= Мир MS Excel/Первая ячейка из одинаковых скопирована в соседнюю - Мир MS Excel
wwizard Дата: Суббота, 14.09.2013, 03:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть небольшой прайс лист с повторяющимися значениями в столбце 8.
Требуется чтобы каждое значение из повторяющихся вставилось на страницу 2 этого файла, просто подряд в колонку 5
Это возможно вообще както сделать? Замаялся вручную набивать
К сообщению приложен файл: 9148142.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Суббота, 14.09.2013, 03:21
СообщениеЕсть небольшой прайс лист с повторяющимися значениями в столбце 8.
Автор - wwizard
Дата добавления - 14.09.2013 в 03:21
ShAM Дата: Суббота, 14.09.2013, 06:34 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Копируем Столбец 8, вставляем на Лист2 Столбец 5. Вкладка "Данные" - "Удалить дубликаты".
Записал макрорекордером, чуть подкорректировал:
Sub Макрос1()
      Range("H:H").Copy Worksheets("Лист2").Range("E1")
      Worksheets("Лист2").Range("$E:$E").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
ЗЫ: Если правильно понял задачу. :)
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 14.09.2013, 06:39
СообщениеКопируем Столбец 8, вставляем на Лист2 Столбец 5. Вкладка "Данные" - "Удалить дубликаты".
Sub Макрос1()
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.09.2013 в 06:34
Wasilich Дата: Суббота, 14.09.2013, 12:29 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Я так делал.
Sub Макрос2()
     Range("H:H").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Worksheets("Лист2").Range("E1"), Unique:=True
СообщениеЯ так делал.
Sub Макрос2()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.09.2013 в 12:29
KuklP Дата: Суббота, 14.09.2013, 13:43 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
[offtop]Wasilic, так делали в далеком 2003 ;) Сейчас все проще(см. ответ Алишера).
P.S. сам сижу на 2003 и пока не собираюсь от него отказываться[/offtop]
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 14.09.2013, 13:43
Сообщение[offtop]Wasilic, так делали в далеком 2003 ;) Сейчас все проще(см. ответ Алишера).
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.09.2013 в 13:43
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 11:22 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Как вариант, для тех у кого 2003. Да и чем он хуже?
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 15.09.2013, 11:22
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.09.2013 в 11:22
