= Мир MS Excel/сортировка диапозона макросом - Мир MS Excel
Shursh85 Дата: Суббота, 07.09.2013, 09:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здраствуйте. Незнаете как в макросе указать чтобы в выбранном диапозоне (например ("S5:B19") один из столбцов не сортировался по отношению ко всему диапозону (Например столбец R). Иными словами чтобы он был сам по себе.
Range(Range("S5:B19"), Range("S5").End(xlDown)).Sort key1:=Range("S5"), key2:=Range("E5"), order1:=xlDescending
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеЗдраствуйте. Незнаете как в макросе указать чтобы в выбранном диапозоне (например ("S5:B19") один из столбцов не сортировался по отношению ко всему диапозону (Например столбец R). Иными словами чтобы он был сам по себе.
Автор - Shursh85
Дата добавления - 07.09.2013 в 09:57
VictorM Дата: Суббота, 07.09.2013, 10:05 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Как-то нужно было такое.
Вышел из ситуации так:
Временно копировал столбец с данными (в Вашем случае столбец R), в любое свободное место листа, делал сортировку, затем возвращал столбец на место, а временную копию удалял.
СообщениеКак-то нужно было такое.
Автор - VictorM
Дата добавления - 07.09.2013 в 10:05
Shursh85 Дата: Суббота, 07.09.2013, 10:14 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
VictorM
Нет, смысл понял, но нет не подойдет, изменения в таблице происходят каждую минуту, т.е. у меня 15 заданных диапозонов в котырых постоянные изменения т.е. то что было сейчас первым, например через минуту может оказаться в середине списка и надо что бы столбец (R там значения по убыванию 12,9,8,7,6,и т.д.) вообще ни как не реагировал на изменения всей таблицы
СообщениеVictorM
Автор - Shursh85
Дата добавления - 07.09.2013 в 10:14
nilem Дата: Суббота, 07.09.2013, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может как-то так
Sub tt()
With Range("B5:S" & Cells(Rows.Count, "S").End(xlUp).Row)    'сортировка по строкам; метод Sort
      .Sort Key1:=.Cells(1, 18), Order1:=xlDescending, _
            Key2:=.Cells(1, 4), Order2:=xlDescending
      With .Columns(17)
          .Sort Key1:=.Cells(1), Order1:=xlDescending
взял из Полезных приемов :)
ну или так:
Sub ttt()
Dim x
     x = .Columns(17).Value
     .Columns(17).Value = x
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 07.09.2013, 11:36
Сообщениеможет как-то так
Sub tt()
      With .Columns(17)
ну или так:
Sub ttt()
Dim x
Автор - nilem
Дата добавления - 07.09.2013 в 11:31
AndreTM Дата: Суббота, 07.09.2013, 11:36 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Тогда что этот столбец делает в этой таблице? Не проще ли его вообще вынести в отдельное место?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.09.2013 в 11:36
Shursh85 Дата: Суббота, 07.09.2013, 11:52 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
AndreTM,
не все так просто, его нельзя выносить от туда это форма документа такая
СообщениеAndreTM,
Автор - Shursh85
Дата добавления - 07.09.2013 в 11:52
AndreTM Дата: Суббота, 07.09.2013, 12:30 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"Форма документа" уже напрягает.
Я как-то привык, что выходные формы "для отчётности" делаются в соответствующем приложении (хотя бы Word'е).
А Excel - обрабатывает и рассчитывает.
С другой стороны, кто вам мешает "сделать этот мир пластилиновым". То есть (если уж всё надо сделать в Excel) просто заиметь исходную таблицу (без лишних столбиков) на одном листе, а отчётную - на другом, связанном/заполняемом по исходнику?
