ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос поиска и переноса. - Мир MS Excel
MikhailMM Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:10 | Сообщение № 1
В общем проблема такая: Есть база данных на очень большое кол-во комплектующих "Список №2". И есть новая база данных "Список №1"
Проблема в чем: необходимо сравнить данные в столбце В таблица №1, с данными в таблице №2 в столбцах E - J при совпадении необходимо
из поля "материал" (таблица №1) перенести значение в поле D на ту строку в которой было совпадение.
ПРИМЕР:
В таблице№1 в столбце В берем " VALVE BUSCHJOST 8296300.8173.02400 " и находим в таблице №2 - есть совпадение в строке 9 ( J9 )
после этого переносим значение "00080600220" (из поля " Материал" таблица №1) в таблицу №2 в поле D9
Как можно выполнить данную работу.
В таблице №1 --- 2500 материалов
В таблице №2 ---- ок. 5000 позиций.
К сообщению приложен файл: 9666002.xlsx (12.5 Kb) · 8623363.xlsx (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал MikhailMM - Вторник, 24.09.2013, 21:11
СообщениеВ общем проблема такая: Есть база данных на очень большое кол-во комплектующих "Список №2". И есть новая база данных "Список №1"
ПРИМЕР:
Автор - MikhailMM
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Сделал формулой. Она хоть и страшная, но должна быть довольно быстрой. Можно было сделать намного короче, но формулой массива - тогда она бы долго думала.
Да, для удобства перенес все в один файл на два разных листа.
=ИНДЕКС('2'!A$2:A$26;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(E5;'2'!B$2:B$25;);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(F5;'2'!B$2:B$25;);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(G5;'2'!B$2:B$25;);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(H5;'2'!B$2:B$25;);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I5;'2'!B$2:B$25;);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(J5;'2'!B$2:B$25;);25)))))))
Обратите внимание на формат столбца D и на то, что в ИНДЕКСе последняя цифра не 25, как в ПОИСКПОЗах, а 26. Т.о. мы захватываем лишнюю пустую ячейку, которая выводится как 0 в том случае, когда мы ничего не находим. А сам этот ноль скрывается с помощью формата ячейки.
К сообщению приложен файл: 8623363_1.xlsx (89.0 Kb)
СообщениеСделал формулой. Она хоть и страшная, но должна быть довольно быстрой. Можно было сделать намного короче, но формулой массива - тогда она бы долго думала.
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:56
MikhailMM Дата: Среда, 25.09.2013, 00:12 | Сообщение № 3
Большое спасибо за быстрый ответ вы мне очень помогли. :D
СообщениеБольшое спасибо за быстрый ответ вы мне очень помогли. :D
Автор - MikhailMM
Дата добавления - 25.09.2013 в 00:12
