= Мир MS Excel/Вставка строки макросом - Мир MS Excel
segail Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:01 | Сообщение № 1
Помогите доработать код.
Нужно доработать макрос вставки нижней строки (кнопкой Строки+) в защищенный лист без пароля с форматом предыдущей. Формат предыдущей строки это границы и формулы ячеек столбцов 36, 37, 38, 39, 41.
За ориентир можно взять ячейку с точкой "." столбца 1, которая на данной момент находится в ячейки А35.
Удаление строк идет корректно.
Файл прилагается.
К сообщению приложен файл: tem.xlsm (25.7 Kb)
Файл прилагается.
Автор - segail
Дата добавления - 14.10.2013 в 00:01
KuklP Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:17 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=245522&page=2
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.10.2013 в 00:17
doober Дата: Понедельник, 14.10.2013, 01:22 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Sub AddRowAbove()
     Const psw As String = ""
     With ActiveSheet
         .Unprotect psw
         With .Columns(1).Find(".")
             .EntireRow.FillDown
             .Offset(1, 0) = "."
         .Protect psw
[offtop] Да.Идут год а принцип тот же.
Sub AddRowAbove()
     With ActiveSheet
         .Unprotect psw
             .EntireRow.FillDown
             .Offset(1, 0) = "."
         .Protect psw
Автор - doober
Дата добавления - 14.10.2013 в 01:22
segail Дата: Понедельник, 14.10.2013, 01:46 | Сообщение № 4
doober
Я так понял строка копируются и вставляются на последующую с низу.
Дело в том, что снизу будет контент в диапазоне ячеек F37:AL42 и при добавлении новой строки он должен сдвигаться в низ.
Сообщение отредактировал segail - Понедельник, 14.10.2013, 03:05
Сообщениеdoober
Автор - segail
Дата добавления - 14.10.2013 в 01:46
Wasilich Дата: Понедельник, 14.10.2013, 04:37 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
После строки
.Offset(1, 0) = "."
Добавьте строку
Rows(.Row + 2).Insert Shift:=xlDown
После строки
.Offset(1, 0) = "."
Добавьте строку
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.10.2013 в 04:37
