Если в заданой ячейке 0 то приостановить макрос
Евгений833
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:06 |
20% ±
Добрый день, знатоки. Подскажите кому не лень что нужно добавить в начало макроса чтобы при запуске макроса проверялось некое значение в результате чего макрос приостанавливался бы диалоговым окном с заданым текстом и кнопками (да/нет) нет - остановить сценарий ДА - продоллжить... закрутил что-то такое вообщем если Е40 = 0.00 (ноль) то выскакивает диалог "данные отсутсвуют, продолжить?" (да/нет) да = продолжение макроса нет = стоп макроса Заранее благодарен)
Добрый день, знатоки. Подскажите кому не лень что нужно добавить в начало макроса чтобы при запуске макроса проверялось некое значение в результате чего макрос приостанавливался бы диалоговым окном с заданым текстом и кнопками (да/нет) нет - остановить сценарий ДА - продоллжить... закрутил что-то такое вообщем если Е40 = 0.00 (ноль) то выскакивает диалог "данные отсутсвуют, продолжить?" (да/нет) да = продолжение макроса нет = стоп макроса Заранее благодарен) Евгений833
Сообщение Добрый день, знатоки. Подскажите кому не лень что нужно добавить в начало макроса чтобы при запуске макроса проверялось некое значение в результате чего макрос приостанавливался бы диалоговым окном с заданым текстом и кнопками (да/нет) нет - остановить сценарий ДА - продоллжить... закрутил что-то такое вообщем если Е40 = 0.00 (ноль) то выскакивает диалог "данные отсутсвуют, продолжить?" (да/нет) да = продолжение макроса нет = стоп макроса Заранее благодарен) Автор - Евгений833 Дата добавления - 01.11.2013 в 13:06
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:10 |
Так нужно? [vba]Код
Sub tt() If Range("E40") = 0 Then If MsgBox("Lанные отсутствуют, продолжить?", vbYesNo) = vbYes Then 'текст макроса End If End If End Sub
[/vba] Мда, ступил. Конечно так, как у Сани ниже [vba]Код
Sub tt() If Range("E40") = 0 Then If MsgBox("Данные отсутствуют, продолжить?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub End If End If 'текст макроса End Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.11.2013 в 13:10
Саня
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:12 |
XL 2016
[vba]Код
if range("e40").value=0 then if msgbox("данные отсутсвуют, продолжить?",vbyesno+vbquestion) = vbno then exit sub ' или function end if 'текст макроса
[vba]Код
[/vba] Саня
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Саня Дата добавления - 01.11.2013 в 13:12
Евгений833
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:14 |
20% ±
БОММБА) работает! Спасибо)!
Сообщение БОММБА) работает! Спасибо)! Автор - Евгений833 Дата добавления - 01.11.2013 в 13:14
Евгений833
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:54 |
20% ±
Собственно решение работает, толко оказалось, что если E40 не =0 то макрос не запускается вовсе можно ли как-то дополнить макрос? если Е40 (= 0, или меньше 1 ) тойсть если в ячеке больше нуля, то ничего не происходит и макрос шагает дальше если равно нулю то диалоговое окно
Собственно решение работает, толко оказалось, что если E40 не =0 то макрос не запускается вовсе можно ли как-то дополнить макрос? если Е40 (= 0, или меньше 1 ) тойсть если в ячеке больше нуля, то ничего не происходит и макрос шагает дальше если равно нулю то диалоговое окно Евгений833
Сообщение Собственно решение работает, толко оказалось, что если E40 не =0 то макрос не запускается вовсе можно ли как-то дополнить макрос? если Е40 (= 0, или меньше 1 ) тойсть если в ячеке больше нуля, то ничего не происходит и макрос шагает дальше если равно нулю то диалоговое окно Автор - Евгений833 Дата добавления - 01.11.2013 в 13:54
Евгений833
Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:13 |
20% ±
Красота как часики работает, спасибо огромное!)
Красота как часики работает, спасибо огромное!)Евгений833
Сообщение [vba]
Красота как часики работает, спасибо огромное!)Автор - Евгений833 Дата добавления - 01.11.2013 в 15:13
