= Мир MS Excel/Циклы макросов -какой быстрее - Мир MS Excel
megavlom Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.Задался вопросом.Есть диапазон,допустим А1:А100 ,объявляем его как массив(arr),какой цикл перебора быстрее. For Each In; For 1 To 100 ; For 1 To UBound . Насколько большая разница между ними,ведь диапазон (массив) находится в памяти и обращений к листу не будет?
СообщениеДобрый вечер.Задался вопросом.Есть диапазон,допустим А1:А100 ,объявляем его как массив(arr),какой цикл перебора быстрее. For Each In; For 1 To 100 ; For 1 To UBound . Насколько большая разница между ними,ведь диапазон (массив) находится в памяти и обращений к листу не будет?
Автор - megavlom
Дата добавления - 10.10.2011 в 21:24
Hugo Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
А померить ?
Code
Sub test()
Dim a, x, i, tm
a = [a1:a100]
tm = Timer
For Each x In a
Debug.Print x
MsgBox Timer - tm
tm = Timer
For i = 1 To 100
Debug.Print a(i, 1)
MsgBox Timer - tm
tm = Timer
For i = 1 To UBound(a)
Debug.Print a(i, 1)
MsgBox Timer - tm
Быстрее For Each x In a получается, но в реальности массивы из одного столбца редко бывают, и часто там тоже счётчик добавляют, чтоб работу делать...
СообщениеА померить ?
Code
Sub test()
Dim a, x, i, tm
a = [a1:a100]
tm = Timer
For Each x In a
Debug.Print x
MsgBox Timer - tm
tm = Timer
For i = 1 To 100
Debug.Print a(i, 1)
MsgBox Timer - tm
tm = Timer
Debug.Print a(i, 1)
MsgBox Timer - tm
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.10.2011 в 21:43
VovaK Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:03 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
Hugo, я думаю объектная коллекция все таки медленне массива. Опять же если массив тип Variant, будет медленне однородного с объявленным типом. Но это догадки - не проверял...
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеHugo, я думаю объектная коллекция все таки медленне массива. Опять же если массив тип Variant, будет медленне однородного с объявленным типом. Но это догадки - не проверял...
Автор - VovaK
Дата добавления - 10.10.2011 в 22:03
megavlom Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо. Мало померить, у Вас много практического опыта и могут быть какие то нюансы,которых даже в книгах не найдешь.
СообщениеСпасибо. Мало померить, у Вас много практического опыта и могут быть какие то нюансы,которых даже в книгах не найдешь.
Автор - megavlom
Дата добавления - 10.10.2011 в 22:15
Hugo Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:15 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Объектная медленее. Но здесь оно уже в массиве smile
СообщениеОбъектная медленее. Но здесь оно уже в массиве smile
Автор - Hugo
Hugo Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:25 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Да в общем я особо не заморачиваюсь - бывает и for each использую, если столбец один... Кода писать меньше smile
Ну а если параллельно с перебором нужно отслеживать индекс - то всё равно i считать...
СообщениеДа в общем я особо не заморачиваюсь - бывает и for each использую, если столбец один... Кода писать меньше smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.10.2011 в 22:25
nerv Дата: Вторник, 11.10.2011, 12:55 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Я хотел когда-то создать подобную тему, но передумал )
На пустом листе
For Each v In Cells.Value - 2,875
For i = 1 To UBound(v) - 2,1875
For Each x In Cells.Cells - 6,375
код
Code
Sub io()
Dim t#, v, j%, i&, x As Object ' 2003 ex
t = Timer
For Each v In Cells.Value ' Ïî ìàññèâó
Debug.Print "For Each v In Cells.Value - " & Timer - t
t = Timer
v = Cells.Value
For i = 1 To UBound(v) ' Ïî ìàññèâó
For j = 1 To 256
Debug.Print "For i = 1 To UBound(v) - " & Timer - t
t = Timer
For Each x In Cells.Cells ' Ïî ëèñòó
Debug.Print "For Each x In Cells.Cells - " & Timer - t
А вот если добавить хотя бы одно условие, то цикл по листу будет длится ай-яй-яй)
В данном случае я бы сделал так потому, что кода меньше, а разницу в производительности вы не почувствуете (по сравнению с 1 to Ubound(v))
Code
Sub io()
Dim v
For Each v In [А1:А100].Value 'Цикл по массиву
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеЯ хотел когда-то создать подобную тему, но передумал )
На пустом листе
код
Code
Sub io()
t = Timer
t = Timer
v = Cells.Value
For j = 1 To 256
t = Timer
Code
Sub io()
Dim v
Автор - nerv
Дата добавления - 11.10.2011 в 12:55
