= Мир MS Excel/Доработка окна предварительного просмотра - Мир MS Excel
mironi Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:11 | Сообщение № 1
При открытии окна предварительного просмотра не отображаются кнопки печать,закрыть и т.д.Пример прилагается.Прошу помочь!
К сообщению приложен файл: 5430285.xlsm (42.8 Kb)
СообщениеПри открытии окна предварительного просмотра не отображаются кнопки печать,закрыть и т.д.Пример прилагается.Прошу помочь!
Автор - mironi
Дата добавления - 10.11.2013 в 15:11
KuklP Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В модуле книги переименуйте макрос Workbook_open(как угодно). Затем выполните макрос... А ладно, проще самому сделать:)
К сообщению приложен файл: 5430285-1.xlsm (28.0 Kb)
СообщениеВ модуле книги переименуйте макрос Workbook_open(как угодно). Затем выполните макрос... А ладно, проще самому сделать:)
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.11.2013 в 15:45
SkyPro Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Подозреваю, что сворачивание ленты тут должно остаться :)
Просто нужно её разворачивать до отображения предварительного просмотра. А у автора процедура есть, но она нигде не используется.
Правда проблемой потом будет снова свернуть ленту. Я пока повесил на событие selection_change.
К сообщению приложен файл: 3574623.xlsm (33.8 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеПодозреваю, что сворачивание ленты тут должно остаться :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.11.2013 в 15:54
KuklP Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
ТС:
при необходимости кнопкой Ctrl+я открываю ленту,сетку и т.д.
Открыл, ткнул в ячейку, а тут selection_change... hands ИМХО нефиг курочить интерфейс, или опять же при необходимости кнопкой Ctrl+я ;)
СообщениеТС:
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.11.2013 в 16:00
SkyPro Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
А я и не читал, что там внутри файла написано :)
Короче. У автора просто макрос разворачивания ленты не был добавлен на кнопку.
А селекшен чейнж можно и убрать )
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 10.11.2013, 16:21
СообщениеА я и не читал, что там внутри файла написано :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.11.2013 в 16:20
KuklP Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:44 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Если честно, я тоже не читал до Вашего замечания :) Прочитал топик и сделал, как просит автор.
СообщениеЕсли честно, я тоже не читал до Вашего замечания :) Прочитал топик и сделал, как просит автор.
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.11.2013 в 16:44
mironi Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:32 | Сообщение № 7
Ребята ! Спасибо за помощь и внимание.Буду пробовать.
СообщениеРебята ! Спасибо за помощь и внимание.Буду пробовать.
Автор - mironi
Дата добавления - 10.11.2013 в 22:32
w00t Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:37 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Помогите заодно добить. Как убрать ошибку, если печатать нужно только выделенное. На выделенные две ячейки к примеру - не работает
ActiveSheet.Select
      Dim pA As Range
      Set pA = Selection
      If pA.Cells.Count = 1 Then Exit Sub
'    pA.Select
      With ActiveSheet.PageSetup
          .PrintArea = Selection.Address
          .PaperSize = xlPaperA4
          .CenterHorizontally = True
          .Orientation = xlLandscape
          .Zoom = PercentZoom(pA)
enbl
      ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
Public Function PercentZoom(pAr As Range) As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Single
With ActiveSheet
      For i = 1 To pAr.Columns.Count
          j = j + .Columns(i).Width
PercentZoom = Int((690 / j) * 100)
End Function
К сообщению приложен файл: _3574623.xlsm (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Вторник, 19.11.2013, 17:38
СообщениеПомогите заодно добить. Как убрать ошибку, если печатать нужно только выделенное. На выделенные две ячейки к примеру - не работает
ActiveSheet.Select
      Dim pA As Range
      Set pA = Selection
'    pA.Select
enbl
Dim i As Integer
Dim j As Single
With ActiveSheet
End Function
Автор - w00t
Дата добавления - 19.11.2013 в 17:37
w00t Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:37 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Не разобрался)) еще актуально) к примеру для этого, или который оригинальный..
Sub test()
Dim ans As String, rPrintArea As Range
On Error Resume Next
    Set rPrintArea = Application.InputBox(Prompt:="Use Mouse to select area to Print.", Title:="Select Print Area", Type:=8)
On Error GoTo 0
      If rPrintArea Is Nothing Then Exit Sub
    ans = MsgBox(Prompt:="Yes to Print." & vbCrLf & "No to Preview." & vbCrLf & "Cancel To Abort", Buttons:=vbYesNoCancel, Title:="Print?")
      If ans = vbCancel Then Exit Sub
        If ans = vbYes Then
          rPrintArea.PrintOut
        Else
          rPrintArea.PrintOut Preview:=True, Collate:=True
Сообщение отредактировал w00t - Вторник, 19.11.2013, 19:17
СообщениеНе разобрался)) еще актуально) к примеру для этого, или который оригинальный..
Sub test()
On Error GoTo 0
        If ans = vbYes Then
          rPrintArea.PrintOut
        Else
Автор - w00t
Дата добавления - 19.11.2013 в 18:37
