объясните макрос
Настя
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:22 |
[vba]Код
Sub Макрос10() ' ' Макрос10 Макрос ' ' Сочетание клавиш: Ctrl+d ' ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-1]-RC[-2]" Selection.AutoFill Destination:=Range("I3:I30"), Type:=xlFillDefault Range("I3:I30").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30 End Sub
[vba]Код
[/vba] Настя
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Настя Дата добавления - 08.10.2013 в 23:22
SkyPro
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:26 |
Нажмите контрл + D и проанализируйте результат. Если хотите нормальный ответ, то задайте нормально вопрос. Макрос элементарный, но расписывать что он делает не хочется ровно настолько, насколько вам не хочется читать правила.
Нажмите контрл + D и проанализируйте результат. Если хотите нормальный ответ, то задайте нормально вопрос. Макрос элементарный, но расписывать что он делает не хочется ровно настолько, насколько вам не хочется читать правила. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 08.10.2013, 23:27
Сообщение Нажмите контрл + D и проанализируйте результат. Если хотите нормальный ответ, то задайте нормально вопрос. Макрос элементарный, но расписывать что он делает не хочется ровно настолько, насколько вам не хочется читать правила. Автор - SkyPro Дата добавления - 08.10.2013 в 23:26
turistka
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:45 |
40% ±
SkyPro, извините, что не соблюдала правила. Я сделала макрос,привязала его к объекту. Объясните, пожалуйста, что значат эти записи [vba]Код
[/vba] turistka
Nastya
Сообщение SkyPro, извините, что не соблюдала правила. Я сделала макрос,привязала его к объекту. Объясните, пожалуйста, что значат эти записи [vba]Код
[/vba] Автор - turistka Дата добавления - 08.10.2013 в 23:45
RAN
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:50 |
Макрос записан макрорекордером. Распишите последовательность своих действий.
Макрос записан макрорекордером. Распишите последовательность своих действий. RAN
Сообщение Макрос записан макрорекордером. Распишите последовательность своих действий. Автор - RAN Дата добавления - 08.10.2013 в 23:50
turistka
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:52 |
40% ±
RAN, почти во всем разобралась кроме "ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30"
RAN, почти во всем разобралась кроме "ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30" turistka
Nastya
Сообщение RAN, почти во всем разобралась кроме "ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30" Автор - turistka Дата добавления - 08.10.2013 в 23:52
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:55 |
Судя по всему, в момент записи макроса была активна ячейка I3 ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-1]-RC[-2]" - в активную на данный момент ячейку пишем формулу (для I3 такую =F3+H3-G3) Selection.AutoFill Destination:=Range("I3:I30"), Type:=xlFillDefault - протягиваем эту формулу на диапазон I3:I30 Range("I3:I30").Select - выделяем диапазон I3:I30 ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30 - прокручиваем страницу вверх на 30 ячеек (если это возможно)
Судя по всему, в момент записи макроса была активна ячейка I3 ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-1]-RC[-2]" - в активную на данный момент ячейку пишем формулу (для I3 такую =F3+H3-G3) Selection.AutoFill Destination:=Range("I3:I30"), Type:=xlFillDefault - протягиваем эту формулу на диапазон I3:I30 Range("I3:I30").Select - выделяем диапазон I3:I30 ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30 - прокручиваем страницу вверх на 30 ячеек (если это возможно) _Boroda_
Сообщение Судя по всему, в момент записи макроса была активна ячейка I3 ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-1]-RC[-2]" - в активную на данный момент ячейку пишем формулу (для I3 такую =F3+H3-G3) Selection.AutoFill Destination:=Range("I3:I30"), Type:=xlFillDefault - протягиваем эту формулу на диапазон I3:I30 Range("I3:I30").Select - выделяем диапазон I3:I30 ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30 - прокручиваем страницу вверх на 30 ячеек (если это возможно) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.10.2013 в 23:55
turistka
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:59 |
40% ±
_Boroda_, спасибо!
Nastya
Сообщение _Boroda_, спасибо! Автор - turistka Дата добавления - 08.10.2013 в 23:59
RAN
Дата: Среда, 09.10.2013, 00:07 |
Если прокручиваем, значит возможно.
Если прокручиваем, значит возможно. RAN
Сообщение Если прокручиваем, значит возможно. Автор - RAN Дата добавления - 09.10.2013 в 00:07
Неопытный
Дата: Среда, 09.10.2013, 02:56 |
Можно еще немного ликбеза. Не пойму какой здесь задан диапазон: [vba]Код
For Each cc In Sheets(1).[E10].CurrentRegion.Columns(7).Cells
[/vba] Неопытный
Сообщение Можно еще немного ликбеза. Не пойму какой здесь задан диапазон: [vba]Код
[/vba] Автор - Неопытный Дата добавления - 09.10.2013 в 02:56
KuklP
Дата: Среда, 09.10.2013, 03:05 |
А нажать F1 на слове CurrentRegion не пробовали?
А нажать F1 на слове CurrentRegion не пробовали? KuklP
Сообщение А нажать F1 на слове CurrentRegion не пробовали? Автор - KuklP Дата добавления - 09.10.2013 в 03:05
Неопытный
Дата: Среда, 09.10.2013, 16:32 |
Почему-то несоответствие столбцов в записи. E10- это столбец 5, или может быть это опечатка
Почему-то несоответствие столбцов в записи. E10- это столбец 5, или может быть это опечатка Неопытный
Сообщение Почему-то несоответствие столбцов в записи. E10- это столбец 5, или может быть это опечатка Автор - Неопытный Дата добавления - 09.10.2013 в 16:32
KuklP
Дата: Среда, 09.10.2013, 16:50 |
Справку Вы не читали. Поставьте курсор в E10, далее F5-Выделить-текущую область. А теперь посчитайте в этом выделении Columns(7).
Справку Вы не читали. Поставьте курсор в E10, далее F5-Выделить-текущую область. А теперь посчитайте в этом выделении Columns(7). KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 09.10.2013, 16:52
Сообщение Справку Вы не читали. Поставьте курсор в E10, далее F5-Выделить-текущую область. А теперь посчитайте в этом выделении Columns(7). Автор - KuklP Дата добавления - 09.10.2013 в 16:50
