= Мир MS Excel/Макрос сравнение и копирование 2х листов в одной книге - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:32 | Сообщение № 21
SergeyKorotun,
а можно немного понаглеть и попользоватся добротой)
возможно сделать чтоб после этого всего он бы отметил на листе5 позиции которые не совпали(может выделить цветом или еще как)(может чтоб удалил те позиции которые совпали с листа5), чтоб знать где проблема с кодом и ввести вручную или поправить код (чтоб не приходилось каждый раз проверять вручную все ли он поставил)
Сообщение отредактировал shoma - Пятница, 30.08.2013, 14:35
СообщениеSergeyKorotun,
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:32
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:20 | Сообщение № 22
вот нашел макрос но пока не могу сообразить как его переделать под свои нужды, макросами я начал интересоватся только вчера поэтому не обесудте, то этого даже не знал что это такое и как запускать
Sub DelDups_TwoListsDict()
Dim iLastrow As Long
Dim i As Long ', x&
' Dim tm
' tm = Timer
' Для ускорения работы макроса обновление экрана отключается.
iLastrow = Sheets("1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
a = Range(Sheets("1").Cells(1, 1), Sheets("1").Cells(iLastrow, 1)).Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
' .CompareMode = 1
For i = 1 To UBound(a)
.Item(a(i, 1)) = vbNullString
iLastrow = Sheets("2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
a = Range(Sheets("2").Cells(1, 1), Sheets("2").Cells(iLastrow, 1)).Value
For i = UBound(a) To 2 Step -1
If .exists(a(i, 1)) Then
' x = x + 1
' str_ = str_ & a(i, 1) & "/"
Sheets("2").Rows(i).EntireRow.Delete
Next i
' Debug.Print Timer - tm
' MsgBox str_ & vbNewLine & x
Сообщениевот нашел макрос но пока не могу сообразить как его переделать под свои нужды, макросами я начал интересоватся только вчера поэтому не обесудте, то этого даже не знал что это такое и как запускать
Dim i As Long ', x&
' Dim tm
' tm = Timer
' .CompareMode = 1
' x = x + 1
Next i
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 19:20
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:43 | Сообщение № 23
Репутация: 15 ±
на Листе 5 коды, которые есть на Листе 1, выделятся зеленым цветом.
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Range(ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(1, 1), _
              ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row, 1)).Select
SelectColorDelete
For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
     For i = 41 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").UsedRange.Rows.Count 'Cells(40, 1).End(xlDown).Row
         If ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) <> "" And ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(j, 1) Then
             ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 6) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(j, 8)
             ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(j, 1).Select
             SelectColorSet
             Exit For
     Next i
Next j
Sub SelectColorDelete()
     With Selection.Interior
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
Sub SelectColorSet()
         .Pattern = xlSolid
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
         .Color = 5296274
         .TintAndShade = 0
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
SelectColorDelete
             SelectColorSet
             Exit For
     Next i
Next j
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .Pattern = xlSolid
         .Color = 5296274
         .TintAndShade = 0
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 30.08.2013 в 19:43
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:56 | Сообщение № 24
SergeyKorotun,
ошибка
Run-time error "1004"
метод select из класса range завершен невнрно
ошибка
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 19:56
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:53 | Сообщение № 25
Репутация: 15 ±
Sub Синхронизация()
     Dim i As Long
     Dim j As Long
     ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Activate
     ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Cells(1, 1), ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Cells(65536, 1).End(xlUp).Row, 1)).Select
     SelectColorDelete
