Всем привет. Ребят может подскажете идейку что можно сделать. В общем ситуация такая: Есть лист со списком паспортов, на листе сделано 5 кнопок, одна из них печать паспорта, при нажатии печать открывается созданный ранее шаблон(шаблон для каждого вида паспорта свой), в него выгружаются данные из таблицы, и он сразу преобразуется в пдф(чтобы нельзя было редактировать). Далее Пдф сохраняется в отдельную папку, где хранятся все ПДФки.Если нужно просмотреть ранее созданный паспорт, работники его выбирают в списке паспортов нажимают печать и смотрят ПДФку, так вот беда в чем: часто меняются Госты, и их меняю непосредственно в шаблоне, и получается так, что при открытии старого паспорта уже формируется файлик с новыми гостами, а нада что бы были те которые были при оформлении!Я даже не представляю что можно придумать, мб идейку подкинете?) Расписал как мог) может конечно и немного непонятно)
Всем привет. Ребят может подскажете идейку что можно сделать. В общем ситуация такая: Есть лист со списком паспортов, на листе сделано 5 кнопок, одна из них печать паспорта, при нажатии печать открывается созданный ранее шаблон(шаблон для каждого вида паспорта свой), в него выгружаются данные из таблицы, и он сразу преобразуется в пдф(чтобы нельзя было редактировать). Далее Пдф сохраняется в отдельную папку, где хранятся все ПДФки.Если нужно просмотреть ранее созданный паспорт, работники его выбирают в списке паспортов нажимают печать и смотрят ПДФку, так вот беда в чем: часто меняются Госты, и их меняю непосредственно в шаблоне, и получается так, что при открытии старого паспорта уже формируется файлик с новыми гостами, а нада что бы были те которые были при оформлении!Я даже не представляю что можно придумать, мб идейку подкинете?) Расписал как мог) может конечно и немного непонятно)Espada
Можно придумать так - проверяете наличие файла - если такой есть, то не формируете новый, а открываете уже созданный. Ну а если нужно перезаписать - где-то ставите незаметную кнопку "обновить pdf" с кучей проверок-подтверждений по дороге к результату.
Можно придумать так - проверяете наличие файла - если такой есть, то не формируете новый, а открываете уже созданный. Ну а если нужно перезаписать - где-то ставите незаметную кнопку "обновить pdf" с кучей проверок-подтверждений по дороге к результату.Hugo
Вариант конечно такой обдумывал, но у нас за небольшое количество времени уже 8тысяч записей, т.е необходимо минимум 8тыс ПДФак, а это будет ещё расти и расти. Вариант рабочий но, я его оставлял на крайний случай
Вариант конечно такой обдумывал, но у нас за небольшое количество времени уже 8тысяч записей, т.е необходимо минимум 8тыс ПДФак, а это будет ещё расти и расти. Вариант рабочий но, я его оставлял на крайний случайEspada
Дело в том, что проверять-то не нужно. Нужно просто запустить команду "Открыть файл вввв.пдф". Если откроет, значит, такой файл есть и все нормально, а если макрос даст ошибку, то такого файла нет и, следовательно, его нужно создать.
Дело в том, что проверять-то не нужно. Нужно просто запустить команду "Открыть файл вввв.пдф". Если откроет, значит, такой файл есть и все нормально, а если макрос даст ошибку, то такого файла нет и, следовательно, его нужно создать._Boroda_
Это не подойдёт, ладно если бы мне или коллегам это нада было, то ясно что раз ошибка значит новый создаём, а так этим журналом пользуются Люди не очень хорошо разбираются в компе, и показали что тыкать и всё, а если не дай бог ошибка сразу звонки нам.
Всё таки обсудили и решили выделить на сервере место и сделать каталог из файлов пдф. можно-ли при нажатии на печать сделать проверку на существование файла, и если он есть сразу открыть его, а если нет, то создать новый?
