= Мир MS Excel/Объединение ячеек - Мир MS Excel
Объединение ячеек
Эмка Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Количество строк в таблице динамически меняется, необходимо в первой колонке ячейки с одинаковым содержанием объединить, повторять действие пока в колонке Р не появляется пустая ячейка.
Пыталась сделать макрос, но могу понять как выделить две ячейки. Макрос слабоват. так что надеюсь ругаться не сильно будете
К сообщению приложен файл: 0200565.xls (38.0 Kb)
СообщениеКоличество строк в таблице динамически меняется, необходимо в первой колонке ячейки с одинаковым содержанием объединить, повторять действие пока в колонке Р не появляется пустая ячейка.
Автор - Эмка
Дата добавления - 26.09.2013 в 14:16
Матраскин Дата: Четверг, 26.09.2013, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
' настроить мерж чтобы не было ошибок, либо удалять Select,
' делать Merge ячеек и вставлять число в объед. ячеку
Sub m()
      Dim i As Integer, n As Integer
      n = 16
      While Cells(16 + i, 16) <> ""
         If Cells(16 + i, 1) = Cells(17 + i, 1) Then
            Range(Cells(n, 1), Cells(17 + i, 1)).Select
            If Cells(17 + i, 1) <> Cells(18 + i, 1) Then
               Range(Cells(n, 1), Cells(17 + i, 1)).Merge
         Else
            n = 17 + i
         i = i + 1
      Wend
Из нижнего поста почерпнул ковш опыта и добавил Application.DisplayAlerts = False и Application.DisplayAlerts = True, не знал такого, спасибо! И мне явно дали понять что можно короче писать yes
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 27.09.2013, 09:22
Сообщение' настроить мерж чтобы не было ошибок, либо удалять Select,
Sub m()
      n = 16
         Else
            n = 17 + i
         i = i + 1
      Wend
Автор - Матраскин
Дата добавления - 26.09.2013 в 15:57
RAN Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:48 | Сообщение № 3
Матраскин, Мяу!
Sub Мяу()
             Range(Cells(16, "p"), Cells(16, "P").End(xlDown)).Offset(, -15).Merge
СообщениеМатраскин, Мяу!
Sub Мяу()
Дата добавления - 26.09.2013 в 20:48
Матраскин Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:16 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
RAN, мяв
что то твой макрос объединил всё в 1 ячейку у меня yes
СообщениеRAN, мяв
Автор - Матраскин
Дата добавления - 27.09.2013 в 09:16
Alex_ST Дата: Пятница, 27.09.2013, 13:19 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
А у меня в заначке лежит такой макрос:[vba]
Sub Merge_Similar_in_Columns()   ' группировать ячейки с одинаковыми значениями, идущие в столбцах подряд
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
    If Selection.Cells.Count <= 1 Then Exit Sub
    Dim rColumn As Range, rCell As Range, sAddress$, rMerge As Range, rTarget As Range
    Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
    Set rTarget = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
    For Each rCell In rTarget      ' разгруппировать с заполнением значениями (на всякий случай)
       If rCell.MergeCells Then
          sAddress = rCell.MergeArea.Address: rCell.UnMerge   ' разгруппировать
          Range(sAddress).Value = rCell.Value   ' заполнить
    rTarget.Select
    'Stop
    For Each rColumn In rTarget.Columns
       For Each rCell In rColumn.Cells   ' группировать ячейки с одинаковыми значениями
          If rMerge Is Nothing Then
             Set rMerge = rCell
          Else
             If rMerge(1).Value = rCell.Value Then
                Set rMerge = Union(rMerge, rCell): rMerge.Merge
             Else
                Set rMerge = rCell
       Set rMerge = Nothing
    Application.ScreenUpdating = True: Application.DisplayAlerts = True
Редко, но им пользуюсь. Сбоев, вроде, не даёт
СообщениеА у меня в заначке лежит такой макрос:[vba]
    rTarget.Select
    'Stop
             Set rMerge = rCell
          Else
             Else
                Set rMerge = rCell
Дата добавления - 27.09.2013 в 13:19
Alex_ST Дата: Пятница, 27.09.2013, 13:21 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
А для последующей при нужде разгруппировки с заполнением ещё и такой запасён:[vba]
Sub UnMerge_and_Fill_by_Value()   ' разгруппировать все ячейки в Selection и ячейки каждой бывшей группы заполнить значениями из их первых ячеек
    Dim rCell As Range, sAddress$   ', i&, sValue$
    For Each rCell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange).Cells
СообщениеА для последующей при нужде разгруппировки с заполнением ещё и такой запасён:[vba]
Дата добавления - 27.09.2013 в 13:21
Эмка Дата: Понедельник, 30.09.2013, 09:34 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Ого как много! Спасибо вам всем )
СообщениеОго как много! Спасибо вам всем )
Автор - Эмка
Дата добавления - 30.09.2013 в 09:34
