сообщений
Наш любимый укоз дает возможность менять 3 не 0 и дает возможность сохранить эту настройку, но при выходе из настроек возвращает всё на свои места...Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2020 в 12:27
Дата: Вторник, 14.01.2020, 13:13 |
Максимум что удалось сделать - это сохранить значение 1, т.е. надо будет не 3 поста опубликовать до создания темы, а один. Пока так, вечером напишу в ТП уКоз, хотя предполагаю что они ответят...
Максимум что удалось сделать - это сохранить значение 1, т.е. надо будет не 3 поста опубликовать до создания темы, а один. Пока так, вечером напишу в ТП уКоз, хотя предполагаю что они ответят... Serge_007
Сообщение Максимум что удалось сделать - это сохранить значение 1, т.е. надо будет не 3 поста опубликовать до создания темы, а один. Пока так, вечером напишу в ТП уКоз, хотя предполагаю что они ответят... Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2020 в 13:13
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:15 |
Сообщение Написал Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.01.2020 в 14:15
Дата: Вторник, 21.01.2020, 09:46 |
Как ни странно, но проблему в этот раз решили без нелепых отговорок и отсылов к платным решениям Долго отвечали, но главное - есть результат!
Как ни странно, но проблему в этот раз решили без нелепых отговорок и отсылов к платным решениям Долго отвечали, но главное - есть результат! Serge_007
Сообщение Как ни странно, но проблему в этот раз решили без нелепых отговорок и отсылов к платным решениям Долго отвечали, но главное - есть результат! Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.01.2020 в 09:46
