= Мир MS Excel/как разделить лист excel на отдельные книги - Мир MS Excel
FantaevAS Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток.
Имеется потребность (периодичность 1 раз в день) разделять лист excel на самостоятельные книги.
В принципе если бы уникальных строк по которым делается разделение было бы 5-10 то можно "ручками" (copy-past), но данных, а соответсвенно и получаемых в итоге книг очень много (до 700 штук).
Вопрос: как настроить макрос который мне любезно дали (указываю ниже) чтобы задуманное получилось. От програмирования у немного далек, в связи с чем сам победить его не смог. Сначало необходимо поделить файл на округа (столбец 1) а вторым заходом делить по 2 столбцу. Причем во втором столбце несколько строк принадлежат одному № школы и надо чтобы они легли в один файл который будет называться именно так как называется школа.
Sub Macros()
Dim i As Long, j As Long, ok As Boolean
For i = 4 To Cells(3, 2).End(xlDown).Row
For j = 1 To Sheets.Count
If Sheets(j).Name = Sheets(1).Cells(i, 1) Then
Sheets(1).Rows(i).Copy (Sheets(j).Range("A" & Sheets(j).Cells(1, 2).End(xlDown).Row + 1))
ok = True
Next j
If ok = False Then
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = Sheets(1).Cells(i, 1)
Sheets(1).Rows(3).Copy
Sheets(Sheets.Count).Rows(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
Sheets(1).Rows(3).Copy (Sheets(Sheets.Count).Range("A1"))
Sheets(1).Rows(i).Copy (Sheets(Sheets.Count).Range("A2"))
Sheets(Sheets.Count).Range("A1").Select
ok = False
Next i
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 16.09.2013, 21:48
Sub Macros()
ok = True
Next j
If ok = False Then
ok = False
Next i
Автор - FantaevAS
Дата добавления - 16.09.2013 в 18:16
FantaevAS Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:17 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Сори!
Забыл вложить файл.
Исправляюсь.
К сообщению приложен файл: __.xls (45.5 Kb)
СообщениеСори!
Забыл вложить файл.
Исправляюсь.
Автор - FantaevAS
Дата добавления - 16.09.2013 в 18:17
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:53 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
А зачем делить на округа, если данные для новой книги определяются только по значению столбца "№ школы"? Или в разных округах могут быть одинаковые "№ школы"? Но тогда может получиться и несколько книг с одинаковым именем.
Данные по округу и школе в примере упорядочены. Так и в реальной книге?
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 16.09.2013 в 21:53
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:58 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Файл именем школы назвать не получится, т.к. символ "/" в имени файла запрещенный. Изменил на "_".
Sub Start()
          If Sheets(j).Name = Replace(Sheets(1).Cells(i, 2), "/", "_") Then
             ok = True
       Next j
       If ok = False Then
          Sheets(Sheets.Count).Name = Replace(Sheets(1).Cells(i, 2), "/", "_")
       ok = False
    Next i
    Call createBooks
    Call delNewSheets
Private Sub createBooks()
    Dim i As Long
    Dim nmshule As String
    For i = 2 To Sheets.Count
        Sheets(i).Select
        nmshule = Sheets(i).Name
        Sheets(i).UsedRange.Select
        Selection.Copy
        Workbooks.Add
        ActiveSheet.Paste
        Columns("H:H").EntireColumn.AutoFit
        Columns("P:P").EntireColumn.AutoFit
        Sheets("Лист1").Select
        Sheets("Лист1").Name = nmshule
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & nmshule & ".xlsx", _
            FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
         ActiveWorkbook.Close 0
    Next i
Private Sub delNewSheets()
     Dim i As Long
     For i = Sheets.Count To 2 Step -1
        Sheets(i).Delete
     Next i
СообщениеФайл именем школы назвать не получится, т.к. символ "/" в имени файла запрещенный. Изменил на "_".
Sub Start()
             ok = True
       Next j
       If ok = False Then
       ok = False
    Next i
    Call createBooks
    Call delNewSheets
    Dim i As Long
        Sheets(i).Select
        Selection.Copy
        Workbooks.Add
        ActiveSheet.Paste
    Next i
     Dim i As Long
        Sheets(i).Delete
     Next i
Дата добавления - 16.09.2013 в 22:58
FantaevAS Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:30 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
SergeyKorotun,
спасибо большое за помощь.
Один нюанс: при запуске макроса выдает: Method 'SaveAs' of object' Workbook failed.
а в VBE выделяет желтым вот это действие:
Создает только один лист с одной школой.
Это может быть из-за различий офисов. Сейсас нахожусь дома (2003) на работе где и нужен файл стоит 2010.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 16.09.2013, 23:42
СообщениеSergeyKorotun,
Автор - FantaevAS
Дата добавления - 16.09.2013 в 23:30
Матрёна Дата: Вторник, 17.09.2013, 00:16 | Сообщение № 6
Репутация: 40 ±
FantaevAS!
См. вариант (для любого EXCEL).
К сообщению приложен файл: FantaevAS.rar (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Матрёна - Вторник, 17.09.2013, 01:03
СообщениеFantaevAS!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 17.09.2013 в 00:16
SergeyKorotun Дата: Вторник, 17.09.2013, 00:17 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Писал на 2010.
Только проверил на 2007 - работает.
2003 нет.
Ограничение: номера школ не должны совпадать, иначе ранее созданные файлы будут заменены вновь созданными.
Можно было бы имя файла составить из значений двух первых столбцов.
СообщениеПисал на 2010.
2003 нет.
Дата добавления - 17.09.2013 в 00:17
