= Мир MS Excel/указать диапазон для вставки - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:21 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый День! Проблемка такого плана - при вставке, значения распределяются правильно - по цветам в одной строке, но любое изменение приводит к появлению ошибки, причем в один момент это может быть: ошибка 13, в другой момент - 424. Смысл в том, что необходимо вставить значения, кликнув только по определенному диапазону в любом месте.
К сообщению приложен файл: 6351867.xlsb (20.6 Kb)
СообщениеДобрый День! Проблемка такого плана - при вставке, значения распределяются правильно - по цветам в одной строке, но любое изменение приводит к появлению ошибки, причем в один момент это может быть: ошибка 13, в другой момент - 424. Смысл в том, что необходимо вставить значения, кликнув только по определенному диапазону в любом месте.
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 27.09.2013 в 14:21
ABC Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
ДЛЯ ОШИБКИ 13
Static x
Dim cl As Range
If Target.Rows.Count <> 1 Or Target.Columns.Count <> 1 Then Exit Sub
     If Len(x) Then
         For Each cl In Intersect(Rows(Target.Row), Me.UsedRange)
             If cl.Interior.Color = vbYellow Then cl.Value = x
         x = ""
     Else
x = Target.Value
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеДЛЯ ОШИБКИ 13
Static x
Dim cl As Range
     If Len(x) Then
         x = ""
     Else
x = Target.Value
Автор - ABC
Дата добавления - 27.09.2013 в 14:40
RAN Дата: Пятница, 27.09.2013, 15:07 | Сообщение № 3
Для крыжика
      Static x
      Dim cl As Range
      If CheckBox1 Then
          If Len(x) Then
              x = ""
          Else
              x = Target.Value
Даулет, зачем так сложно?
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 27.09.2013, 15:08
СообщениеДля крыжика
      Static x
      Dim cl As Range
      If CheckBox1 Then
          If Len(x) Then
              x = ""
          Else
              x = Target.Value
Дата добавления - 27.09.2013 в 15:07
Dмитрий Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:23 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Всем спасибо! Скажите, а можно ли сделать так, чтобы кнопка CheckBox была плавающей, т.е при прокрутке листа оставалась где-то в одном месте?
СообщениеВсем спасибо! Скажите, а можно ли сделать так, чтобы кнопка CheckBox была плавающей, т.е при прокрутке листа оставалась где-то в одном месте?
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 27.09.2013 в 17:23
SkyPro Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:29 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Userform немодальную и на нее кнопку.
К сообщению приложен файл: New__Microsoft_.xls (34.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 27.09.2013, 17:30
СообщениеUserform немодальную и на нее кнопку.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.09.2013 в 17:29
VictorM Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:30 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
В этом случае лучше не плавающей, а зафиксированной в определённом месте.
Например - переместить любое удобное место, например, первой строки и закрепить область.
Вид - Закрепить области
Сообщение отредактировал VictorM - Пятница, 27.09.2013, 18:32
Автор - VictorM
Дата добавления - 27.09.2013 в 18:30
RAN Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:44 | Сообщение № 7
ПраваяКнопкаМыши
Щелкаем, нажимаем Заполнение и вставляем.
К сообщению приложен файл: 1097235.xlsb (20.9 Kb)
СообщениеПраваяКнопкаМыши
Дата добавления - 27.09.2013 в 21:44
