= Мир MS Excel/Разделить текст на части игнорируя разделители в кавычках - Мир MS Excel
Неопытный Дата: Вторник, 17.09.2013, 23:36 | Сообщение № 1
Необходимо разложить элементы текста из файла xml,расположенные в столбце "А" по столбцам, начиная с "B". Элементы в строках разделены строго одним пробелом, можно было бы элементы разложить по разделителю "пробел", но в тексте,заключенном в кавычках может быть разное количество пробелов и их как-то надо игнорировать, т.е. ориетироваться только на пробелы между элементами. В тексте, который в кавычках, должно остаться по одному пробелу между словами,а если число в кавычках,то там пробелов не должно остаться. Текст в кавычках является частью элемента и он должен остаться в элементе. Как это сделать попроще в VBA, что посоветуете?
Пример с макросом прилагается.
К сообщению приложен файл: 6538791.rar (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Неопытный - Вторник, 17.09.2013, 23:38
СообщениеНеобходимо разложить элементы текста из файла xml,расположенные в столбце "А" по столбцам, начиная с "B". Элементы в строках разделены строго одним пробелом, можно было бы элементы разложить по разделителю "пробел", но в тексте,заключенном в кавычках может быть разное количество пробелов и их как-то надо игнорировать, т.е. ориетироваться только на пробелы между элементами. В тексте, который в кавычках, должно остаться по одному пробелу между словами,а если число в кавычках,то там пробелов не должно остаться. Текст в кавычках является частью элемента и он должен остаться в элементе. Как это сделать попроще в VBA, что посоветуете?
Автор - Неопытный
Дата добавления - 17.09.2013 в 23:36
anvg Дата: Среда, 18.09.2013, 04:12 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Где-то так
Public Sub SplitNodeAttributes()
     Dim vOut() As Variant, vIn As Variant
     Dim LRow As Long, pSheet As Worksheet
     Dim pReg As Object, pMatch As Object
     Dim iRow As Long, iCol As Long, sVal As String
     Set pSheet = ActiveSheet: LRow = pSheet.Cells(pSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     vIn = pSheet.Range(pSheet.Cells(1, 1), pSheet.Cells(LRow, 1)).Value
     ReDim vOut(1 To LRow, 0 To pSheet.Columns.Count - 2)
     Set pReg = CreateObject("VBScript.RegExp")
     pReg.Global = True: pReg.IgnoreCase = True
     pReg.Pattern = "<[а-я]+\d+|[а-я]+\d+="".*?"""
     For iRow = 1 To LRow
         Set pMatch = pReg.Execute(vIn(iRow, 1))
         If pMatch.Count = 0 Then
             vOut(iRow, 0) = vIn(iRow, 1)
         Else
             sVal = pMatch(0).Value
             If Mid$(sVal, 1, 1) = "<" Then sVal = Mid$(sVal, 2)
             vOut(iRow, 0) = sVal
             For iCol = 1 To pMatch.Count - 1
                 vOut(iRow, iCol) = pMatch(iCol).Value
             Next iCol
     Next iRow
     pSheet.Range(pSheet.Cells(1, 2), pSheet.Cells(LRow, pSheet.Columns.Count)).Value = vOut
Хотя по мне, так лучше разбирать xml используя библиотеку Microsoft XML
СообщениеГде-то так
         Else
             Next iCol
     Next iRow
Автор - anvg
Дата добавления - 18.09.2013 в 04:12
Неопытный Дата: Среда, 18.09.2013, 09:30 | Сообщение № 3
anvg ! Спасибо за помощь!
Почти всё работает, за небольшим исключением, например, если взять такой текст:
<Проверка ПN="1" П11="0.4" П12="0" П13="4.23" />
<Проверка ПN="2" П11="0.7" П12="0.876" П13="0" />
<Проверка ПN="3" П14="Текст3 " />
то почему-то пропускает элемент: Проверка ПN="1"
Хотя в приведенном примере не пропускает, попробую разобраться с кодом.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 18.09.2013 в 09:30
anvg Дата: Среда, 18.09.2013, 09:55 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Пример содержал лишь кириллицу, поменяйте на
pReg.Pattern = "<[a-zа-я]+\d+|[a-zа-я]+\d+="".*?"""
