= Мир MS Excel/Очистка форматов и подсчет итогов по столбцам - Мир MS Excel
maluska Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, как должен начинаться код, чтобы очистить все предыдущие форматы, границы ячеек при составлении реестра документов; обозначить границы ячеек в создаваемой таблице, а также подсчитать итоговые суммы по столбцам. Честно долго рылась в инете, пыталась сама... Не получилось... Не судите строго, только начала изучать макросы.
К сообщению приложен файл: 9797772.xlsm (67.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как должен начинаться код, чтобы очистить все предыдущие форматы, границы ячеек при составлении реестра документов; обозначить границы ячеек в создаваемой таблице, а также подсчитать итоговые суммы по столбцам. Честно долго рылась в инете, пыталась сама... Не получилось... Не судите строго, только начала изучать макросы.
Автор - maluska
Дата добавления - 24.10.2013 в 14:16
Матраскин Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:50 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
maluska, макродёром попробуйте yes
Сообщениеmaluska, макродёром попробуйте yes
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.10.2013 в 17:50
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 05:57 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вот, посмотрите, как можно сделать. Я вам написал новый макрос... :D
Обратите внимание на следующее:
- С листа реестра (на отдельный лист-справочник) убран список месяцев, привязка всплывающего списка сделана к другой ячейке. Таким образом, на листе с реестром нет никакой лишней информации.
- Дата реестра формируется более простой формулой прямо в нужной ячейке.
- Оформление реестра вы делаете прямо на листе, включая нужные вам формулы, границы, шрифт, цвет и т.п.
- Окончание табличной части определяется по наличию фразы "Итого документов" в первом столбце таблицы.
- В макросе необходимые переменные вынесены прямо в начало: указатели на лист-источник, ячейку с датой и ячейку - место начала данных в таблице.
- Табличная часть реестра должна содержать минимум две строки (первая - для оформления вида данных, может включать и формулы, последняя - полностью пустая).
- Новые строки добавляются дублированием, поэтому при модификации макроса помните - на новой строке вы либо должны заполнить все ячейки (не содержащие формулы), либо очистить все ячейки со значениями до заполнения строки данными из источника. В приложенном примере использован первый метод (все ячейки перезаполняются).
- Удаление/добавление строк происходит в виде целой строки, поэтому справа от табличной части нежелательно размещать какие-либо данные.
К сообщению приложен файл: 10-6881-1-1.xlsm (79.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВот, посмотрите, как можно сделать. Я вам написал новый макрос... :D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 05:57
maluska Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:14 | Сообщение № 4
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Мда... мне до таких решений ещё далеко... :(
СообщениеСпасибо! Спасибо! Спасибо!
Автор - maluska
Дата добавления - 25.10.2013 в 14:14
