= Мир MS Excel/Преобразование 10-ти и более значных чисел - Мир MS Excel
mss Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:37 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, прошу помощи в преобразовании текстовых значений в числовой формат. Есть выгрузки из учетной системы, но числовые данные выгружаются с точками и запятыми. Есть решения, но они ориентированы на преобразования максимум 6-ти значных чисел, в моем случае встречаются 10-ти и более значные, не получается самому решить проблему с преобразованием. Строк бывает более 250 тыс. Прилагаю не большой файл.
Заранее спасибо и с уважением.
К сообщению приложен файл: 7782483.xlsm (9.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, прошу помощи в преобразовании текстовых значений в числовой формат. Есть выгрузки из учетной системы, но числовые данные выгружаются с точками и запятыми. Есть решения, но они ориентированы на преобразования максимум 6-ти значных чисел, в моем случае встречаются 10-ти и более значные, не получается самому решить проблему с преобразованием. Строк бывает более 250 тыс. Прилагаю не большой файл.
Автор - mss
Дата добавления - 22.11.2013 в 20:37
KuklP Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:52 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
А сообразить? ctrl+h - заменить точки на ничего.
СообщениеА сообразить? ctrl+h - заменить точки на ничего.
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.11.2013 в 20:52
mss Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:54 | Сообщение № 3
Возможно это и решение, но если число в таком виде 0.1
СообщениеВозможно это и решение, но если число в таком виде 0.1
Автор - mss
Дата добавления - 22.11.2013 в 20:54
KuklP Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:03 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
А если число в таком виде - АВВ9? А если 8,7653E+16? А если... Вы сюда чисто поболтать пришли? Вот результат на Вашем примере:
А
то тоже ctrl+h. Учимся использовать смекалку. Но в любом случае числа д.б. в одном виде(формате).
К сообщению приложен файл: 6722496.gif (19.3 Kb)
СообщениеА если число в таком виде - АВВ9? А если 8,7653E+16? А если... Вы сюда чисто поболтать пришли? Вот результат на Вашем примере:
А
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.11.2013 в 21:03
mss Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:05 | Сообщение № 5
Преобразовав 0.058 в 58 это не правильно, должно быть 0,058
СообщениеПреобразовав 0.058 в 58 это не правильно, должно быть 0,058
Автор - mss
Дата добавления - 22.11.2013 в 21:05
KuklP Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Это с чего Вы взяли? Точка в Вашем примере - это разделитель групп разрядов, поэтому правильный результат как раз 58! Если считаете иначе - поясните, что дает Вам основание такое утверждать.
СообщениеЭто с чего Вы взяли? Точка в Вашем примере - это разделитель групп разрядов, поэтому правильный результат как раз 58! Если считаете иначе - поясните, что дает Вам основание такое утверждать.
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.11.2013 в 21:08
mss Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:13 | Сообщение № 7
Весь столбец выгружается из системы SAP, ед.изм. одна м3, выходит значит ошибка в системе? Для чего 0 перед 58
СообщениеВесь столбец выгружается из системы SAP, ед.изм. одна м3, выходит значит ошибка в системе? Для чего 0 перед 58
Автор - mss
Дата добавления - 22.11.2013 в 21:13
KuklP Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:18 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
А для чего 000 после запятой - 1.070,000? И куча пробелов перед? В любом случае, я очень сомневаюсь, что SAP в одном отчете использует разные разделители. Проконсультируйтесь со специалистами по SAP. Скорей всего при разном к-ве разрядов SAP применяет разный формат чисел:
0.058 - 2 разряда
149 - 3 разряда
1.070,000 - 4 разряда
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 22.11.2013, 21:23
СообщениеА для чего 000 после запятой - 1.070,000? И куча пробелов перед? В любом случае, я очень сомневаюсь, что SAP в одном отчете использует разные разделители. Проконсультируйтесь со специалистами по SAP. Скорей всего при разном к-ве разрядов SAP применяет разный формат чисел:
0.058 - 2 разряда
149 - 3 разряда
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.11.2013 в 21:18
mss Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:22 | Сообщение № 9
Благодарю за ваши ответы, и диалог. Натолкнули на размышления... :)
СообщениеБлагодарю за ваши ответы, и диалог. Натолкнули на размышления... :)
Автор - mss
Дата добавления - 22.11.2013 в 21:22