СообщениеПример содержал лишь кириллицу, поменяйте на
Автор - anvg
Дата добавления - 18.09.2013 в 09:55
Неопытный Дата: Среда, 18.09.2013, 10:02 | Сообщение № 5
Нет, всё равно латиницу не распознает
СообщениеНет, всё равно латиницу не распознает
Автор - Неопытный
Дата добавления - 18.09.2013 в 10:02
anvg Дата: Среда, 18.09.2013, 10:03 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Разобрался, вот так
pReg.Pattern = "<[a-zа-я]+\d*?|[a-zа-я]+\d*?="".*?"""
Сообщение отредактировал anvg - Среда, 18.09.2013, 10:09
СообщениеРазобрался, вот так
Автор - anvg
Дата добавления - 18.09.2013 в 10:03
Неопытный Дата: Среда, 18.09.2013, 10:17 | Сообщение № 7
Приложил пример.
В четвертой строчке неправильно
К сообщению приложен файл: 9902525.rar (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Неопытный - Среда, 18.09.2013, 18:52
СообщениеПриложил пример.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 18.09.2013 в 10:17
nerv Дата: Среда, 18.09.2013, 19:37 | Сообщение № 8
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
1. зачем разбирать xml регулярными выражениями, если можно работать с ним, как с объектом?
2. "[^"]+" ваш капитан очевидность
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение1. зачем разбирать xml регулярными выражениями, если можно работать с ним, как с объектом?
Автор - nerv
Дата добавления - 18.09.2013 в 19:37
Неопытный Дата: Среда, 18.09.2013, 20:29 | Сообщение № 9
Добрый вечер!
Вы имеете в виду Объект RegExp?
Если в xml файле есть несколько разновидностей строк, то надо делать общий (сложный) для всех pattern, или лучше для каждой разновидности свой и потом как-то распознавать где какая разновидность и к ней применять соответствующий.
Сообщение отредактировал Неопытный - Среда, 18.09.2013, 23:32
Добрый вечер!
Автор - Неопытный
Дата добавления - 18.09.2013 в 20:29
anvg Дата: Четверг, 19.09.2013, 02:57 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Неопытный,
В 4 строке нарушение структуры XML, после < идёт не название узла, а его атрибут (AttributeName="AttributeValue". Добавил учёт и этого, только вот теперь в столбце B будет не имя узла для таких случае, а ИмяАтрибута="ЕгоЗначение" - не запутаетесь?
nerv (Александр)
Кстати, почему на вашей "маске" "[^"]+" не выводится начальный <? Не могу сообразить.
К сообщению приложен файл: 2test.zip (13.7 Kb)
СообщениеНеопытный,
nerv (Александр)
Автор - anvg
Дата добавления - 19.09.2013 в 02:57
Неопытный Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:02 | Сообщение № 11
anvg! Большое спасибо! Освободили от изучения сложного и запутанного синтаксиса паттернов.
Практически всё работает. За незначительным исключением :
<Индекс>655030</Индекс> (не выводится индекс) и еще маленький вопрос:
А в такой строчке:
<Сбор ПN="09" П000000000013=" 00204 "> (где последние две цифры в П000000000013 любые)
сделать так, чтобы в колонку выводилось не П000000000003="00204", а только" 00204 ", и сделать " 00204 " в виде "00204",
лучше сделать в pattern или проще потом обработать в колонке двугими способами?
Сообщение отредактировал Неопытный - Четверг, 19.09.2013, 10:07
Сообщение anvg! Большое спасибо! Освободили от изучения сложного и запутанного синтаксиса паттернов.
А в такой строчке:
Автор - Неопытный
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:02
nerv Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:00 | Сообщение № 12
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
нет
Set NewXML = CreateObject("MSXML.DOMDocument")
*насколько помню
а почему должно выводится? :) Там же написано:
двойная кавычка -> все, кроме кавычки (1 или более символов) -> двойная кавычка
С названиями атрибутов, вероятно так: \S+="[^"]+"
нет
*насколько помню
Автор - nerv
Дата добавления - 20.09.2013 в 11:00
