= Мир MS Excel/LOG изменений на отделном листе. Как исправить для листа - Мир MS Excel
qshin1980 Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как изменить код написанный для книги, на код для конкретного листа. Вообщем, нужно чтобы данный код работал только для определенного листа, например для "Лист 1".
Sub Work_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
     If Sh.Name = "LOG" Then Exit Sub
     Dim sLastValue As String
     Dim lLastRow As Long
With Sheets("LOG")
         lLastRow = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
         If lLastRow = Rows.Count Then Exit Sub
         Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
         .Cells(lLastRow, 1) = CreateObject("wscript.network").UserName
         .Cells(lLastRow, 2) = Target.Address(0, 0)
         .Cells(lLastRow, 3) = Format(Now, "dd.mm.yyyy HH:MM:SS")
         .Cells(lLastRow, 4) = Sh.Name
         .Cells(lLastRow, 5).NumberFormat = "@"
         .Cells(lLastRow, 5) = sValue
         If Target.Count > 1 Then
             Dim rCell As Range, rRng As Range
             On Error Resume Next
             Set rRng = Intersect(Target, Sh.UsedRange): On Error GoTo 0
             If Not rRng Is Nothing Then
                 For Each rCell In rRng
                     If Not IsError(Target) Then sLastValue = sLastValue & "," & rCell Else sLastValue = sLastValue & "," & "Err"
                 Next rCell
                 sLastValue = Mid(sLastValue, 2)
             Else
                 sLastValue = ""
         Else
             If Not IsError(Target) Then sLastValue = Target.Value Else sLastValue = "Err"
         .Cells(lLastRow, 6).NumberFormat = "@"
         .Cells(lLastRow, 6) = sLastValue
     Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
         If rRng Is Nothing Then Exit Sub
             If Not IsError(rCell) Then sValue = sValue & "," & rCell Else sValue = sValue & "," & "Err"
         Next rCell
         sValue = Mid(sValue, 2)
     Else
         If Not IsError(Target) Then sValue = Target.Value Else sValue = "Err"
Спасибо
СообщениеДобрый день,
With Sheets("LOG")
                 Next rCell
             Else
                 sLastValue = ""
         Else
         Next rCell
     Else
Спасибо
Автор - qshin1980
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:45
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:15 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Добавить вверху строчку:[vba]
If Not Sh.Name = "Лист 1" Then Exit Sub
skypro1111@gmail.com
СообщениеДобавить вверху строчку:[vba]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 14:15
qshin1980 Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:49 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
SkyPro, спасибо
Все ок.
СообщениеSkyPro, спасибо
Все ок.
Автор - qshin1980
Дата добавления - 18.10.2013 в 14:49
