= Мир MS Excel/запрет ввода одинаковых значений в TextBox - Мир MS Excel
AKSENOV048 Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:03 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! как можно запретить ввод одинаковых значений в TextBox в форме?
в форме есть текстбокс в который вносится текст далее по нажатию кнопки "ок" это значение вставляется в пустую ячейку в столбце "В".
как я это вижу: вводим значение в текстбокс, затем переводим фокус на следующий элемент формы, если в столбце "В" такое значение уже есть, то появляется msgbox с уведомлением об ошибке и просьбе ввести другое название!
СообщениеЗдравствуйте! как можно запретить ввод одинаковых значений в TextBox в форме?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 08.09.2011 в 19:03
AKSENOV048 Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
разобрался
Private Sub TextBox2_Change()
With Sheets(1)
Set r = .Range(.[B2], .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp))
Set x = r.Find(what:=TextBox2.Value, LookAt:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
If Not x Is Nothing Then
MsgBox ("ошибочка, " & TextBox2.Value & " уже существует")
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Четверг, 08.09.2011, 19:32
Сообщениеразобрался
With Sheets(1)
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 08.09.2011 в 19:27
AKSENOV048 Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:32 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
почему приходится нажимать два раза на "ок" в msgbox?
и можно ли увеличить шрифт?
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Четверг, 08.09.2011, 19:38
Сообщениепочему приходится нажимать два раза на "ок" в msgbox?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 08.09.2011 в 19:32
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Шрифт увеличить в MsgBox.
Вот пример!
(нажимайте на желтую ячейку)
К сообщению приложен файл: 0816713.xls (39.0 Kb)
СообщениеШрифт увеличить в MsgBox.
Вот пример!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 10:31
Hugo Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:48 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Чтоб шрифт увеличить - это нужно вместо msgbox свою форму рисовать.
А два раза - потому что перевод регистра тоже срабатывает как TextBox1_Change. Нужно или сразу в верхнем вводить, или доп.условие вводить - типа если до перемены регистра и после перемены значения разные, то не искать, иначе искать.
Вот вроде этого (даже без else обошлось):
Code
Private Sub TextBox1_Change()
Dim a$
a = Me.TextBox1
Me.TextBox1 = UCase(Me.TextBox1)   'верхний регистр
If a = Me.TextBox1 Then
With Sheets(1)
Set r = .Range(.[A2], .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp))
Set x = r.Find(what:=TextBox1.Value, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False)
MsgBox ("Внимание! " & TextBox1.Value & " уже существует")
Такс, ещё недоработка - после
я бы добавил
Me.TextBox1 = Left(Me.TextBox1, Len(Me.TextBox1) - 1)
Иначе после месиджбокса можно нажать ОК и повторное значение занесётся на лист.
Хотя в целом - такую проверку нужно делать после нажатия ОК - т.к. иначе или можно занести повторное значение, как в коде выше, или невозможно занести значение длиннее уже существующего, как с моей добавкой ниже sad
СообщениеЧтоб шрифт увеличить - это нужно вместо msgbox свою форму рисовать.
Code
Dim a$
a = Me.TextBox1
With Sheets(1)
я бы добавил
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2011 в 10:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:25 | Сообщение № 6
Репутация: 6534 ±
А я бы написал примерно так:
Code
With Sheets(1)
Set x = r.Find(what:=TextBox1.Value, LookAt:=xlWhole)
Beep
       Exit Sub
Selection.Value = Me.TextBox1
Unload Me
звук
Всунь туда Beep
СообщениеА я бы написал примерно так:
Code
With Sheets(1)
Beep
       Exit Sub
Unload Me
звук
Всунь туда Beep
Дата добавления - 09.09.2011 в 11:25
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:29 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Спасибо за помощь! а можно как то сделать чтобы при появлении msgbox звук ошибки воспроизводился?
СообщениеСпасибо за помощь! а можно как то сделать чтобы при появлении msgbox звук ошибки воспроизводился?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 11:29
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:43 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Вот спасибо! даже и не знал о таком.
СообщениеВот спасибо! даже и не знал о таком.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 11:43
Hugo Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:46 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
Или просто тупо
MsgBox ("Внимание! " & TextBox1.Value & " уже существует"), vbCritical
СообщениеИли просто тупо
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2011 в 11:46
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:56 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Спасибо! чтобы ваши варианты не пропадали сделаю в одной форме как HUGO, в другой как Boroda!))
СообщениеСпасибо! чтобы ваши варианты не пропадали сделаю в одной форме как HUGO, в другой как Boroda!))
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 11:56
