= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы по конкретному диапазону - Мир MS Excel
danilsergei4 Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:21 | Сообщение № 1
Добрый день.
Вопрос по созданию сводной таблицы.
Мне нужно понять, как при создании сводной задавать не, например, SourceData:= _"Лист!R1C1:R65536C3".
Я хочу, чтобы во вновь созданной сводной таблице не было пустых значений. Какие вижу решения:
1) пропись в сорсдата диапазона с А-В, который позволит прописать последнюю непустую ячейку таблицы (ее я уже знаю). но не получается, получаю синтаксическую ошибку.
2) обращение в коде по имени таблицы. но тут у меня индекс имени постоянно увеличивается с исполнением макроса еще раз. в этом случае нужно понять, как задавать имя диапазона при создании нового листа и копировании данных туда.
Пожалуйста, помогите мне по первому, второму или какому-то еще пути, которого я не знаю. Спасибо.
СообщениеДобрый день.
Автор - danilsergei4
Дата добавления - 24.09.2013 в 13:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6534 ±
3 варианта
Sub Макрос4()
'последняя непустая ячейка
      r_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      a0_ = ActiveSheet.Name & "!R1C1:R" & r_ & "C3"
      Sheets.Add
      a1_ = ActiveSheet.Name & "!R3C1"
      ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
          a0_, Version:=xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable _
          TableDestination:=a1_, TableName:="СводнаяТаблица1", _
          DefaultVersion:=xlPivotTableVersion15
Sub Макрос5()
'Таблица Excel
      Sheets.Add
          "Таблица1", Version:=xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable _
          TableDestination:=a1_, TableName:="СводнаяТаблица2", _
Sub Макрос6()
'Именованный диапазон с именем "Имя"
      Sheets.Add
      ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Имя" _
          , Version:=xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable TableDestination:= _
          a1_, TableName:="СводнаяТаблица3", DefaultVersion:= _
К сообщению приложен файл: 12121245496.xlsm (28.8 Kb)
Сообщение3 варианта
Sub Макрос4()
      Sheets.Add
Sub Макрос5()
'Таблица Excel
      Sheets.Add
Sub Макрос6()
      Sheets.Add
Дата добавления - 24.09.2013 в 13:47
SkyPro Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:49 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Я вот так делаю. Может и корявенько, но у меня работает.
Sub pvtMacro()
Dim pvtRange$
pvtRange = "[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & Sheets(1).Name & "!" & Sheets(1).Cells(1, 1) _
.Resize(Sheets(1).UsedRange.Rows.Count,  _
Sheets(1).UsedRange.Columns.Count).Address(1, 1, 0, 0)
Sheets.Add.Name = "pvt"
            pvtRange, Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
            TableDestination:="pvt!R1C1", TableName:="pivot1", _
            DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 24.09.2013, 13:53
СообщениеЯ вот так делаю. Может и корявенько, но у меня работает.
Sub pvtMacro()
Dim pvtRange$
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.09.2013 в 13:49
danilsergei4 Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:04 | Сообщение № 4
Друзья, спасибо, проблему решил минимальными усилиями подстановкой[vba]
SourceData:= _ Range("A1").CurrentRegion.Address
[/vba]Serge_007 - он писал Syntax error, я пытался написать что-то вроде[vba]
SourceData:= _"Лист!A1:D"& varName".
[/vba]где в varName был номер последней строки.
если найденный способ где-то не будет работать, возьму ваши варианты, еще раз спасибо!
СообщениеДрузья, спасибо, проблему решил минимальными усилиями подстановкой[vba]
Дата добавления - 24.09.2013 в 14:04
SkyPro Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:15 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Тут лишие кавычки после переменной.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.09.2013 в 14:15
