= Мир MS Excel/Как сделать, чтобы макрос выполнялся 1 раз - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:24 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Согласно правилам форума, 1 проблема = 1 топик, по этому заранее извиняюсь, что захламляю форум пустячными вопросами)
В приложении - файлик с макросом. Суть работы в том, что он находит текст "с учетом" - появялется всплывающее сообщение.
Но если эта ячейка остается заполнена текстом, содержащим "с учетом", и начать вводить текст в другие ячейки... то сообщение каждый раз снова и снова появляется. Как завершить работу макроса после первого выполнения?
К сообщению приложен файл: 9600646.xlsm (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 06.09.2013, 16:40
СообщениеСогласно правилам форума, 1 проблема = 1 топик, по этому заранее извиняюсь, что захламляю форум пустячными вопросами)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.09.2013 в 16:24
Hugo Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:49 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Как вариант:
If Target = [a1] Then Exit Sub
     If InStr(1, Cells(1, 1), "с учетом") <> 0 Then
     MsgBox "Внимание, необходимо заполнить Комментарий к решению"
     Cells(1, 1).Value = "с учётом"
хотя зачем это - непонятно...
СообщениеКак вариант:
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.09.2013 в 17:49
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 09:34 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Hugo
Вообще не работает в таком исполнении. Т.е. месаджбокс не появляется.
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.09.2013 в 09:34
SkyPro Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:07 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
     If Cells(1, 1).Value <> "с учетом" Then
Так?
skypro1111@gmail.com
Так?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.09.2013 в 10:07
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:17 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
SkyPro, так ошибку выдает. Косяк в макросе.
СообщениеSkyPro, так ошибку выдает. Косяк в макросе.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.09.2013 в 10:17
VictorM Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:42 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Никаких косяков.
макрос SkyPro работает как описано у Вас.
проверил.
СообщениеНикаких косяков.
проверил.
Автор - VictorM
Дата добавления - 09.09.2013 в 10:42
RAN Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:52 | Сообщение № 7
Косяк не в макросе, а в постановке задачи.
Что надо - неясно. Отсюда и решения.
Макрос сейчас привязан к А1. А надо куда?
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 09.09.2013, 10:54
СообщениеКосяк не в макросе, а в постановке задачи.
Дата добавления - 09.09.2013 в 10:52
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:57 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
RAN, Hugo,Задача следующая. Есть таблица. Одна из ячеек принимает значение "текст_с учетом", либо "текст_без учета".
Нужно, чтобы в случае, когда ячейка принимает вид "текст_с учетом", появлялся меседжбокс с определенным текстом, но в случае с исходным примером, если продолжить заполнять другие ячейки листа, меседжбокс будет появляться снова и снова. Нужно реализовать выполнение макроса так, чтобы меседжбокс появлялся только 1 раз.
СообщениеRAN, Hugo,Задача следующая. Есть таблица. Одна из ячеек принимает значение "текст_с учетом", либо "текст_без учета".
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.09.2013 в 10:57
RAN Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:59 | Сообщение № 9
     If Target <> [a1] Then Exit Sub
     If Cells(1, 1).Value = "с учетом" Then
Не проверил, поправил знак.
Или
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 09.09.2013, 11:04
Или
Дата добавления - 09.09.2013 в 10:59
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 11:02 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
RAN
Вроде все работает. Большое спасибо!
СообщениеRAN
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.09.2013 в 11:02
