Есть документ из нескольких листов с перечнями элементов. Нужно создать ещё 1 лист и в него вставить с других листов строки так, чтобы шли сначала все элементы 1 типа со всех листов, например конденсаторы (Ci), потом микросхемы (Di), резисторы(Ri) и т. д. в алфавитном порядке их схемных обозначений, например C1, C3, C5 с первого листа, C2, C5 со второго и т. д., затем микросхемы D1, D7 с первого, D3, D5 со второго и т. д. Спасибо.
Есть документ из нескольких листов с перечнями элементов. Нужно создать ещё 1 лист и в него вставить с других листов строки так, чтобы шли сначала все элементы 1 типа со всех листов, например конденсаторы (Ci), потом микросхемы (Di), резисторы(Ri) и т. д. в алфавитном порядке их схемных обозначений, например C1, C3, C5 с первого листа, C2, C5 со второго и т. д., затем микросхемы D1, D7 с первого, D3, D5 со второго и т. д. Спасибо.keva
keva, вообще-то, рабочий день... Счас все всё бросили - и побежали вам помогать...
Вы прикрепили файл, но не показали (хотя бы в несколько строк) какой результат должен получиться. Гадать здесь не будут - вам ведь "нужно". Насколько я понимаю, просто чохом скопировать строки нельзя - как вы будете затем различать элементы с одинаковыми именами с разных листов? Таким образом, надо добавлять ещё какой-то идентифицирующий столбец. Со "сборкой данных с нескольких листов" и "разбивкой одной строки на несколько" вы могли бы ознакомиться, поискав по форуму. И мне вот интересно, что вы собрались затем делать с этим многотысячестрочным списком?..
Вы прикрепили файл, но не показали (хотя бы в несколько строк) какой результат должен получиться. Гадать здесь не будут - вам ведь "нужно". Насколько я понимаю, просто чохом скопировать строки нельзя - как вы будете затем различать элементы с одинаковыми именами с разных листов? Таким образом, надо добавлять ещё какой-то идентифицирующий столбец. Со "сборкой данных с нескольких листов" и "разбивкой одной строки на несколько" вы могли бы ознакомиться, поискав по форуму. И мне вот интересно, что вы собрались затем делать с этим многотысячестрочным списком?..AndreTM
AndreTM, Что нужно мне - не спорю. Сводную ведомость получим по которой заказывать комплектуху. Надоело делать вручную. А получиться должно тоже, что и на каждом из листов. Только все элементы. По-моему ясно. Ну и неплохо было бы объединить одинаковые элементы по количеству.
AndreTM, Что нужно мне - не спорю. Сводную ведомость получим по которой заказывать комплектуху. Надоело делать вручную. А получиться должно тоже, что и на каждом из листов. Только все элементы. По-моему ясно. Ну и неплохо было бы объединить одинаковые элементы по количеству.keva
Или это просто для того всё, чтоб на чужие ошибки указать - сообщений поднабрать?
На чужие ошибки указать - да. Без файла эту тему никто даже не смотрел бы. Сейчас, возможно, уже кто-то решает ВАШУ проблему. У меня на данный момент отсутствует время для такой задачи. А "сообщений поднабрать", это не та цель, которую я перед собой ставлю.
На чужие ошибки указать - да. Без файла эту тему никто даже не смотрел бы. Сейчас, возможно, уже кто-то решает ВАШУ проблему. У меня на данный момент отсутствует время для такой задачи. А "сообщений поднабрать", это не та цель, которую я перед собой ставлю.SkyPro
Вот об этом и надо было говорить. И для этого совершенно не нужно разделять элементы по наименованиям в схеме - а надо собрать однотипные элементы по характеристикам (т.е. не разбивать строки, а ппроанализировать на совпадение, причём отнюдь не наименований в принципиальной схеме ). Задача решаема, но мне, например, лень...
Вот об этом и надо было говорить. И для этого совершенно не нужно разделять элементы по наименованиям в схеме - а надо собрать однотипные элементы по характеристикам (т.е. не разбивать строки, а ппроанализировать на совпадение, причём отнюдь не наименований в принципиальной схеме ). Задача решаема, но мне, например, лень...AndreTM
keva, Вы понимаете,что: - Мне вот тоже иногда становится лень выполнять однообразные операции - и я их автоматизирую. - Вы не рассказали абсолютно ничего о вашей техоперации "получиться сводную ведомость для заказа комплектующих". С пояснениями, по каким признакам определять одинаковость ЗЧ (а также взаимозаменяемость), в каком виде нужно получить результат, и т.д. - Ваша задача - не "помогите мне, я делаю то-то, и не получается то-то и то-то" - а "автоматизируйте мне участок/процесс под ключ". Это, вообще-то, практически всегда платно, поскольку решение экономит ваше время и приносит деньги вам. И вы должны понимать, что здешние специалисты, решая вашу задачу - вполне в это время могут терять деньги, которые они могли бы получить, выполняя именно договорные задания. Хоть в большинстве своём здесь и собираются отвечающие-альтруисты - но есть же пределы у каждого
keva, Вы понимаете,что: - Мне вот тоже иногда становится лень выполнять однообразные операции - и я их автоматизирую. - Вы не рассказали абсолютно ничего о вашей техоперации "получиться сводную ведомость для заказа комплектующих". С пояснениями, по каким признакам определять одинаковость ЗЧ (а также взаимозаменяемость), в каком виде нужно получить результат, и т.д. - Ваша задача - не "помогите мне, я делаю то-то, и не получается то-то и то-то" - а "автоматизируйте мне участок/процесс под ключ". Это, вообще-то, практически всегда платно, поскольку решение экономит ваше время и приносит деньги вам. И вы должны понимать, что здешние специалисты, решая вашу задачу - вполне в это время могут терять деньги, которые они могли бы получить, выполняя именно договорные задания. Хоть в большинстве своём здесь и собираются отвечающие-альтруисты - но есть же пределы у каждого AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 31.10.2013, 07:36
keva, Вы, наверное, считаете, что Вас разводят на денюшку? Не судите о других на окружающих вас примерах.
Я вам задал вполне конкретные вопросы. Вы же не ответили ничем, только начали потихоньку флеймить... Теперь ваша тема становится мне неинтересной даже во фрилансе.
Я вам задал вполне конкретные вопросы. Вы же не ответили ничем, только начали потихоньку флеймить... Теперь ваша тема становится мне неинтересной даже во фрилансе.AndreTM
AndreTM, Надо же... Смысл слова "жертвовать" погуглили... [moder]Да что ж сегодня за день-то такой, а? Начну-ка я, пожалуй, зверствовать. Давненько что-то не банил никого за оффтоп и вобще за безобразия всякие.
AndreTM, Надо же... Смысл слова "жертвовать" погуглили... [moder]Да что ж сегодня за день-то такой, а? Начну-ка я, пожалуй, зверствовать. Давненько что-то не банил никого за оффтоп и вобще за безобразия всякие.keva
