= Мир MS Excel/функция которая скрывает данные фильтра - Мир MS Excel
Espada Дата: Четверг, 12.09.2013, 11:43 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Появился ещё вопрос, есть какая-нить функция или переменная, которая скрывает все данные фильтра.На пример:
У меня есть фильтр "Группа МЦ", в нём поля 0401,0402,0403,0404,0407,0409. когда пробую скрыть их с помощью записи макроса получается такое:
           .PivotItems("0401").Visible = False
           .PivotItems("0402").Visible = False
           .PivotItems("0403").Visible = False
           .PivotItems("0404").Visible = False
           .PivotItems("0407").Visible = False
           .PivotItems("0409").Visible = False
Такая запись не подходит,т.к. если появится ещё одно поле или наоборот одного из этих не будет, макрос не работает. можно-ли скрыть все и оставить 1 например 0407???
СообщениеПоявился ещё вопрос, есть какая-нить функция или переменная, которая скрывает все данные фильтра.На пример:
Автор - Espada
Дата добавления - 12.09.2013 в 11:43
Espada Дата: Четверг, 12.09.2013, 12:10 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Сделал сам, может кому поможет
     With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица2").PivotFields("Группа МЦ")
        For j = 1 To .PivotItems.Count
       If .PivotItems(j).Value <> "0410" Then
          .PivotItems(j).Visible = False
       Else
          .PivotItems(j).Visible = True
      Next j
СообщениеСделал сам, может кому поможет
       Else
      Next j
Автор - Espada
Дата добавления - 12.09.2013 в 12:10
Serge_007 Дата: Четверг, 12.09.2013, 12:14 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Sub PivotFilter()
      Dim i As Long
          With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("Группа МЦ")
              For i = 1 To .PivotItems.Count
                  If .PivotItems(i).Value = "0407" Then
                  .PivotItems(i).Visible = True
                  Else:
                  .PivotItems(i).Visible = False
Sub PivotFilter()
      Dim i As Long
                  Else:
Дата добавления - 12.09.2013 в 12:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.09.2013, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 6551 ±
А если сначала выбрать фильтром 0407, а потом тем же самым макросом выбрать 0408? И если, при этом, в таблице 0407 находится выше 0408?
Даст ошибку.
Кстати, даст ошибку и в случае, если 0407 нет в поле "Группа МЦ".
Предлагаю такой вариант:
     z_ = "0401"
     On Error Resume Next
         .ClearAllFilters
             If .PivotItems(i).Value <> z_ Then .PivotItems(i).Visible = False
         Next i
         If Err.Number <> 0 Then .ClearAllFilters
     On Error GoTo 0
СообщениеА если сначала выбрать фильтром 0407, а потом тем же самым макросом выбрать 0408? И если, при этом, в таблице 0407 находится выше 0408?
Даст ошибку.
     z_ = "0401"
         .ClearAllFilters
         Next i
     On Error GoTo 0
Дата добавления - 12.09.2013 в 12:44
Espada Дата: Четверг, 12.09.2013, 14:00 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Спасибо. этот случай я не учёл.
Автор - Espada
Дата добавления - 12.09.2013 в 14:00
