ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как избежать "(не отвечает)" ? - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:57 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Добрый вечер, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно избежать "зависания" экселя при обработке длительных и ресурсовемких операций?
Как избавиться от "не отвечает"?
Макрос выполняется успешно и эксель "развисает" по окончании обработки. Но вот в эту минуту, пока он "не отвечает", лучше его не трогать, иначе есть возможность "повесить" до выбивания из процессов.
Вариант оптимизации кода - не вариант (как оптимизировать заполнение циклом пары миллионов значений в массив?).
Апгрейдить железо - тоже не вариант :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 12.11.2013, 18:57
СообщениеДобрый вечер, уважаемые.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.11.2013 в 18:57
Hugo Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:02 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Попробуйте DoEvents воткнуть в длинные циклы.
СообщениеПопробуйте DoEvents воткнуть в длинные циклы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:02
SkyPro Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
А как их "втыкать" ?
К примеру вот сюда:
Sub Tmp()
Dim i&
Dim x(1 To 30000000) As Byte
For i = 1 To 30000000
      x(i) = Round(Rnd)
      If x(i) = 0 Then
          x(i) = 1 + x(i) + 1
      Else
          x(i) = 0 + x(i) + 1
Мне просто понять принцип "запихивания".
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 12.11.2013, 19:12
СообщениеА как их "втыкать" ?
К примеру вот сюда:
Sub Tmp()
Dim i&
      x(i) = Round(Rnd)
      If x(i) = 0 Then
          x(i) = 1 + x(i) + 1
      Else
          x(i) = 0 + x(i) + 1
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:11
KuklP Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:14 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Sub Tmp()
Dim i&
doevents
       x(i) = Round(Rnd)
doevents
       If x(i) = 0 Then
           x(i) = 1 + x(i) + 1
       Else
           x(i) = 0 + x(i) + 1
Sub Tmp()
Dim i&
doevents
       x(i) = Round(Rnd)
doevents
       If x(i) = 0 Then
           x(i) = 1 + x(i) + 1
       Else
           x(i) = 0 + x(i) + 1
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:14
Hugo Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:21 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я бы во втором цикле засунул в
    If x(i) = 0 Then
doevents
'и почему не
         x(i) = x(i) + 2
Будет чуть побыстрее.
СообщениеЯ бы во втором цикле засунул в
    If x(i) = 0 Then
doevents
'и почему не
         x(i) = x(i) + 2
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:21
SkyPro Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:24 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
т.е. в каком-либо цикле перед операцией присваивания?
PS: Я просто для примера пару циклов сделал. Это не реальный код для работы :)
Сначала написал 1 + x(i) , а потом решил еще добавить нагрузки :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 12.11.2013, 19:25
Сообщениет.е. в каком-либо цикле перед операцией присваивания?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:24
Hugo Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:27 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Да не обязательно перед.
Главное периодически давать шевелиться системе.
Можно не на каждом шаге, а например на каждом сотом - если вычисление этого сотого не займёт больше времени, чем выгода от редкого doevents :)
СообщениеДа не обязательно перед.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:27
SkyPro Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:30 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Т.е. еще один if и счетчик?
Спасибо вам за помощь. А то я смотрел в эти дуэвентс, но нифига не понимал куда их запихивать.
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 12.11.2013, 19:31
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:30
Hugo Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:34 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Можно счётчик, можно mod - я обычно mod использовал, правда для statusbar'а.
Но нужно померить, что выгоднее по скорости.
СообщениеМожно счётчик, можно mod - я обычно mod использовал, правда для statusbar'а.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:34
SkyPro Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:50 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Спасибо, посмотрю как этот мод можно припахать :)
СообщениеСпасибо, посмотрю как этот мод можно припахать :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.11.2013 в 19:50
Hugo Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:23 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
If i Mod 100 = 0 Then DoEvents
С статусбаром точно ускоряет работу - если выводить каждый i то медленно и глазом трудно уследить.
Если ли смысл с DoEvents - точно не знаю, но можешь померить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:23
RAN Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:47 | Сообщение № 12
Есть смысл.
Делал файл, где создавался прогрессбар и читалось два текстовых файла (10 000 и 360 000 строк), а потом все это безобразие загонялось в словарь. На 2007 и ХР все вроде работало, а на W7 и 2010 прогрессбар прятался за окно Excel, и носа не высовывал до окончания загрузки. Вылезал только при начале обработки загруженных данных. Оказалось - DoEvents не в ту строчку воткнул. А без DoEvents было совсем грустно. Особенно если учесть, что время обработки при максимальном поиске составляло ~ 5 часов, а на минимуме - от 5 до 25 минут.
В итоге в кажду загрузку и формирование словаря воткнул по DoEvents, а в цикл обработки
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 12.11.2013, 21:48
СообщениеЕсть смысл.
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:47
