Имена и макрос
RAN
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 11:35 |
Мяу! В книге есть скрытые имена [vba]Код
_xlfn.IFERROR _xlfn.SUMIFS
[/vba] Для этих имен выполняется [vba][/vba] но не выполняется [vba][/vba] А при попытке удаления [vba][/vba] вываливается ошибка. Причем вручную эти имена удаляются без проблем.
[/vba] Для этих имен выполняется [vba][/vba] но не выполняется [vba][/vba] А при попытке удаления [vba][/vba] вываливается ошибка. Причем вручную эти имена удаляются без проблем. RAN
Сообщение Мяу! В книге есть скрытые имена [vba]Код
[/vba] Для этих имен выполняется [vba][/vba] но не выполняется [vba][/vba] А при попытке удаления [vba][/vba] вываливается ошибка. Причем вручную эти имена удаляются без проблем. Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2013 в 11:35
ikki
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:02 |
Excel 2003, 2010
гав! где файлик?
гав! где файлик? ikki
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 03.11.2013, 12:02
Сообщение гав! где файлик? Автор - ikki Дата добавления - 03.11.2013 в 12:02
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:06 |
Точно имена? Это ведь так 2003 и ниже воспринимает функции ЕСЛИОШИБКА и СУММЕСЛИМН
Точно имена? Это ведь так 2003 и ниже воспринимает функции ЕСЛИОШИБКА и СУММЕСЛИМНSerge_007
Сообщение _xlfn.IFERROR _xlfn.SUMIFS
Точно имена? Это ведь так 2003 и ниже воспринимает функции ЕСЛИОШИБКА и СУММЕСЛИМНАвтор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2013 в 12:06
RAN
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:12 |
Мяу! PS Обижаешь, начальник!
Мяу! PS Обижаешь, начальник! RAN
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 03.11.2013, 12:13
Сообщение Мяу! PS Обижаешь, начальник! Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2013 в 12:12
ikki
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:29 |
Excel 2003, 2010
у меня всё удалилось таким вариантом кода: [vba]Код
Sub aa() Dim nm As Name For Each nm In ThisWorkbook.Names nm.Visible = True nm.Delete Next End Sub
[/vba] (в текущий момент под рукой - версия 2003 с конвертером)
[/vba] (в текущий момент под рукой - версия 2003 с конвертером) ikki
Сообщение у меня всё удалилось таким вариантом кода: [vba]Код
[/vba] (в текущий момент под рукой - версия 2003 с конвертером) Автор - ikki Дата добавления - 03.11.2013 в 12:29
RAN
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:41 |
А у меня не хочет. (2007). Visible срабатывает, а Delete - ошибка.
А у меня не хочет. (2007). Visible срабатывает, а Delete - ошибка. RAN
Сообщение А у меня не хочет. (2007). Visible срабатывает, а Delete - ошибка. Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2013 в 12:41
ikki
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:47 |
Excel 2003, 2010
именно на Delete ошибка? или на Debug.Print nm.Name после Delete ? пс . я знаю, что вопрос глупый, но вдруг...
именно на Delete ошибка? или на Debug.Print nm.Name после Delete ? пс . я знаю, что вопрос глупый, но вдруг... ikki
Сообщение именно на Delete ошибка? или на Debug.Print nm.Name после Delete ? пс . я знаю, что вопрос глупый, но вдруг... Автор - ikki Дата добавления - 03.11.2013 в 12:47
RAN
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:53 |
Именно Delete Попробовал так [vba]Код
Sub aa() Dim nmm As Names Set nmm = ThisWorkbook.Names For i = 1 To nmm.Count nmm(i).Delete 'Debug.Print nmm(i).Name Next End Sub
[/vba] Писать - пишет, а удалять не хочет.
[/vba] Писать - пишет, а удалять не хочет. RAN
Сообщение Именно Delete Попробовал так [vba]Код
[/vba] Писать - пишет, а удалять не хочет. Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2013 в 12:53
ikki
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:57 |
Excel 2003, 2010
кстати, удалять лучше в цикле For i = nmm.Count To 1 Step -1 но, конечно, проблема не в этом. наверное, младшие Excel'и что-то добавили в свойства имён. или неявно где-то используют такие имена. на 2003-м не проверишь.
кстати, удалять лучше в цикле For i = nmm.Count To 1 Step -1 но, конечно, проблема не в этом. наверное, младшие Excel'и что-то добавили в свойства имён. или неявно где-то используют такие имена. на 2003-м не проверишь. ikki
Сообщение кстати, удалять лучше в цикле For i = nmm.Count To 1 Step -1 но, конечно, проблема не в этом. наверное, младшие Excel'и что-то добавили в свойства имён. или неявно где-то используют такие имена. на 2003-м не проверишь. Автор - ikki Дата добавления - 03.11.2013 в 12:57
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:19 |
Думаю что дело в том что имена с ошибками Не проверял
Думаю что дело в том что имена с ошибками Не проверял Serge_007
Сообщение Думаю что дело в том что имена с ошибками Не проверял Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2013 в 13:19
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:24 |
RAN
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:32 |
Спасибо, почитал. Что-же, слюной на них плюнем. Нехай остаются.
Спасибо, почитал. Что-же, слюной на них плюнем. Нехай остаются. RAN
Сообщение Спасибо, почитал. Что-же, слюной на них плюнем. Нехай остаются. Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2013 в 13:32
RAN
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:30 |
