= Мир MS Excel/сумма от изменяющегося диапазона в VBA - Мир MS Excel
Гость Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:56 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем день добрый.
Долго думал, решил спросить совета на форуме.
Дело в чем: мне необходимо посчитать значение каждой ячейки в неком заданном диапазоне. Вопрос в том, что при смещении вниз по строкам мне необходимо считать сумму нескольких верхних значений, которые постоянно увеличиваются. Для примера, это примерно такой формулой может выражаться (где i - rows.count):
Е(сумма, от i до n) Range(Cells(iRow - i, iColumn - i), Cells(iRow - i, iColumn + i)), т.е., например, для n-ой строки должно быть такое выражение:
Range(Cells(iRow - 1, iColumn - 1), Cells(iRow - 1, iColumn + 1))+Range(Cells(iRow - 2, iColumn - 2), Cells(iRow - 2, iColumn + 2))+...+Range(Cells(iRow - n, iColumn - n), Cells(iRow - n, iColumn + n)).
Я никак понять не могу, как в VBA эту функцию реализовать.
ПС может, непонятно объяснил, физический смысл в следующем: мне нужно посчитать сумму "воронки", где нижняя точка перевернутого треугольника - это ячейка, в которой должна считаться сумма всех ячеек, входящих в воронку.
СообщениеВсем день добрый.
Автор - Гость
Дата добавления - 22.09.2011 в 13:56
Michael_S Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Мне кажется, с примером было б понятнее...
И что такое iColumn ?
зы. что-то мне подсказывает, что Вам надо применить формулу суммы арифметической прогрессии.... впрочем, надо видеть конкретный пример.
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 22.09.2011, 14:21
СообщениеМне кажется, с примером было б понятнее...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2011 в 14:19
Гость Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:29 | Сообщение № 3
Группа: Гости
icolumn - переменная для обозначения порядкового номера столбца.
я тут дописал слегка вопрос... и пример корявый сделал, как должно работать, вроде должно помочь.
"... ППС пример не выкладываю, или не знаю, как сделать... написал в VBE следующее (там, где range, там и необходимо, чтобы считало сумму в увеличивающихся рядах):
Sub count()
Dim iRow As Long, iColumn As Long, i As Long
For iRow = 1 To 20
For iColumn = 1 To 40
For i = 0 To iRow - 1
Worksheets("книга1").Cells(iRow + 22, iColumn).Value = _
Next i
Next iColumn
Next iRow
ПППС приложил файл, там кратко нарисовал, как должен макрос работать.
Если кто может, объясните хотя бы в целом, как это можно реализовать.
ПС я не пойму, а в статусе гостя файлы можно прикреплять? не могу понять как...
ППС ну да, мне нужна арифметическая прогрессия. А как ее выразить, у Вас нет какого-нибудь примера?
Сообщениеicolumn - переменная для обозначения порядкового номера столбца.
Sub count()
For iRow = 1 To 20
Next i
Next iColumn
Next iRow
Автор - Гость
Дата добавления - 22.09.2011 в 14:29
Формуляр Дата: Четверг, 22.09.2011, 15:09 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Описание выглядит довольно запутанным, но если это ариф. прогрессия
x(N) = a + k * N
то, как известно из шк. программы:
S(N) = a * N + k * N * (N+1)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеОписание выглядит довольно запутанным, но если это ариф. прогрессия
x(N) = a + k * N
Автор - Формуляр
Дата добавления - 22.09.2011 в 15:09
Michael_S Дата: Четверг, 22.09.2011, 15:33 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Гость)
Нет, зарегистрируйтесь (пара минут), или через файлообменник (не все имеют к ним доступ с работы)
Quote (Гость)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2011 в 15:33
Гость Дата: Четверг, 22.09.2011, 15:37 | Сообщение № 6
Группа: Гости
я в интернете нашел, что Sn=(a1+an)/2*n, ну есть и чуть более продвинутая формула... но сути это не меняет. Если бы у меня в каждой ячейке увеличивающейся "воронки" было бы одинаковое значение, вопросов бы не было. Но так как они (значения) разные - это уже не арифметическая прогрессия в ее основном понимании.
Я вот сюда еще вопрос вывесил с примером прикрепленным http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=166266
только там чего-то никто не отвечает... чему я даже не удивляюсь, сам думаю, насколько все вроде просто и в то же время непонятно((
Сообщениея в интернете нашел, что Sn=(a1+an)/2*n, ну есть и чуть более продвинутая формула... но сути это не меняет. Если бы у меня в каждой ячейке увеличивающейся "воронки" было бы одинаковое значение, вопросов бы не было. Но так как они (значения) разные - это уже не арифметическая прогрессия в ее основном понимании.
