= Мир MS Excel/Случайное значение из отфильтрованной таблицы - Мир MS Excel
Zonda Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 14:15 | Сообщение № 1
Есть табличка (например, для теста сделал футболистов). Я случайным образом выбираю любого футболиста из таблицы. Но, как сделать, чтобы выбор был осуществлен не из целой, а из этой же, но отфильтрованной по каким-нибудь критериям таблицы?
Файл примера прикрепил.
Код выбора из целой таблицы такой:
Public Sub Rnd_AfterFilter()
Dim rnd_row, lLastRow, Player
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'last row
rnd_row = Round(Rnd * (2 - lLastRow) + lLastRow) 'random row
Player = Cells(rnd_row, 4).Value
MsgBox Player
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Zonda - Воскресенье, 17.11.2013, 14:22
СообщениеЕсть табличка (например, для теста сделал футболистов). Я случайным образом выбираю любого футболиста из таблицы. Но, как сделать, чтобы выбор был осуществлен не из целой, а из этой же, но отфильтрованной по каким-нибудь критериям таблицы?
MsgBox Player
Автор - Zonda
Дата добавления - 17.11.2013 в 14:15
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6615 ±
Держите формулой.
=ИНДЕКС(D2:D11;НАИБОЛЬШИЙ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(B1;СТРОКА(B2:B11)-1;))*СТРОКА(B2:B11)-1;СЛУЧМЕЖДУ(1;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;B2:B11))))
формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Вы, вроде, с макросами дружите. Если нужно именно с помощью VBA, самостоятельно из формулы макрос сделаете?
К сообщению приложен файл: test2_1.xlsm (17.4 Kb)
СообщениеДержите формулой.
Дата добавления - 17.11.2013 в 15:40
AndreTM Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 16:49 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Из этой формулы макрос сделать не так-то просто :) (ибо ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ - сама по себе нехилая функция).
Но всё возможно:
Public Sub Rnd_AfterFilter2()
Dim rnd_row, nRows, Player, oFilt, a
     Set oFilt = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows.Count - 1, _
        ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns.Count).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
     nRows = 0
     For Each a In oFilt.Areas
         nRows = nRows + a.Rows.Count
     rnd_row = Int(nRows * Rnd + 1)
     nRows = 0
         If nRows + a.Rows.Count < rnd_row Then
         Else
             Player = a.Rows(rnd_row - nRows).Cells(1, 4)
             Exit For
     MsgBox Player
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИз этой формулы макрос сделать не так-то просто :) (ибо ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ - сама по себе нехилая функция).
Но всё возможно:
     nRows = 0
     nRows = 0
         Else
             Exit For
     MsgBox Player
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.11.2013 в 16:49
Zonda Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 17:41 | Сообщение № 4
_Boroda_, AndreTM, спасибо за помощь!
_Boroda_, интересный варинт, но у меня не получилась правильная выборка, если выбирать несколько фильтров! PS. С макросами не особо дружу, чуть-чуть. Возьму вариант AndreTM, т.к. он вполне меня устравает!
Сообщение_Boroda_, AndreTM, спасибо за помощь!
Автор - Zonda
Дата добавления - 17.11.2013 в 17:41
Zonda Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 18:35 | Сообщение № 5
А покажите. Не могёт такого быть.
Прошу прощения, насоздавал несколько файлов и запутался в них! Всё работает! :)
Сообщение отредактировал Zonda - Воскресенье, 17.11.2013, 18:36
Автор - Zonda
Дата добавления - 17.11.2013 в 18:35
ikki Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:12 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
кросс на другом форуме...
тяжко, наверное, получать решения с двух форумов одновременно?
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 17.11.2013, 19:27
Сообщениекросс на другом форуме...
Автор - ikki
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:12
