= Мир MS Excel/Проблема с макросом при добавлении строки на защищ. листе - Мир MS Excel
Eugene Дата: Среда, 04.09.2013, 10:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Прошу помочь решить проблему.
Есть файл, в нем есть кнопка, которая добавляет строку сверху таблицы, тем самым "свежая" запись всегда первая, но сейчас что-то произошло с макросом: когда защищаю лист, то после добавлении строки выдает ошибку, что высоту такую не может сделать и проверка даты проверки "более 6 мес." почему-то перестала копировать формулу.
Макрос мне помогали делать, точнее мне сделали. Я юзер. Прошу строго не судить "за мой французский".
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3288452.xlsm (30.3 Kb)
Заранее спасибо.
Автор - Eugene
Дата добавления - 04.09.2013 в 10:34
Эмка Дата: Среда, 04.09.2013, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Можно просто снять блокировку в макрасе
К сообщению приложен файл: 5178218.xlsm (29.4 Kb)
СообщениеМожно просто снять блокировку в макрасе
Автор - Эмка
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:44
Eugene Дата: Среда, 04.09.2013, 12:07 | Сообщение № 3
Эмка,
я правильно понял что нужно добавить
Worksheets("2013").Unprotect
Worksheets("2013").Protect
вроде работает
но формулу из поля проверка "более 6 мес." не копирует
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
Сообщение отредактировал Eugene - Среда, 04.09.2013, 12:13
СообщениеЭмка,
вроде работает
Автор - Eugene
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:07
Эмка Дата: Среда, 04.09.2013, 12:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
если просто ставите защиту листа, если с паролем то записываете ваш пароль в кавычках
Worksheets("2013").Unprotect "123"
Worksheets("2013").Protect "123"
Сообщениеесли просто ставите защиту листа, если с паролем то записываете ваш пароль в кавычках
Автор - Эмка
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:15
VictorM Дата: Среда, 04.09.2013, 12:34 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Не все конечно понял, уж слишком много у Вас там лишнего.
Добавьте в Ваш Макрос в самом конце строку
[m5].Copy [m6]
Сообщение отредактировал VictorM - Среда, 04.09.2013, 12:35
[m5].Copy [m6]
Автор - VictorM
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:34
Эмка Дата: Среда, 04.09.2013, 12:39 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Вы не пробовали просто скрыть строку которую сжимаете, а то как то не очень смотриртся
Сообщение отредактировал Эмка - Среда, 04.09.2013, 12:42
СообщениеВы не пробовали просто скрыть строку которую сжимаете, а то как то не очень смотриртся
Автор - Эмка
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:39
Eugene Дата: Среда, 04.09.2013, 12:58 | Сообщение № 7
а что там лишнего?
нужно добавление строки с аналогичными свойствами и формулами как у строки-шаблона
так сделано чтобы понимать "снесли" там установленные свойства или нет
сейчас вроде разобрался с защитой ячеек от форматирования, но проблема с макросом
как всё сделаю то конечно спрячу шаблонную строку
Господа, на рецензию:
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
      [m5].Copy [m6]
Сообщение отредактировал Eugene - Среда, 04.09.2013, 12:59
а что там лишнего?
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
      [m5].Copy [m6]
Автор - Eugene
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:58
VictorM Дата: Среда, 04.09.2013, 13:20 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
а что там лишнего?
Сравните
Sub Макрос3()
      With [a6]
          .EntireRow.Insert
      [B6:M6].ClearContents
      [A6:A7].FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1"
      Rows("6:6").RowHeight = 13.5
      [m5].Copy [m6]
      [B6].Select
Select'ты - там лишние и так, по мелочам.
Сообщение отредактировал VictorM - Среда, 04.09.2013, 13:21
а что там лишнего?
Сравните
Sub Макрос3()
      With [a6]
          .EntireRow.Insert
      [m5].Copy [m6]
      [B6].Select
Автор - VictorM
Дата добавления - 04.09.2013 в 13:20
RAN Дата: Среда, 04.09.2013, 13:21 | Сообщение № 9
Цитата (Eugene, Среда, 04.09.2013, 12:58 # 7)
а что там лишнего?
Много чего. :)
К сообщению приложен файл: 7907113.xlsm (30.4 Kb)
а что там лишнего?
Много чего. :)
Дата добавления - 04.09.2013 в 13:21
VictorM Дата: Среда, 04.09.2013, 13:26 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
У RAN еще аккуратнее код.
Правда я пытался написать максимально приближенный к Вашему.
СообщениеУ RAN еще аккуратнее код.
Автор - VictorM
Дата добавления - 04.09.2013 в 13:26
Eugene Дата: Среда, 04.09.2013, 13:44 | Сообщение № 11
Сделал по примеру RAN.
Всем спасибо за оперативную помощь!
слетела нумерация строк :(
VictorM, попробую Ваш вариант...
Сообщение отредактировал Eugene - Среда, 04.09.2013, 15:45
Автор - Eugene
Дата добавления - 04.09.2013 в 13:44
RAN Дата: Среда, 04.09.2013, 22:49 | Сообщение № 12
Смотрите формулу в А5.
Дата добавления - 04.09.2013 в 22:49
