= Мир MS Excel/Промежуточные итоги в таблице - Мир MS Excel
Альбина Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:01 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста написать макрос, подводящий промежуточные итоги в таблице.
Есть заполненная таблица (файл прилагается). В ней уже подведены итоги по группам. Необходимо подсчитать промежуточный итог по позициям, в которых заполнено поле признак и в которых данное поле не заполнено. В прилагаемом файле на листе 1 имеющаяся таблица, на листе 2 - как должно быть.
К сообщению приложен файл: 8358190.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста написать макрос, подводящий промежуточные итоги в таблице.
Автор - Альбина
Дата добавления - 18.11.2013 в 10:01
ABC Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Здравствуйте, через сводную не пробовали?
К сообщению приложен файл: 7320715.xls (31.0 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеЗдравствуйте, через сводную не пробовали?
Автор - ABC
Дата добавления - 18.11.2013 в 11:42
nilem Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:56 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или, например, "Данные" - "Пром. итог". Не подходит?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили, например, "Данные" - "Пром. итог". Не подходит?
Автор - nilem
Дата добавления - 18.11.2013 в 11:56
Альбина Дата: Понедельник, 18.11.2013, 12:16 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Нужен макрос, данные в таблицу загружаются программно, большой объем данных, хотелось бы, чтобы в момент выгрузки сработал VBA и бухгалтер видел промежуточный итог, не производя дополнительных действий.
Понимаю, что возможно включить запись макроса и сделать операцию, подсказанную выше "Данные" - "Пром. итог". Тогда подскажите, какие столбцы нужно при этом выделить, потому что у меня подсчитывается итог по группе а не по признаку.
СообщениеНужен макрос, данные в таблицу загружаются программно, большой объем данных, хотелось бы, чтобы в момент выгрузки сработал VBA и бухгалтер видел промежуточный итог, не производя дополнительных действий.
Автор - Альбина
Дата добавления - 18.11.2013 в 12:16
AndreTM Дата: Понедельник, 18.11.2013, 12:25 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно сделать что-то типа такого:
Sub test()
     i = 2
     cPriz = "~"
     Do
         If Cells(i, 1) & Cells(i, 2) <> cPriz And cPriz <> "~" Then
             Rows(i).Insert
             Cells(i, 1) = "Итого с признаком '" & Cells(i - 1, 2) & "':"
             Cells(i, 1).Resize(, 3).Interior.ColorIndex = 40
             Cells(i, 3) = nSum
             Cells(i, 1).Resize(, 2).Merge
             cPriz = "~"
         Else
             If cPriz = "~" Then
                 nSum = 0
                 If Left(Cells(i, 1), 5) <> "Итого" Then
                     cPriz = Cells(i, 1) & Cells(i, 2)
             If Cells(i, 1) & Cells(i, 2) = cPriz Then
                 nSum = nSum + Cells(i, 3)
         i = i + 1
     Loop Until Cells(i, 1) = ""
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожно сделать что-то типа такого:
Sub test()
     i = 2
     cPriz = "~"
     Do
             Rows(i).Insert
             Cells(i, 3) = nSum
             cPriz = "~"
         Else
             If cPriz = "~" Then
                 nSum = 0
         i = i + 1
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.11.2013 в 12:25
ABC Дата: Понедельник, 18.11.2013, 12:26 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
так подойдет?
Sub Test()
     Dim arr(), arr2(), i&, y&, it, arr1
     With Sheets(1)
         arr = .Range("A2:C" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
             If arr(i, 1) <> "Итого по группе 1:" Then
                 it = arr(i, 1) & "@@" & arr(i, 2)
                 .Item(it) = .Item(it) + arr(i, 3)
         Next i
         ReDim arr2(1 To .Count, 1 To 3)
         y = 1
         For Each it In .Keys
             arr1 = Split(it, "@@")
             arr2(y, 1) = arr1(0)
             arr2(y, 2) = arr1(1)
             arr2(y, 3) = .Item(it)
             y = y + 1
         Next it
     With Sheets(3)
         .Cells.Clear
         .[a1].Resize(y - 1, 3).Value = arr2
         .Activate
С Уважением, Даулет
Сообщениетак подойдет?
Sub Test()
     With Sheets(1)
         Next i
         y = 1
             y = y + 1
         Next it
     With Sheets(3)
         .Cells.Clear
         .Activate
Автор - ABC
Дата добавления - 18.11.2013 в 12:26
Альбина Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Большое спасибо за ответы!
