= Мир MS Excel/Разнести числа в разные столбцы - Мир MS Excel
Espada Дата: Понедельник, 21.10.2013, 15:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем привет! может кто-нибудь подскажет как решить проблему? на форме, в строчку записываются 2 числа через "/". при нажатии на кнопку нужно чтобы, эти два числа, стали в 2 разные ячейки.(Пример:нажимаем на кнопку"добавить новую запись", открывается форма, далее в поле числа записываем числа 34/0.5, нажимаем добавить, и в итогде в ячейку А1 должно попасть число 34, а в ячейку В1 число 0.5 )
СообщениеВсем привет! может кто-нибудь подскажет как решить проблему? на форме, в строчку записываются 2 числа через "/". при нажатии на кнопку нужно чтобы, эти два числа, стали в 2 разные ячейки.(Пример:нажимаем на кнопку"добавить новую запись", открывается форма, далее в поле числа записываем числа 34/0.5, нажимаем добавить, и в итогде в ячейку А1 должно попасть число 34, а в ячейку В1 число 0.5 )
Автор - Espada
Дата добавления - 21.10.2013 в 15:53
IZ Дата: Понедельник, 21.10.2013, 16:03 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Используйте функцию split
СообщениеИспользуйте функцию split
Автор - IZ
Дата добавления - 21.10.2013 в 16:03
SkyPro Дата: Понедельник, 21.10.2013, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
t = [c1].Value ' значение из вашего текстового поля
Z = Split(t, "/") ' массив {"до разделителя", "после разделителя"}
[a1].Value = Z(0) 'вывод первого элемента массива
[b1].Value = Z(1) 'вывод второго элемента массива
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 21.10.2013, 16:14
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.10.2013 в 16:13
doober Дата: Вторник, 22.10.2013, 02:20 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Можно и так.
Range("A1").Resize(1, 2) = Split(TextBox1.Text, "/")
СообщениеМожно и так.
Автор - doober
Дата добавления - 22.10.2013 в 02:20
Espada Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:44 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
спасибо, а какого типа должна быть переменная Z??
Автор - Espada
Дата добавления - 22.10.2013 в 09:44
Serge_007 Дата: Вторник, 22.10.2013, 10:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
String или Variant
СообщениеString или Variant
Дата добавления - 22.10.2013 в 10:38
Espada Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Всё отлично работает, спасибо
СообщениеВсё отлично работает, спасибо
Автор - Espada
Дата добавления - 22.10.2013 в 11:00
Скрипт Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 25 ±
Serge_007, приведите, пожалуйста, пример, когда можно использовать переменную с типом "String" с командой "Split".
Сам вспомнил:
Sub Procedure_1()
      Dim arrMy() As String
      arrMy() = Split("1 2 3")
Sub Procedure_2()
      Dim arrMy As Variant
      arrMy = Split("1 2 3")
Сообщение отредактировал Скрипт - Вторник, 22.10.2013, 11:36
СообщениеSerge_007, приведите, пожалуйста, пример, когда можно использовать переменную с типом "String" с командой "Split".
Сам вспомнил:
Sub Procedure_1()
Sub Procedure_2()
Автор - Скрипт
Дата добавления - 22.10.2013 в 11:31
Serge_007 Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:12 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Да, ошибся, я про переменную t писал. Странно что у автора
СообщениеДа, ошибся, я про переменную t писал. Странно что у автора
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:12
SkyPro Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:15 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Видимо у него все-таки Вариант :)
СообщениеВидимо у него все-таки Вариант :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:15
Espada Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:25 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
вот так получилось
Dim t As String
Dim Z As Variant
t = [G1].Value ' значение из вашего текстового поля
[G22].Value = Z(0) 'вывод первого элемента массива
[G23].Value = Z(1) 'вывод второго элемента массива
вот так получилось
Dim t As String
Dim Z As Variant
Автор - Espada
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:25
Espada Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:30 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
правда, я немного не так, если записывать обычное число то выдаёт ошибку на Z(1), типа нету числа. можно ли как-то сделать поиск или что-нить, чтобы если "/" нету записывало просто в первую ячейку всё
Сообщениеправда, я немного не так, если записывать обычное число то выдаёт ошибку на Z(1), типа нету числа. можно ли как-то сделать поиск или что-нить, чтобы если "/" нету записывало просто в первую ячейку всё
Автор - Espada
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:30
SkyPro Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:31 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Кстати, [vba]
Dim Z As Variant
' можно записывать как
Dim Z
СообщениеКстати, [vba]
Dim Z As Variant
Dim Z
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:31
Espada Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:37 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
:D
Сообщение:D
Автор - Espada
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:37
SkyPro Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:44 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Sub splt()
Dim t$
Dim Z
t = [c1].Value
     If InStr(1, t, "/") <> 0 Then
         Z = Split(t, "/")
         [a1].Value = Z(0)
         [b1].Value = Z(1)
     Else
         [a1].Value = t
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 22.10.2013, 12:46
Sub splt()
Dim t$
Dim Z
t = [c1].Value
         Z = Split(t, "/")
         [a1].Value = Z(0)
         [b1].Value = Z(1)
     Else
         [a1].Value = t
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:44
Espada Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:49 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
примного благодарен. всё работает)
Сообщениепримного благодарен. всё работает)
Автор - Espada
Дата добавления - 22.10.2013 в 15:49
