= Мир MS Excel/Выполнение макроса с обращением к нескольким книгам - Мир MS Excel
Balrock Дата: Среда, 11.09.2013, 15:11 | Сообщение № 1
Приветствую ! В краце опишу ситуацию с которой никак не получается разобраться самостоятельно.
Сразу подчеркну, что Все книги в абсолютно одинаковой форме.
форма такая
№п/п, наименование, Единицы измерения, информация
Изменяться будут только 3 и 4 столбцы
Имеется:
-1 книга - пустой шаблон с пустыми 3 и 4 столбцами
-7 книг - в которых частично заполнены 3 и 4 столбец
С помощью записи макроса, я копировал нужные мне столбцы из всех 7 книг и специальной вставкой с нужным мне форматированием(чтобы менялись только данные, и пропускались пустые строчки) вставлял их в пустой шаблон.
Таблица наполняется, никаких проблем.
НО, в макрос прописываются пути к требуемым книгам, а у меня таких шаблонов около 5 тысяч, к которым нужно применить этот же макрос.
Вопрос, реально ли сделать так, чтобы макрос срабатывал на уже открытые книги, а не привязывался к пути. Действие везде одно и тоже.
Ну и важное дополнение, в каждой книге несколько листов с теми же таблицами, но с разными данными, которыми так же нужно будет заполнять пустой шаблон.
Или может быть у вас будут советы как эту процедуру можно облегчить каким то другим путем
В приложении пример шаблона и 1 книги откуда будут браться данные
Мысль вот возникла, может быть можно как-то, вместо пути к файлам, вписать условие типа ( если заданный путь не найден, то использовать открытые). В имени каждого файла есть свой уникальный номер и идентификатор(01, 02, 03, 04 -в начале, и БТИ, Вода, Газ -в конце, может к нему как то можно привязаться
Очень надеюсь на Вашу помощь, хотябы узнать насколько это осуществимо.
Спасибо за Внимание!
К сообщению приложен файл: 1062265.xlsx (75.3 Kb) · 01_1_-_.xlsx (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал Balrock - Среда, 11.09.2013, 21:15
СообщениеПриветствую ! В краце опишу ситуацию с которой никак не получается разобраться самостоятельно.
форма такая
Имеется:
Автор - Balrock
Дата добавления - 11.09.2013 в 15:11
Michael_S Дата: Среда, 11.09.2013, 17:33 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не совсем понятна постановка задачи, но вполне реально перебрать все файлы в определенной папке. С открытыми файлами сложнее - вроде бы они должны быть открыты в одном процессе Excel. Но точно не помню.
СообщениеНе совсем понятна постановка задачи, но вполне реально перебрать все файлы в определенной папке. С открытыми файлами сложнее - вроде бы они должны быть открыты в одном процессе Excel. Но точно не помню.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.09.2013 в 17:33
SkyPro Дата: Среда, 11.09.2013, 17:49 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Перебор всех открытых книг эксель можно так сделать:
Sub sdsd()
Dim i&
For i = 1 To Workbooks.Count
Debug.Print Workbooks(i).Name
У меня сейчас нет возможности проверить, но, думаю что вышеуказанным способом переберет ВСЕ открытые книги.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 11.09.2013, 17:51
СообщениеПеребор всех открытых книг эксель можно так сделать:
Sub sdsd()
Dim i&
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.09.2013 в 17:49
Michael_S Дата: Среда, 11.09.2013, 18:09 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Проверил. Из пяти открытых перебрал только две - которые в одном процессе. 2013.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.09.2013 в 18:09
SkyPro Дата: Среда, 11.09.2013, 18:14 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Тогда оптимальный вариант - перебор книг из папки.
Вот тут очень хорошие решения: http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/prosmotret-vse-fajly-v-papke/
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.09.2013 в 18:14
Balrock Дата: Среда, 11.09.2013, 18:28 | Сообщение № 6
Спасибо за ответы, буду сейчас пробовать, а с листами будет проблема? если я буду выполнять макрос например на втором листе
СообщениеСпасибо за ответы, буду сейчас пробовать, а с листами будет проблема? если я буду выполнять макрос например на втором листе
Автор - Balrock
Дата добавления - 11.09.2013 в 18:28
