Обработка нескольких кнопок (CommadButton) одной процедурой
IgorShuldybin
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:25 |
Сообщение № 21
Hugo , Спасибо, так я уже сделал, но ... как-то много получается, и неиновационно...
Hugo , Спасибо, так я уже сделал, но ... как-то много получается, и неиновационно...IgorShuldybin
Сообщение Hugo , Спасибо, так я уже сделал, но ... как-то много получается, и неиновационно...Автор - IgorShuldybin Дата добавления - 03.01.2014 в 18:25
KuklP
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:26 |
Сообщение № 22
IgorShuldybin
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:30 |
Сообщение № 23
KuklP , Спасибо, буду учить матчасть!
Сообщение KuklP , Спасибо, буду учить матчасть!Автор - IgorShuldybin Дата добавления - 03.01.2014 в 18:30
KuklP
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:32 |
Сообщение № 24
Для класса(из примера) название кнопки будет: buttons.caption(надпись), или buttons.name(имя контрола). Удачи.
Для класса(из примера) название кнопки будет: buttons.caption(надпись), или buttons.name(имя контрола). Удачи. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 03.01.2014, 18:33
Сообщение Для класса(из примера) название кнопки будет: buttons.caption(надпись), или buttons.name(имя контрола). Удачи. Автор - KuklP Дата добавления - 03.01.2014 в 18:32
Hugo
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:39 |
Сообщение № 25
Увидеть имя: [vba]Код
Private Sub ColorButton_MouseDown(ByVal Button As Integer, _ ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal Y As Single) ' Assign the value and close the dialog ColorValue = ColorButton.BackColor MsgBox ColorButton.Name Unload UserForm1 End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Увидеть имя: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 03.01.2014 в 18:39
Vja4eslav
Дата: Вторник, 17.09.2019, 11:59 |
Сообщение № 26
Есть ссылка где можно про Class() почитать, не пойму как работает и в какой последовательности. И еще если не затруднит как из приложенной Вами программы получить название нажатой кнопки, убрав в коменты все лишнее.
https://www.excel-vba.ru/chto-um....#0
https://www.excel-vba.ru/chto-um....#0 Vja4eslav
Сообщение Есть ссылка где можно про Class() почитать, не пойму как работает и в какой последовательности. И еще если не затруднит как из приложенной Вами программы получить название нажатой кнопки, убрав в коменты все лишнее.
https://www.excel-vba.ru/chto-um....#0 Автор - Vja4eslav Дата добавления - 17.09.2019 в 11:59
