= Мир MS Excel/Объединенная ячейка и Offset - Мир MS Excel
RAN Дата: Среда, 06.11.2013, 11:39 | Сообщение № 1
Мяу!
Имеем
Объединенную ячейку [A1:E1] и [A2:D2].
Требуется попасть в [G1:G2].
У меня пока мимо
Sub qq()
     For Each cl In Range("A1:A2")
         If Len(cl) Then Else cl(1).Offset(, 6).Value = "Мимо"
К сообщению приложен файл: 1498700.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеМяу!
Имеем
У меня пока мимо
Sub qq()
Дата добавления - 06.11.2013 в 11:39
SkyPro Дата: Среда, 06.11.2013, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub qq()
c = 7 - cl.MergeArea.Columns.Count
cl.Offset(0, c).Value = "In"
Можно еще проверку на обьединение вставить.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 06.11.2013, 11:54
Sub qq()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.11.2013 в 11:52
RAN Дата: Среда, 06.11.2013, 11:57 | Сообщение № 3
Благодарствую.
СообщениеБлагодарствую.
Дата добавления - 06.11.2013 в 11:57
nilem Дата: Среда, 06.11.2013, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или
Sub qq()
Dim cl As Range
     If Len(cl) = 0 Then cl.MergeArea(1, 7).Value = "мимо"
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили
Sub qq()
Dim cl As Range
Автор - nilem
Дата добавления - 06.11.2013 в 12:03
Wasilich Дата: Среда, 06.11.2013, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
А чё именно через Offset? А если так?:
Sub qq()
For i = 1 To 2
      If Cells(i, 1).MergeCells = True Then Cells(i, 7) = "мимо"
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 06.11.2013, 12:55
СообщениеА чё именно через Offset? А если так?:
Sub qq()
For i = 1 To 2
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.11.2013 в 12:49
RAN Дата: Среда, 06.11.2013, 13:09 | Сообщение № 6
Захотелось.
А если так?
А когда через Offset не получилось, так и сделал. :p
Но, поскольку мне теперь с объединенными ячейками придется бодаться много, все варианты пробую и на хвост наматываю.
Захотелось.
А если так?
Дата добавления - 06.11.2013 в 13:09
AndreTM Дата: Среда, 06.11.2013, 16:05 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А я предупреждал (с) :D
Вообще-то, я, в своё время, тоже с таким сталкивался. Например, пользователю нужен объединённый прайс - и чтобы в нём можно было отобрать-посчитать, и чтобы "выглядел как прайс". Или накидать данные прямо в чек/счёт, и сразу распечатать. И перенакидать, чтобы ещё раз распечатать. И были решения "и так, и этак" - и прямо над готовой формой глумиться; и сначала накидать всё в форму кодом (включая все нужные формулы и связки). а затем сделать оформление... Но тогда у меня была возможность "отбить пальцы по задницу" за любое несанкционированное изменение формы (от изменения рамочек или цвета до вставки-удаления и правки формул) не надо мне про защиту листа - думаете, сильно помогает (в некоторых ситуациях)?
Вывод один - если пользователь сам не умеет работать с данными - то и вашу форму он будет ломать.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.11.2013 в 16:05
Alex_ST Дата: Среда, 06.11.2013, 22:38 | Сообщение № 8
Репутация: 627 ±
ну, тогда уж намотай туда и мои MergePlus и ReMerge
Мне они очень в своё время помогли при фильтрации данных, которые по гениальному замыслу начальства должны были располагаться в объединённых ячейках.
Есть ещё несколько "полезняшек" для объединённых ячеек.
Не помню, выкладывал их на форуме или нет...
Но на всякий случай лови:
Дата добавления - 06.11.2013 в 22:38
Alex_ST Дата: Среда, 06.11.2013, 22:39 | Сообщение № 9
Репутация: 627 ±
Дата добавления - 06.11.2013 в 22:39
RAN Дата: Среда, 06.11.2013, 22:49 | Сообщение № 10
Леш, спасибо.
СообщениеЛеш, спасибо.
Дата добавления - 06.11.2013 в 22:49
