= Мир MS Excel/макрос VBA для расчета суммы - Мир MS Excel
Timsan Дата: Среда, 06.11.2013, 02:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте!!!
Хотел создать макрос VBA для расчета суммы, с помощью функции не совсем подходит т.к данные парсятся
Столкнулся с трудностями, т.к недавно начала учить VBA надеюсь кто нибудь мне сможет тут помочь
Вот пример:
Если только в столбце J стоит значение S то нужно F*G*H*7900/1000000000=E Сумма затем Сумма E*A*4,3=K Сумма
Если в столбце J не стоит S то перепрыгивать
J = Тип
E = Вес
K = Сумма
К сообщению приложен файл: vba_makros.xls (76.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!!!
Вот пример:
J = Тип
E = Вес
K = Сумма
Автор - Timsan
Дата добавления - 06.11.2013 в 02:44
AndreTM Дата: Среда, 06.11.2013, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Во-первых, у вас и в формулах всё правильно. Просто вы в "E" возвращаете или число или строку. А затем пытаетесь умножить строку на число... Возвращайте не пустую строку, а 0 (чтобы ноль не отображался в таблице - можно просто настроить соответствующий формат ячейки).
Что такое "данные парсятся" - так и не понял. Если это означает, что вы проверяете условие - так посмотрите некоторые здешние формулы :D
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВо-первых, у вас и в формулах всё правильно. Просто вы в "E" возвращаете или число или строку. А затем пытаетесь умножить строку на число... Возвращайте не пустую строку, а 0 (чтобы ноль не отображался в таблице - можно просто настроить соответствующий формат ячейки).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.11.2013 в 09:29
Timsan Дата: Среда, 06.11.2013, 11:25 | Сообщение № 3
В E не должно ничего отображатся если в J = Тип не стоит S это так и задумано.
Но хотелось реализовать это с помощью макроса VBA
Надеюсь здесь найдутся кому это под силу
СообщениеВ E не должно ничего отображатся если в J = Тип не стоит S это так и задумано.
Автор - Timsan
Дата добавления - 06.11.2013 в 11:25
Wasilich Дата: Среда, 06.11.2013, 13:53 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Поясните, что значит "парсятся"?
И чем не устраивает такой вид?
К сообщению приложен файл: Timsan.xls (77.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.11.2013 в 13:53
Timsan Дата: Вторник, 26.11.2013, 01:34 | Сообщение № 5
Спасибо вид устраивает, скопировал все формулы в другой файл но нули все равно отображаются
как вам удалось спрятать нули чтобы ячейки были пустые?
Сообщение отредактировал Timsan - Вторник, 26.11.2013, 01:37
СообщениеСпасибо вид устраивает, скопировал все формулы в другой файл но нули все равно отображаются
Автор - Timsan
Дата добавления - 26.11.2013 в 01:34
KuklP Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:10 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
В настройках уберите галку - отображать нулевые значения.
Вы уж определитесь... :D
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 26.11.2013, 09:12
СообщениеВ настройках уберите галку - отображать нулевые значения.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.11.2013 в 09:10
