= Мир MS Excel/Обработчик ошибки в цикле не работает. - Мир MS Excel
Nikkei Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Проблема следующего характера:
В цикле имеется обработчик ошибки (On Error GoTo ErrorHendler1). После его выполнения макрос следует по ссылке, проходит строку On Error GoTo 0. Затем при новом заходе на цикл снова проходится строка обработчика (On Error GoTo ErrorHendler1), но теперь уже обработка ошибки не срабатывает. Такое впечатление, что стрка On Error GoTo 0 больше не дает включиться обработчику.
Пробовал перед обработчиком строку Err.Clear - ничего не дало
Подскажите пожалуйста как сделать что бы обработчик ошибки работал.
Заранее благодарен.
Sub ajhf()
Next_i:
i = 2 / 0
a = 2
b = 3
ErrorHendler1:
On Error GoTo 0
GoTo Next_i
Заранее благодарен.
Sub ajhf()
Next_i:
i = 2 / 0
a = 2
b = 3
ErrorHendler1:
On Error GoTo 0
GoTo Next_i
Автор - Nikkei
Дата добавления - 09.09.2013 в 16:07
KuklP Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Дык, а зачем зацикливать ошибку? Ну в любом случае, обработчик стоит использовать правильно:
Sub ajhf()
     Dim a, b, i
Next_i:
     i = 2 / 0
     a = 2
     b = 3
     On Error GoTo 0
     Exit Sub
ErrorHendler1:
     Resume Next ' или просто Resume, в зависимости от задачи.
СообщениеДык, а зачем зацикливать ошибку? Ну в любом случае, обработчик стоит использовать правильно:
Sub ajhf()
     Dim a, b, i
Next_i:
     i = 2 / 0
     a = 2
     b = 3
     On Error GoTo 0
     Exit Sub
ErrorHendler1:
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.09.2013 в 16:18
Nikkei Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
KuklP, Я прошу прощения за недостаточность изначальной информации.
В данном случае вопрос не в зацикливании ошибки (даный пример создан искусственно), а только действии обработчика ошибски унутри цикла. Данный пример создан искусственно для того, что бы была видна ошибка. Приведенный ниже пример должно быть точнее выразит мысль. Суть та же.
Цель обработчика пропустить ряд строк в пределах цикла в случае возникновения ошибки. За тем цикл продолжает работу, но почему-то возникшая ранее ошибка ломает код при следующем (после ошибки) прохождении цикла.
Sub ajhf()
a = 1
For j = 1 To 10
If j > 4 Then a = 0
Err.Clear
i = j / a
b = 3 ' строка пропускаемая при возникновении ошибки
ErrorHendler1:
On Error GoTo 0
с = 3
СообщениеKuklP, Я прошу прощения за недостаточность изначальной информации.
Sub ajhf()
a = 1
For j = 1 To 10
If j > 4 Then a = 0
Err.Clear
i = j / a
ErrorHendler1:
On Error GoTo 0
с = 3
Автор - Nikkei
Дата добавления - 09.09.2013 в 17:13
Саня Дата: Вторник, 10.09.2013, 10:06 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
Sub ajhf()
Next_i:
      i = 2 / 0
      a = 2
      b = 3
ErrorHendler1:
      'On Error GoTo 0
      Resume Next_i   'GoTo Next_i
конструкция On Error GoTo ErrorHendler1 обеспечивает переход в обработчик ошибок, находящийся после метки ErrorHendler1
вернуться в основную часть кода (в нормальный режим) из обработчика можно только посредством инструкции Resume, GoTo просто перенаправляет выполнение, не меняя статуса выполнения
Sub ajhf()
      i = 2 / 0
ErrorHendler1:
      ' обработчик ошибок
      Debug.Print Err.Description
      ' это уже не будет работать, попытка включения новой обработки ошибок из обработчика ошибок
      On Error GoTo ErrorHendler2
      i = 2 / 0
ErrorHendler2:
а так можно:
Sub ajhf()
      i = 2 / 0
ErrorHendler1:
      ' обработчик ошибок
      Resume lblExitErrH1 ' выходим из обработчика 1
lblExitErrH1:
      ' будет работать
      i = 2 / 0
ErrorHendler2:
Sub ajhf()
Next_i:
      i = 2 / 0
      a = 2
      b = 3
ErrorHendler1:
      'On Error GoTo 0
Sub ajhf()
      i = 2 / 0
ErrorHendler1:
      ' обработчик ошибок
      i = 2 / 0
ErrorHendler2:
а так можно:
Sub ajhf()
      i = 2 / 0
ErrorHendler1:
      ' обработчик ошибок
lblExitErrH1:
      ' будет работать
      i = 2 / 0
ErrorHendler2:
Автор - Саня
Дата добавления - 10.09.2013 в 10:06
Nikkei Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Саня, Большое спасибо, все работает. Благодарю за подробное объяснение.
СообщениеСаня, Большое спасибо, все работает. Благодарю за подробное объяснение.
Автор - Nikkei
Дата добавления - 10.09.2013 в 20:11