AndreTM. Ваш макрос это именно то, что нужно! Только немного некорректно во второй группе прошел поиск признака 'X'. Сразу после первой позиции группы 2 с признаком 'X' подвелся итог.
В прикрепленном файле результат выполнения макроса.
К сообщению приложен файл: 9327071.xls (43.0 Kb)
СообщениеБольшое спасибо за ответы!
Автор - Альбина
Дата добавления - 18.11.2013 в 13:07
Pelena Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 4649 ±
У Вас данные некорректны: буква Х то русская, то латинская
Дата добавления - 18.11.2013 в 13:09
Альбина Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13:17 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Да, вы правы, буквы у меня оказались разные. Все работает так, как мне было нужно!
Огромное всем спасибо за помощь!
СообщениеДа, вы правы, буквы у меня оказались разные. Все работает так, как мне было нужно!
Автор - Альбина
Дата добавления - 18.11.2013 в 13:17
Альбина Дата: Понедельник, 18.11.2013, 15:05 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
К сожалению не рассчитала свои силы, слишком упростила документ для примера.
Если можно было бы вернуться к этой теме, помогите пожалуйста.
Исходный файл осложнен тем, что в столбце "Группа" включено объединение ячеек и каждая новая группа отделяется строкой с именем этой группы. Можно ли обойти эти сложности?
К сообщению приложен файл: 9031252.xls (45.5 Kb)
СообщениеК сожалению не рассчитала свои силы, слишком упростила документ для примера.
Автор - Альбина
Дата добавления - 18.11.2013 в 15:05
AndreTM Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:34 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Альбина, и что? Мы теперь будем на каждый чих переписывать код?
Вообще-то, вам выше правильно советовали сразу получить нужный вид сводной, а не напрягать уже готовые таблицы дополнительным функционалом. С другой стороны, вы в макросе разбирались? Или вам (как, между прочим, многим здесь) - "некогда, поскольку начальство напрягает и всё надо ещё вчера"? Так поверьте, многих из нас тоже напрягают - и ничего, успеваем и работать, и новые знания получать, и делиться ими.
Нет, конечно, макрос-то не влом переписать - но ведь там минимум исправлений требуется. Вот только помощь наша уходит в песок... и вы рискуете с таким подходом очень быстро исчерпать запас здешних альтруистов :D
Sub test()
     i = 17
     cPriz = "~"
     Do
         If Cells(i, 2) <> cPriz And cPriz <> "~" Then
             Rows(i).Insert
             Cells(i, 2) = "Итого с признаком '" & Cells(i - 1, 2) & "':"
             Cells(i, 2).Resize(, 4).Interior.ColorIndex = 36
             Cells(i, 3) = nSum
             'Cells(i, 1).Resize(, 2).Merge
             cPriz = "~"
         Else
             If cPriz = "~" Then
                 nSum = 0
                 If Cells(i, 2) = "X" Or Cells(i, 2) = "" Then
                     cPriz = Cells(i, 2)
             If Cells(i, 2) = cPriz Then
         i = i + 1
     Loop Until Left(Cells(i, 1), 5) = "Всего"
Skype: andre.tm.007
СообщениеАльбина, и что? Мы теперь будем на каждый чих переписывать код?
Sub test()
     i = 17
     cPriz = "~"
     Do
             Rows(i).Insert
             Cells(i, 3) = nSum
             cPriz = "~"
         Else
             If cPriz = "~" Then
                 nSum = 0
                     cPriz = Cells(i, 2)
         i = i + 1
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.11.2013 в 16:34
Альбина Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:53 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Очень извиняюсь, если я вас обидела. Естественно я разбиралась с макросом. Я потому и выставляла изначально упрощенный вариант, чтобы получить направление, в котором можно разобраться с данной задачей. Я не программист, то, что i = 17, т. к. данные начинаются с 17 строки я поняла, ну и то, что номер столбца может варьироваться, а с объединенными ячейками не разобралась.
Спасибо, что потратили время и помогли мне.
СообщениеОчень извиняюсь, если я вас обидела. Естественно я разбиралась с макросом. Я потому и выставляла изначально упрощенный вариант, чтобы получить направление, в котором можно разобраться с данной задачей. Я не программист, то, что i = 17, т. к. данные начинаются с 17 строки я поняла, ну и то, что номер столбца может варьироваться, а с объединенными ячейками не разобралась.
Автор - Альбина
Дата добавления - 18.11.2013 в 16:53