Skype: andre.tm.007
Сообщение"Форма документа" уже напрягает.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.09.2013 в 12:30
Shursh85 Дата: Суббота, 07.09.2013, 12:46 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
AndreTM,
Согласен вариант хороший но есть один нюанс, исходная таблица является так сказать наглядной в прямом эфире. Короче связанное со спортом вводятся данные спортсменов и причем как я уже говорил выше данные меняются каждую минуту, сортировку как надо я все сделал по нескольким значениям, а вот одна из колонок должна быть не тронутой тобиш там очки спортсменов, вот и получается что если оставить область как есть, то очки перемещаются вместе со спортсменами, а так не есть хорошо. Потомучто это есче и итоговый протокол
СообщениеAndreTM,
Автор - Shursh85
Дата добавления - 07.09.2013 в 12:46
AndreTM Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:02 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
В целом, я завязываю... Ибо такие вещи уже понятны.
Мне непонятно одно - что же там такое "сортируется", если "непривязано к спортсмену"
Это как надои по колхозу отсортировать, без привязки к бурёнкам :)
Правильно если действовать - то очки надо рассчитывать (вы же этого добиваетесь?) в отдельной таблице, исходя из текущего положения. А затем уже - подставлять значения очков в результирующий отчёт в нужный столбец...
Skype: andre.tm.007
СообщениеВ целом, я завязываю... Ибо такие вещи уже понятны.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.09.2013 в 13:02
Hugo Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:02 | Сообщение № 10
Репутация: 792 ±
Да раз в минуту можно что хошь делать, хоть генерить всю таблицу с нуля из кучи разрозненных данных.
Вот если она обновляется по 100 раз в секунду - тогда нужно позаботиться о скорости и эффективности. А так можно делать чуть ли не как угодно - пусть хоть пару секунд в фоне генерится.
И чем не годится убирать временно в сторону тот столбец?
СообщениеДа раз в минуту можно что хошь делать, хоть генерить всю таблицу с нуля из кучи разрозненных данных.
Автор - Hugo
Shursh85 Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:36 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
AndreTM, Hugo,
В этом столбце не изменяемые очки команд т.е. 1 строка 12 очков, 2 строка 9 очков, 3 строка 8 очков и т.д. до 0. Спортсмены зависимо от результата перемещаются по таблице соответственно от наибольшей собственной суммы к наименьшей например Иванов в первом подходе набрал 100 очков а петров 90, Иванов первый и петров второй соответственно Иванов приносит команде 12 очнов а петров 9 после 2 подхода ситуация меняется Иванов набрал 120 очков а Петров 130 XL их меняет местами и уже соответственно петров приносит команде 12 очков а Иванов только 9 и так 3 подхода из этих подходов берется только MAX результат, а людей может оказаться в категории более 20 человек вот они и будут менятся с места на место, а очки команд должны идти строго по убыванию у первого 12 у втого 9 т.д. Я конечно понимаю что можно просто оставить эти ячейки пустыми и потом просто дописать и все, но хотелосьбы как бы сразу. просто у некоторый идет борьбы за место а у некоторых еще и за команду
[moder]Судя по всему, предупреждению Сергея Вы не вняли и правила не прочитали. С 10 утра было достаточно для этого времени.
Тогда ловите второй китайское предупреждение.
СообщениеAndreTM, Hugo,
Автор - Shursh85
Дата добавления - 07.09.2013 в 13:36
VictorM Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:21 | Сообщение № 12
Репутация: 27 ±
Понравилась мысль
почему бы и нет.
Раз уж там фиксированные значения, просто каждый раз после сортировки заполнять их по новой.
делов на милисекунды.
СообщениеПонравилась мысль
почему бы и нет.
Автор - VictorM
Дата добавления - 07.09.2013 в 14:21
Michael_S Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:52 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
Или формулу прописать, что-то типа =СТРОКА()*(какой_то_коэфф)
При любой сортировке формула и данные не изменятся.
СообщениеИли формулу прописать, что-то типа =СТРОКА()*(какой_то_коэфф)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.09.2013 в 14:52
