= Мир MS Excel/Удаление PDF-файла - Мир MS Excel
Удаление PDF-файла
Espada Дата: Среда, 09.10.2013, 15:37 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем доброго времени суток! Возник такой вопрос, как сдеать так, чтобы при нажатии на кнопку удалялся pdf-файл по конкретному пути( в данном случае \\server\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\)? имя пдф файла задано 2-мя переменными pas par. Спасибо.
СообщениеВсем доброго времени суток! Возник такой вопрос, как сдеать так, чтобы при нажатии на кнопку удалялся pdf-файл по конкретному пути( в данном случае \\server\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\)? имя пдф файла задано 2-мя переменными pas par. Спасибо.
Автор - Espada
Дата добавления - 09.10.2013 в 15:37
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub dlt()
Kill ("\\server\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\" & ваша_переменная)
Файл должен быть закрыт в момент удаления.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 09.10.2013, 16:10
Sub dlt()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:06
Poltava Дата: Среда, 09.10.2013, 16:15 | Сообщение № 3
Репутация: 50 ±
Так длинней зато пользователь получит последнее китайское и в случае неудачи узнает о том что файл не был удален
    On Error Resume Next
       Select Case MsgBox("Вы действительно хотите удалить файл:" _
                          & vbCrLf & FullNameXl _
                          , vbOKCancel Or vbQuestion Or vbDefaultButton1, Application.Name)
       Case vbOK
           Kill ПутьКФайлу
       Case vbCancel
       End Select
       If Err.Number > 0 Then
           Call MsgBox("Во время удаления произошла ошибка " & Err.Description, vbCritical, Err.Number)
       On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 09.10.2013, 16:16
СообщениеТак длинней зато пользователь получит последнее китайское и в случае неудачи узнает о том что файл не был удален
       Case vbOK
           Kill ПутьКФайлу
       Case vbCancel
       End Select
       On Error GoTo 0
Автор - Poltava
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:15
Espada Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:06 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо, всё работает отлично!)
СообщениеСпасибо, всё работает отлично!)
Автор - Espada
Дата добавления - 10.10.2013 в 09:06
