= Мир MS Excel/Странность UDF? - Мир MS Excel
Странность UDF?
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:13 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
Написал простую функцию, которая вычетает НДС из числа:
Function БЕЗ_НДС(Значение As Integer) As Integer
    БЕЗ_НДС = Значение / 1.18
End Function
Почему в ячейке D3 она работает, а в D2 - нет?
К сообщению приложен файл: Without_VAT.xls (31.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня.
End Function
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:13
Hugo Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Function БЕЗ_НДС(Значение As Double) As Double
End Function
хотя As Long тоже работает. А Integer маловато...
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:18
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Потому, что число 908600 в интегер не влазит. И почему интегер, а дробная часть? Пробуй:
Function БЕЗ_НДС(Значение!) As Single
End Function
СообщениеПотому, что число 908600 в интегер не влазит. И почему интегер, а дробная часть? Пробуй:
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:19
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:20 | Сообщение № 4
Quote (Hugo)
As Double
Спасибо Игорь, понял свою ошибку smile
Quote (Hugo)
As Double
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:20
nilem Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
End Function
Integer - целые числа с максимальным значением 32000 (с чем-то), поэтому 908000 не воспринимается.
Упс, уже лишнего. Завалили ответами smile
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 06.09.2011, 16:22
End Function
Автор - nilem
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:21
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:22 | Сообщение № 6
Quote (KuklP)
Пробуй
Quote (nilem)
Завалили ответами
Сергей, Николай, спасибо, так тоже работает)
Тема закрыта.
Quote (KuklP)
Пробуй
Quote (nilem)
Завалили ответами
Тема закрыта.
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:22
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:22 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Игорь, ну двойная точность для подсчета копеек тоже перегиб:-)
СообщениеИгорь, ну двойная точность для подсчета копеек тоже перегиб:-)
Автор - KuklP
Hugo Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:25 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Да, точно, всё равно нужно до двух знаков округлять, а то потом бухгалтерия концы не сведёт smile
СообщениеДа, точно, всё равно нужно до двух знаков округлять, а то потом бухгалтерия концы не сведёт smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:25
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:29 | Сообщение № 9
Quote (Hugo)
Значит правильнее As Single?
ЗЫ Это не для бухгалтерии wink
Quote (Hugo)
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:29
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:35 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Правильно и так и так. Сингл съест вдвое меньше памяти, вдвое быстрей и вдвое меньше грузит проц. Но для современных машин это не существенно. Из справки:
Quote
Single (single-precision floating-point) variables are stored as IEEE 32-bit (4-byte) floating-point numbers, ranging in value from -3.402823E38 to -1.401298E-45 for negative values and from 1.401298E-45 to 3.402823E38 for positive values. The type-declaration character for Single is the exclamation point (!).
-3.402823E38 представляешь какая точность? Для подсчета копеек и такая не нужна.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 06.09.2011, 16:40
СообщениеПравильно и так и так. Сингл съест вдвое меньше памяти, вдвое быстрей и вдвое меньше грузит проц. Но для современных машин это не существенно. Из справки:
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:35
Hugo Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:40 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Прикольно сообщение №3 выглядит, если пост целиком смотреть smile
СообщениеПрикольно сообщение №3 выглядит, если пост целиком смотреть smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:40
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:42 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Quote (Hugo)
А я и не обратил внимания biggrin
Quote (Hugo)
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:43 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
А я бы написал даже так:
Function БЕЗ_НДС(Значение As Single) As Single
      БЕЗ_НДС = Round(Round(Значение, 2) / 1.18, 2)
End Function
Сначала приводим "Значение" к двум знакам после запятой, потом делим на 1,18, потом опять приводим к двум знакам
СообщениеА я бы написал даже так:
End Function
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:43
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:47 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Саш, а смысл два раза округлять? Только тормоз лишний. К тому же на входе с большой вероятностью будет либо целое - либо и так, с двумя знаками после запятой.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 06.09.2011, 16:53
СообщениеСаш, а смысл два раза округлять? Только тормоз лишний. К тому же на входе с большой вероятностью будет либо целое - либо и так, с двумя знаками после запятой.
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2011 в 16:47
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:14 | Сообщение № 15
Quote (KuklP)
Правильно и так и так. Сингл съест вдвое меньше памяти, вдвое быстрей и вдвое меньше грузит проц...
Но правильнее сингл smile
Всем ещё раз спасибо!
Quote (KuklP)
Дата добавления - 06.09.2011 в 17:14
RAN Дата: Вторник, 06.09.2011, 20:10 | Сообщение № 16
Для этого вроде Currency предусмотрен! cool
СообщениеДля этого вроде Currency предусмотрен! cool
Дата добавления - 06.09.2011 в 20:10
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 21:55 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Андрюш, ты прав. Но тип Currency ест 64 бита по сравнению с Single 32 - bit. Хотя - в первом случае фиксированная точка, а во втором плавающая. Но поскольку еще, кажется, начиная с 486 процессоров в процессоре был предусмотрен отдельный модуль для обработки чисел с плавающей точкой, все преимущества фиксированной точки заключаются только в величине максимального обрабатываемого числа. Т.е. я хочу сказать, в зависимости от того, что нужно - выбираем нужный тип. Да и то, это критично, если таких расчетов ну очень много. Иначе, как я уже писал
СообщениеАндрюш, ты прав. Но тип Currency ест 64 бита по сравнению с Single 32 - bit. Хотя - в первом случае фиксированная точка, а во втором плавающая. Но поскольку еще, кажется, начиная с 486 процессоров в процессоре был предусмотрен отдельный модуль для обработки чисел с плавающей точкой, все преимущества фиксированной точки заключаются только в величине максимального обрабатываемого числа. Т.е. я хочу сказать, в зависимости от того, что нужно - выбираем нужный тип. Да и то, это критично, если таких расчетов ну очень много. Иначе, как я уже писал
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2011 в 21:55
