= Мир MS Excel/Нужно создать макрос - закраска ячейки по условию - Мир MS Excel
wermah Дата: Понедельник, 09.09.2013, 07:59 | Сообщение № 1
Добрый день, с Экселем как то раньше не приходилось сталкиваться, в плане макросов... я думаю мою задачу можно решить только с помощью макроса
В общем есть книга ексель на общем доступе и нужно чтобы при внесении изменения в какаю то ячейку работником 1 эта ячейка закрашивалась например в синий, а при изменениии ячейки работником 2 в зеленый...
Всего через сеть работают 5-7 сотрудников в этом файле, различать сотрудников можно например по имени пк
Не подскажите как такое можно реализовать?
Эксель 2003
Сообщение отредактировал wermah - Понедельник, 09.09.2013, 11:19
СообщениеДобрый день, с Экселем как то раньше не приходилось сталкиваться, в плане макросов... я думаю мою задачу можно решить только с помощью макроса
Эксель 2003
Автор - wermah
Дата добавления - 09.09.2013 в 07:59
paramedic Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Для листа добавляем обработчик события Change типа
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target as Range)
      Select Case  Application.UserName
        Case "Иванов" Target.Interior.ColorIndex = 1
        Case "Петров" Target.Interior.ColorIndex = 2
        Case "Сидоров" Target.Interior.ColorIndex = 3
      End Select
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Понедельник, 09.09.2013, 13:00
СообщениеДля листа добавляем обработчик события Change типа
      End Select
Автор - paramedic
Дата добавления - 09.09.2013 в 13:00
wermah Дата: Понедельник, 09.09.2013, 15:11 | Сообщение № 3
А для всей книги это будет работать?
Автор - wermah
Дата добавления - 09.09.2013 в 15:11
RAN Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:20 | Сообщение № 4
Для книги существует
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
СообщениеДля книги существует
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:20
wermah Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:06 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - wermah
Дата добавления - 10.09.2013 в 06:06
