= Мир MS Excel/FormatCondition проблема - Мир MS Excel
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:52 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Возникла проблема с макросом, который при помощи УФ заливает ячейки по условию.
Проблема состоит в том, что при разделении кода на две процедуры - все в порядке, а если все объединяю в одну процедуру, при поиске последней ячейки, в первой строке ниже заголовков появляется значение ИСТИНА. Вот, никак не пойму, в чем засада. Файл с примером прилагаю. Заранее спасибо за любые советы.
К сообщению приложен файл: example.xlsm (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал thrasher - Вторник, 24.09.2013, 20:07
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 19:52
RAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:28 | Сообщение № 2
Мне вообще не очень понятно как это работает, с этаким синтаксисом :'(
Истина же тут.
В первом макросе указано
Dim r As Range
и VBA воспринимает r как диапазон.
Во втором макросе ничего не указано, и VBA воспринимает к как логическую переменную, от наличия которой никому ни холодно, ни жарко.
А в третьем вы объявляете r диапазоном и строкой
r = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Select
присваиваете ему значение True (ИСТИНА).
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 24.09.2013, 20:28
СообщениеМне вообще не очень понятно как это работает, с этаким синтаксисом :'(
Истина же тут.
Dim r As Range
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:28
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:37 | Сообщение № 3
RAN, спасибо за ответ, теперь разобрался.
Синтаксис, конечно хромает ;) но я не совсем программист, а задачи стоят реальные, приходится крутиться. Самое главное работает :) Еще раз спасибо
СообщениеRAN, спасибо за ответ, теперь разобрался.
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:37