Автор - Гость
Дата добавления - 22.09.2011 в 15:37
Michael_S Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:06 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Гость)
Покажите, где и что Вы хотите получить.
зы. У Вас там квадраты номера строки диапазона - это просто пример, или Вам именно это и нужно?
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 22.09.2011, 16:09
Quote (Гость)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2011 в 16:06
_Жека Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:44 | Сообщение № 8
сделал более расширенный пример.
надеюсь, станет более понятнее...
К сообщению приложен файл: 0879339.xls (27.0 Kb)
Сообщениесделал более расширенный пример.
Автор - _Жека
Дата добавления - 22.09.2011 в 16:44
_Жека Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:51 | Сообщение № 9
да, квадраты сроки диапазона - это просто частный случай.
Сообщениеда, квадраты сроки диапазона - это просто частный случай.
Автор - _Жека
Дата добавления - 22.09.2011 в 16:51
nerv Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:04 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
/оно? Почти как СУММ, только еще складывает значения объединенных ячеек.
К сообщению приложен файл: Function_USUM.zip (7.3 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение/оно? Почти как СУММ, только еще складывает значения объединенных ячеек.
Автор - nerv
Дата добавления - 22.09.2011 в 17:04
nerv Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:14 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
видимо, тут надо еще добавить, что число аргументов не ограничено 30, да по идее вообще не ограничено : ) Отличие от СУММ в том, что:
- допускается указывать только ссылки на ячейку/ячейки
- значение типа ИСТИНА ложь не принимаются
- игнорируются числовые аргументы
Впрочем, и то и другое по желанию можно дописать.
Сообщениевидимо, тут надо еще добавить, что число аргументов не ограничено 30, да по идее вообще не ограничено : ) Отличие от СУММ в том, что:
Автор - nerv
Дата добавления - 22.09.2011 в 17:14
nerv Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:27 | Сообщение № 12
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Хотя я сейчас попробовал, стандартная функция листа их тоже складывает. А кто-то утверждал обратное... хм...
Сообщение>>только еще складывает значения объединенных ячеек.
Автор - nerv
Дата добавления - 22.09.2011 в 17:27
_Жека Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:32 | Сообщение № 13
это, конечно, не то, что мне нужно... читаю, как split работает, мне скорее какая-нибудь функция типа unite подошла бы)
во всяком случае, не представляю, как это можно мне применить.
Сообщениеэто, конечно, не то, что мне нужно... читаю, как split работает, мне скорее какая-нибудь функция типа unite подошла бы)
Автор - _Жека
Дата добавления - 22.09.2011 в 17:32
Michael_S Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:20 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (_Жека)
Quote (Michael_S)
Посчитайте на бумажке и нарисуйте в примере где и какие результаты должны быть.
Quote (_Жека)
Quote (Michael_S)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2011 в 18:20
nerv Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:41 | Сообщение № 15
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
К сообщению приложен файл: _0879339-1.xls (50.0 Kb)
Сообщение\
Автор - nerv
Дата добавления - 22.09.2011 в 18:41
_Жека Дата: Четверг, 22.09.2011, 19:36 | Сообщение № 16
2nerv, спасибо. попытаюсь разобраться, как это работает. В любом случае, это что-то новое для меня.
Единственно, фишка в том, что в рабочем примере количество строк будет очень большим... и через cases их никак не пропишешь.
2Михаил, я же выгрузил пример (сообщение №9), там все есть, первый диапазон ячеек - вводные данные, второй надо получить (это там, где суммы стоят и нули). Nerv вот понял. Я просто более понятнее, чем в примере, объяснить не смогу... ну, если только еще более большой пример сделать.
Сообщение2nerv, спасибо. попытаюсь разобраться, как это работает. В любом случае, это что-то новое для меня.
Автор - _Жека
Дата добавления - 22.09.2011 в 19:36
Michael_S Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:29 | Сообщение № 17
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (_Жека)
Понятно. Я просто не догадался ткнуть мышкой в диапазон A6:K9.... счас увидел, что там формулы. Теперь все понятно.
ps Да и еще только счас заметил, что есть еще и пример2.... в общем, пора отдыхать.
Quote (_Жека)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2011 в 20:29
nerv Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:41 | Сообщение № 18
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
/вариант универсальнее. По желанию можно дополнить нулями (добавив одну строку)
К сообщению приложен файл: 6182432.xls (49.5 Kb)
Сообщение/вариант универсальнее. По желанию можно дополнить нулями (добавив одну строку)
Автор - nerv
Дата добавления - 22.09.2011 в 20:41
Формуляр Дата: Пятница, 23.09.2011, 10:45 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
_Жека,
долго пытался как-то приделать формулу - не вышло.
Пршлось написать UDF.
К сообщению приложен файл: 2851603.xls (51.5 Kb)
Сообщение_Жека,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 23.09.2011 в 10:45
