ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Изменить клавишу вызова макроса - Мир MS Excel
vatnat Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Вопрос такой, в этом коде при двойном шелчке мыши вызывается макрос. Возможно сделать так что бы макрос выводился при нажатии клавиши Ф4.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, _
   Cancel As Boolean)
Dim str As String
Dim cboTemp As OLEObject
Dim ws As Worksheet
Dim wsList As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
Set wsList = Sheets("ValidationLists")
Set cboTemp = ws.OLEObjects("TempCombo")
   On Error Resume Next
   With cboTemp
   'clear and hide the combo box
     .ListFillRange = ""
     .LinkedCell = ""
     .Visible = False
On Error GoTo errHandler
   If Target.Validation.Type = 3 Then
     'if the cell contains a data validation list
     Cancel = True
     'get the data validation formula
     str = Target.Validation.Formula1
     str = Right(str, Len(str) - 1)
     With cboTemp
       'show the combobox with the list
       .Visible = True
       .Left = Target.Left
       .Top = Target.Top
       .Width = Target.Width + 5
       .Height = Target.Height + 5
       .ListFillRange = str
       .LinkedCell = Target.Address
     cboTemp.Activate
     'open the drop down list automatically
     Me.TempCombo.DropDown
errHandler:
   Exit Sub
Dim str As String
Dim ws As Worksheet
If Application.CutCopyMode Then
   'allow copying and pasting on the worksheet
   GoTo errHandler
   With cboTemp
     .Top = 10
     .Left = 10
     .Width = 0
     .ListFillRange = ""
     .LinkedCell = ""
     .Visible = False
     .Value = ""
errHandler:
   Exit Sub
'Optional code to move to next cell if Tab or Enter are pressed
'from code by Ted Lanham
'***NOTE: if KeyDown causes problems, change to KeyUp
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal _
         KeyCode As MSForms.ReturnInteger, _
         ByVal Shift As Integer)
     Select Case KeyCode
         Case 9 'Tab
             ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
         Case 13 'Enter
             ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
         Case Else
             'do nothing
     End Select
СообщениеЗдравствуйте! Вопрос такой, в этом коде при двойном шелчке мыши вызывается макрос. Возможно сделать так что бы макрос выводился при нажатии клавиши Ф4.
   Cancel As Boolean)
Dim str As String
Dim ws As Worksheet
   With cboTemp
     .ListFillRange = ""
     .LinkedCell = ""
     .Visible = False
     Cancel = True
     With cboTemp
       .Visible = True
       .Left = Target.Left
       .Top = Target.Top
     cboTemp.Activate
errHandler:
   Exit Sub
Dim str As String
Dim ws As Worksheet
   GoTo errHandler
   With cboTemp
     .Top = 10
     .Left = 10
     .Width = 0
     .ListFillRange = ""
     .LinkedCell = ""
     .Visible = False
     .Value = ""
errHandler:
   Exit Sub
     Select Case KeyCode
         Case 9 'Tab
         Case 13 'Enter
         Case Else
             'do nothing
     End Select
Автор - vatnat
Дата добавления - 21.11.2013 в 14:37
KuklP Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Нет. Это событийные макросы. Но вы можете создать несобытийные публичные макросы выполняющие ту же задачу и присвоить им хоткей.
СообщениеНет. Это событийные макросы. Но вы можете создать несобытийные публичные макросы выполняющие ту же задачу и присвоить им хоткей.
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.11.2013 в 15:50
Hugo Дата: Четверг, 21.11.2013, 16:58 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Можно примерно так:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     MsgBox Target.Address
Sub test()
     Call Worksheet_BeforeDoubleClick(ActiveCell, True)
Ну а тесту задать горячую клавишу.
СообщениеМожно примерно так:
Sub test()
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2013 в 16:58
AndreTM Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:05 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Игорь, правильнее - наоборот :)
' Модуль листа
      Test Target
' Общий модуль
Sub test(rng as Range)
      MsgBox rng.Address
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИгорь, правильнее - наоборот :)
' Модуль листа
      Test Target
' Общий модуль
      MsgBox rng.Address
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:05
Hugo Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:29 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я всего лишь показал, что событийный макрос вполне можно вызвать без события :)
СообщениеЯ всего лишь показал, что событийный макрос вполне можно вызвать без события :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:29
vatnat Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:40 | Сообщение № 6
Спасибо за отзывы, если можете вставьте исправленный код в коде который я выложил ранее, у меня не получается както.
СообщениеСпасибо за отзывы, если можете вставьте исправленный код в коде который я выложил ранее, у меня не получается както.
Автор - vatnat
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:40
Hugo Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:54 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Вставлять то некуда...
Да там всех делов добавить где-то рядом
Sub test()
Ну и позаботьтесь не вызывать этот макрос при другом активном листе!
СообщениеВставлять то некуда...
Sub test()
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:54
vatnat Дата: Четверг, 21.11.2013, 20:08 | Сообщение № 8
Если добавлять где-то рядом выдает ошибку >( что поделать можете подсказать?
СообщениеЕсли добавлять где-то рядом выдает ошибку >( что поделать можете подсказать?
Автор - vatnat
Дата добавления - 21.11.2013 в 20:08
Hugo Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:38 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Продолжайте добавлять! :)
Если и через полчаса не заработает - начинайте читать правила.
СообщениеПродолжайте добавлять! :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2013 в 22:38
vatnat Дата: Пятница, 22.11.2013, 08:53 | Сообщение № 10
Всем большое спасибо ! :)
СообщениеВсем большое спасибо ! :)
Автор - vatnat
Дата добавления - 22.11.2013 в 08:53
