= Мир MS Excel/Доработка Генератор случайных чисел в диапазоне - Мир MS Excel
Rama Дата: Пятница, 04.10.2013, 20:48 | Сообщение № 1
Прошу помочь доработать макрос.
Данный макрос проставляет случайные числа в выделенном диапазоне и раскрашивает шрифт.
Хочется увидеть возможность добавить:
- Расскрасить Цвет ячеек
- Жирный/Не жирный шрифт
- Размер шрифта[vba]
Sub ГенераторСлучЧисел()
Dim aCell As Range, mR As Range
Set mR = Selection '
For Each aCell In mR.Cells
aCell = CInt(1 + 200 * Rnd) ' Диапозон от 1 до 200
'диапозон выделения цветом НАЧАЛО------------
Select Case aCell
Case Is < 50: aCell.Font.Color = vbBlue ' Условие выделения цветом если меньше 50
Case Is < 100: aCell.Font.Color = vbRed ' Условие выделения цветом если больше 100
Case Is < 200: aCell.Font.Color = vbBlack ' Условие выделения цветом если больше 200
Case Else
aCell.Font.Color = vbBlack ' остальные числа (vbRed, vbYellow, vbGreen, vbBlack, vbGreen, vbBlack, vbGreen, vbBlack) '(массив цветов)
End Select
'диапозон выделения цветом КОНЕЦ------------
Set mR = Nothing
Сообщение отредактировал Rama - Суббота, 05.10.2013, 09:48
СообщениеПрошу помочь доработать макрос.
Select Case aCell
Case Else
End Select
Set mR = Nothing
Автор - Rama
Дата добавления - 04.10.2013 в 20:48
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:00 | Сообщение № 2
Запишите макрорекордером эти действия, и получите требуемые параметры. Дабы было проще ориентироваться - запишите замену цвета текста (это есть в макросе).
СообщениеЗапишите макрорекордером эти действия, и получите требуемые параметры. Дабы было проще ориентироваться - запишите замену цвета текста (это есть в макросе).
Дата добавления - 04.10.2013 в 21:00
Rama Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:21 | Сообщение № 3
Не получается немного. На весь диапазон распространяется только первое условие (до 50), остальные не подключаются.
Я хочу, что бы на каждый интервал был свой шрифт, размер и цвет шрифта.
      'диапозон выделения НАЧАЛО------------
      Select Case aCell 'первый диапозон чисел до 50
          Case Is <= 50: aCell.Font.Color = vbBlue  ' Условие выделения цветом если ...
          Selection.Font.Bold = True 'жирный
      With Selection.Font
          .Name = "Cambria" 'шрифт
          .Size = 15 'размер
          Case Is < 100: aCell.Font.Color = vbRed  ' Условие выделения цветом если ...
          Selection.Font.Bold = False 'НЕ жирный
      With Selection.Font
          .Name = "Edwardian Script ITC"
          .Size = 12
          Case Is < 200: aCell.Font.Color = vbBlack  ' Условие выделения цветом если ...
          Selection.Font.Bold = False 'жирный
      With Selection.Font
          .Name = "Goudy Stout" 'шрифт
          .Size = 10 'размер
          Case Else
              aCell.Font.Color = vbBlack   ' остальные(vbRed, vbYellow, vbGreen, vbBlack, vbGreen, vbBlack, vbGreen, vbBlack) '(массив цветов)
      End Select
      'диапозон выделения КОНЕЦ------------
Set mR = Nothing
Сообщение отредактировал Rama - Суббота, 05.10.2013, 00:21
СообщениеНе получается немного. На весь диапазон распространяется только первое условие (до 50), остальные не подключаются.
      With Selection.Font
          .Size = 15 'размер
      With Selection.Font
          .Size = 12
      With Selection.Font
          .Size = 10 'размер
          Case Else
      End Select
Set mR = Nothing
Автор - Rama
Дата добавления - 05.10.2013 в 00:21
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:30 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
У вас выполняется последнее условие, так как какое число не возьми от 1 до 200, оно будет < 200.
Вы бы хоть логику включили что-ли =\
       With Selection.Font
           .Size = 15 'размер
           Case Is > 50 <= 100: aCell.Font.Color = vbRed ' Условие выделения цветом если ...
       With Selection.Font
           .Size = 12
           Case Is > 100 <= 200: aCell.Font.Color = vbBlack ' Условие выделения цветом если ...
       With Selection.Font
           .Size = 10 'размер
           Case Else
       End Select
Set mR = Nothing
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 05.10.2013, 00:33
СообщениеУ вас выполняется последнее условие, так как какое число не возьми от 1 до 200, оно будет < 200.
       With Selection.Font
           .Size = 15 'размер
       With Selection.Font
           .Size = 12
       With Selection.Font
           .Size = 10 'размер
           Case Else
       End Select
Set mR = Nothing
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 00:30
Rama Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:39 | Сообщение № 5
Ваш вариант не работает. Он все "красит" по второму условию.
СообщениеВаш вариант не работает. Он все "красит" по второму условию.
Автор - Rama
Дата добавления - 05.10.2013 в 00:39
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:56 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Вот:[vba]
      Select Case aCell.Value 'первый диапозон чисел до 50
          Case 1 To 50: aCell.Font.Color = vbBlue  ' Условие выделения цветом если ...
          aCell.Font.Bold = True 'жирный
      With Selection.Font
          .Size = 15 'размер
          Case 51 To 100: aCell.Font.Color = vbRed ' Условие выделения цветом если ...
          aCell.Font.Bold = False 'НЕ жирный
      With aCell.Font
          .Size = 12
          Case 101 To 200: aCell.Font.Color = vbYellow ' Условие выделения цветом если ...
          aCell.Font.Bold = False 'жирный
      With aCell.Font
          .Size = 10 'размер
          Case Else
      End Select
Set mR = Nothing
[offtop]
Пора выспаться за всю неделю.
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 05.10.2013, 00:59
СообщениеВот:[vba]
      With Selection.Font
          .Size = 15 'размер
      With aCell.Font
          .Size = 12
      With aCell.Font
          .Size = 10 'размер
          Case Else
      End Select
Set mR = Nothing
[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 00:56
Rama Дата: Суббота, 05.10.2013, 01:11 | Сообщение № 7
Ваш вариант не работает. Все ячейки одного шрифта и размера (кроме последней строки почему то...)
Сообщение отредактировал Rama - Суббота, 05.10.2013, 01:13
СообщениеВаш вариант не работает. Все ячейки одного шрифта и размера (кроме последней строки почему то...)
Автор - Rama
Дата добавления - 05.10.2013 в 01:11
