Закраска области между графиками
aaurov
Дата: Среда, 04.09.2013, 09:20 |
Подскажите пожалуйста как реализовать следующее: Необходимо закрасить область между графиками, только там, где 1-ый график выше 2-го. Сейчас руками сделал полигон. Как автоматизировать данный процесс? В файле прикрепил пример.
Подскажите пожалуйста как реализовать следующее: Необходимо закрасить область между графиками, только там, где 1-ый график выше 2-го. Сейчас руками сделал полигон. Как автоматизировать данный процесс? В файле прикрепил пример. aaurov
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение Подскажите пожалуйста как реализовать следующее: Необходимо закрасить область между графиками, только там, где 1-ый график выше 2-го. Сейчас руками сделал полигон. Как автоматизировать данный процесс? В файле прикрепил пример. Автор - aaurov Дата добавления - 04.09.2013 в 09:20
Дата: Среда, 04.09.2013, 09:48 |
Так? Добавлено 2 ряда с типом "С областями". Нижний покрашен белым.
Так? Добавлено 2 ряда с типом "С областями". Нижний покрашен белым. _Boroda_
Сообщение Так? Добавлено 2 ряда с типом "С областями". Нижний покрашен белым. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.09.2013 в 09:48
aaurov
Дата: Среда, 04.09.2013, 10:15 |
Да, а как такое повторить? С помощью vba?
Да, а как такое повторить? С помощью vba? aaurov
Сообщение отредактировал aaurov - Среда, 04.09.2013, 10:17
Сообщение Да, а как такое повторить? С помощью vba? Автор - aaurov Дата добавления - 04.09.2013 в 10:15
aaurov
Дата: Среда, 04.09.2013, 10:21 |
При записи макроса не получается редактировать диаграмму
При записи макроса не получается редактировать диаграмму aaurov
Сообщение При записи макроса не получается редактировать диаграмму Автор - aaurov Дата добавления - 04.09.2013 в 10:21
aaurov
Дата: Среда, 04.09.2013, 10:48 |
Мне предстоит программно формировать в стороннем приложении диаграмму такого вида (используя com), поэтому хочу разобраться как программно такое реализуется
Мне предстоит программно формировать в стороннем приложении диаграмму такого вида (используя com), поэтому хочу разобраться как программно такое реализуется aaurov
Сообщение Мне предстоит программно формировать в стороннем приложении диаграмму такого вида (используя com), поэтому хочу разобраться как программно такое реализуется Автор - aaurov Дата добавления - 04.09.2013 в 10:48
aaurov
Дата: Среда, 04.09.2013, 13:12 |
Разобрался
Сообщение Разобрался Автор - aaurov Дата добавления - 04.09.2013 в 13:12