Всё таки обсудили и решили выделить на сервере место и сделать каталог из файлов пдф. можно-ли при нажатии на печать сделать проверку на существование файла, и если он есть сразу открыть его, а если нет, то создать новый?Espada
Option Explicit Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) Dim myShell As Object: Set myShell = CreateObject("WScript.Shell") Err.Clear: On Error Resume Next myShell.Run "C:\123.pdf" If Err.Number = 0 Then Cancel = True Exit Sub End If 'Дале ваш макрос по созданию новой ПДФ End Sub
[/vba] Вместо "C:\123.pdf" прописываете переменную в которой храниться имя нужного файла
В модуль книги [vba]
[/vba] Вместо "C:\123.pdf" прописываете переменную в которой храниться имя нужного файлаPoltava
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 04.10.2013, 16:00
Не хочет чего-то у меня работать( Вот как получилось: [vba]
Option Explicit Public R As Integer Public C As Integer
'печать паспорта Sub Кнопка2_Щелчок() 'ПЕЧАТЬ ПАСПОРТА ВЫБРАННОЙ ПАРТИИ 'открыть файл паспорта соответствуюшего ЛКМ Dim vПутьКПапке As String Dim Name_File As String Dim Name As String Dim part As Variant Dim pasp As Variant Dim Mass As Variant Dim myShell As Object: Set myShell = CreateObject("WScript.Shell") Dim dataName$ Dim prName$
' определяем координаты активной ячейки журнала R = ActiveCell.Row C = ActiveCell.Column ' DataName и prName переменные имени пдф dataName = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(1).Cells(R, 1).Value prName = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(1).Cells(R, 4).Value
'MsgBox "R= " & R & " " & "C= " & C ' поместим значения координат акт. ячейки на лист "settings" Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(4).Cells(1, 1).Value = R Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(4).Cells(2, 1).Value = C If R = 1 Or R = 2 Then MsgBox "Установите курсор в строку с данными партии, паспорт которой Вы хотите печатать." Exit Sub End If Err.Clear On Error Resume Next myShell.Run "Z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\" & dataName + " " + prName & ".pdf" If Err.Number = 0 Then Exit Sub End If
' присвоим переменной Name_File значение имени файла паспорта Name = Sheets(1).Cells(R, 4).Value pasp = Sheets(1).Cells(R, 2).Value part = Sheets(1).Cells(R, 3).Value Mass = Sheets(1).Cells(R, 7).Value Name_File = "ПК_" & Sheets(1).Cells(R, 4).Value Dim nVar As Integer nVar = MsgBox("Вы уверены, что Вам нужен парпорт № " & pasp & " партии № " & part & " на " & Name & " ?", 65, "Последнее китайское предупреждение") ' если нажата кнопка ОК, то открываем файл по заданному пути и имени. Иначе ничего. If nVar = 1 Then vПутьКПапке = "z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА2\" Workbooks.Open vПутьКПапке & "\" & Name_File & ".xlsm" End If End Sub
[/vba] [moder]Зачем цитировать пост целиком? Можно отвечать и без цитирования[/moder]
[/vba] [moder]Зачем цитировать пост целиком? Можно отвечать и без цитирования[/moder]Espada
А Вы собственно пытались понять логику макроса???[vba]
myShell.Run ..........
[/vba]Этот код пытается открыть файл, и если файл открыт то прекращает работу макроса, а дальше уже должен идти код который должен выполнять действия при отсутствии файла то есть формировать новый пдф паспорт. У вас же после попытки открыть пдф идет вопрос о том действительно ли Вы хотите открыть паспорт и попытка открыть хlmx файл. Вы бы попробовали понять логику и тогда вопросы у вас исчезнут. PS: После отключения обработчика ошибок On Error Resume Next следует обратно его включить On Error Goto 0 после того как вы перехватили нужную ошибку
[/vba]Этот код пытается открыть файл, и если файл открыт то прекращает работу макроса, а дальше уже должен идти код который должен выполнять действия при отсутствии файла то есть формировать новый пдф паспорт. У вас же после попытки открыть пдф идет вопрос о том действительно ли Вы хотите открыть паспорт и попытка открыть хlmx файл. Вы бы попробовали понять логику и тогда вопросы у вас исчезнут. PS: После отключения обработчика ошибок On Error Resume Next следует обратно его включить On Error Goto 0 после того как вы перехватили нужную ошибкуPoltava
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 04.10.2013, 18:05
Да я представляю, как он должен работать. При нажатии кнопки печать идёт проверка на существование ПДФ документа, с необходимым именем, если документ есть, то открывается ранее созданная ПДФка, а если нет то, открывается новый екселевский шаблон и в него вносятся данные. В старом макросе понятно, что при нажатии ок откроется файл по заданному пути и имени[vba]
If nVar = 1 Then vПутьКПапке = "z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА2\" 'vПутьКПапке = "C:\downloads\1\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА готовые (водные)" 'vПутьКПапке = "G:\ОТК\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА готовые (водные)" Workbooks.Open vПутьКПапке & "\" & Name_File & ".xlsm" End If
а пристроить к нему то, что нужно [vba]
If nVar = 1 Then Dim myShell As Object: Set myShell = CreateObject("WScript.Shell") Err.Clear: On Error Resume Next myShell.Run "ПеременнаяСодержащаяПутьКПДФФайлуПаспорта" If Err.Number = 0 Then Exit Sub On Error GoTo 0
Err.Clear: On Error Resume Next myShell.Run ПеременнаяСодержащаяПутьПДФФайлуПаспорта If Err.Number = 0 Then MsgBox "При открытии PDF возникли ошибки, Файл неоткрыт" On Error GoTo 0 End If
Ну как то так
