= Мир MS Excel/Как вернуть действие в Excel средствами VBA? - Мир MS Excel
Скрипт Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:16 | Сообщение № 1
Репутация: 25 ±
На панели инструментов в "Excel 2003" есть кнопка - синяя стрелка вправо - "Вернуть".
Можно ли такое же сделать с помощью макросов?
Сообщение отредактировал Скрипт - Вторник, 17.09.2013, 12:24
СообщениеНа панели инструментов в "Excel 2003" есть кнопка - синяя стрелка вправо - "Вернуть".
Автор - Скрипт
Дата добавления - 17.09.2013 в 11:16
Serge_007 Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Вообще-то "вернуть" это стрелка влево :)
В VBA есть метод UNDO
Для того, чтобы отменить последнее изменение, совершенное перед выполнением макроса, достаточно использовать метод Undo об'екта Application[vba]
Application.Undo
[/vba]Примечание : Выполнение этой инструкции даёт тот же результат, что и нажатие кнопки Отменить с панели инструментов Стандартная (или аналогичной команды в меню Правка), однако, если отменить ничего нельзя, то в таком случае возникнет ошибка
Application.Undo
Дата добавления - 17.09.2013 в 11:50
Скрипт Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:22 | Сообщение № 3
Репутация: 25 ±
Serge_007, я в Excel 2003 навожу курсор на "синюю стрелку вправо" и появляется всплывающая подсказка "Вернуть".
Сообщение отредактировал Скрипт - Вторник, 17.09.2013, 12:23
СообщениеSerge_007, я в Excel 2003 навожу курсор на "синюю стрелку вправо" и появляется всплывающая подсказка "Вернуть".
Автор - Скрипт
Дата добавления - 17.09.2013 в 12:22
Serge_007 Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Значит я не правильно Вас понял, думал надо "Отменить"
СообщениеЗначит я не правильно Вас понял, думал надо "Отменить"
Дата добавления - 17.09.2013 в 12:44
SkyPro Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:01 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
мб так?
SendKeys ("^Y")
skypro1111@gmail.com
Сообщениемб так?
SendKeys ("^Y")
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.09.2013 в 13:01
Скрипт Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:11 | Сообщение № 6
Репутация: 25 ±
SkyPro, т.е. встроенных средств нет в Excel-VBA для кнопки "Вернуть"? Например, для кнопки "Отменить" есть Excel-VBA-средство "Undo".
СообщениеSkyPro, т.е. встроенных средств нет в Excel-VBA для кнопки "Вернуть"? Например, для кнопки "Отменить" есть Excel-VBA-средство "Undo".
Автор - Скрипт
Дата добавления - 17.09.2013 в 13:11
SkyPro Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:19 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Понятия не имею :)
Я лишь предложил вариант решения запроса.
Только у меня зацикливается макрос если нечего "вернуть".
СообщениеПонятия не имею :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.09.2013 в 13:19
Саня Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
про 2003 не уверен
Application.CommandBars.ExecuteMso("Redo")
CommandBars("Standard").Controls("Sort Ascending").Execute
Сообщениепро 2003 не уверен
Автор - Саня
Дата добавления - 17.09.2013 в 14:25