                 SelectColorSet
                 Exit For
         Next i
     Next j
     ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Activate
Private Sub SelectColorDelete()
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
Private Sub SelectColorSet()
         .Pattern = xlSolid
         .Color = 5296274
         .TintAndShade = 0
Sub Синхронизация()
     Dim i As Long
     Dim j As Long
     SelectColorDelete
                 SelectColorSet
                 Exit For
         Next i
     Next j
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .Pattern = xlSolid
         .Color = 5296274
         .TintAndShade = 0
Дата добавления - 30.08.2013 в 21:53
shoma Дата: Суббота, 31.08.2013, 11:09 | Сообщение № 26
все работает, всем кто откликнулся большое спасибо, особая благодарность SergeyKorotun
Сообщениевсе работает, всем кто откликнулся большое спасибо, особая благодарность SergeyKorotun
Автор - shoma
Дата добавления - 31.08.2013 в 11:09
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:56 | Сообщение № 27
Репутация: 15 ±
Ни Лист5 удаляет строки, коды которых есть на Лист1
Если удаление надо производить не одновременно с подстановкой количества на Лист1, то в [vba]
Sub Синхронизация()
[/vba] закоментируй (апостроф спереди команды) или удали строку [vba]
DelGreenRows
[/vba], а в [vba]
Private Sub DelGreenRows()
[/vba] удали [vba]
Private
Sub Синхронизация()
     Dim i As Long
     Dim j As Long
     SelectColorDelete
                 SelectColorSet
                 Exit For
         Next i
     Next j
     DelGreenRows
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .Pattern = xlSolid
         .Color = 5296274
         .TintAndShade = 0
     For j = ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
         If ActiveCell.Interior.Color = 5296274 Then
            Rows(j & ":" & j).Select
            Selection.Delete Shift:=xlUp
     Next j
СообщениеНи Лист5 удаляет строки, коды которых есть на Лист1
Sub Синхронизация()
DelGreenRows
[/vba], а в [vba]
[/vba] удали [vba]
Private
Sub Синхронизация()
     Dim i As Long
     Dim j As Long
     SelectColorDelete
                 SelectColorSet
                 Exit For
         Next i
     Next j
     DelGreenRows
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .Pattern = xlSolid
         .Color = 5296274
         .TintAndShade = 0
     Next j
Дата добавления - 01.09.2013 в 17:56
shoma Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:48 | Сообщение № 28
не могу понять одну строчку
а конкретно Cells(40, 1)
клетка 40 столбец A . какую функцию выполняет?
Сообщениене могу понять одну строчку
Автор - shoma
Дата добавления - 03.09.2013 в 21:48
ShAM Дата: Среда, 04.09.2013, 00:23 | Сообщение № 29
Репутация: 249 ±
В данном случае никакую, она же закомментирована. Все, что в строке идет после ' (одиночная кавычка) VBA воспринимает, как комментарий и на выполнение процедуры эта часть никак не влияет.
ЗЫ: Видимо, осталось с предыдущей версии (на всякий случай, вдруг придется вернуться). :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.09.2013 в 00:23
shoma Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:27 | Сообщение № 30
подскажите еще: как запустить макрос чтоб сравнивал разные столбцы?
пример вот рабочий макрос:
Sub Простановкакода()
Dim i As Long
Dim j As Long
For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Материалы").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
For i = 41 To ThisWorkbook.Worksheets("Общая").UsedRange.Rows.Count 'Cells(40, 1).End(xlDown).Row
If ThisWorkbook.Worksheets("Общая").Cells(i, 7) <> "" And ThisWorkbook.Worksheets("Общая").Cells(i, 7) = ThisWorkbook.Worksheets("Материалы").Cells(j, 1) Then
ThisWorkbook.Worksheets("Общая").Cells(i, 14) = ThisWorkbook.Worksheets("Материалы").Cells(j, 2)
Exit For
Next i
Next j
мне нужно чтоб в этом же макросе сравнивались еще и другие столбцы, тоисть вот так:
If ThisWorkbook.Worksheets("Общая").Cells(i, 7) <> "" And ThisWorkbook.Worksheets("Общая").Cells(i, 7) = ThisWorkbook.Worksheets("Материалы").Cells(j, 5) Then
ThisWorkbook.Worksheets("Общая").Cells(i, 14) = ThisWorkbook.Worksheets("Материалы").Cells(j, 6)
добавляю это в первый макрос но неработает. как правильно его добавить?
Dim i As Long
Dim j As Long
Exit For
Next i
Next j
Сообщениеподскажите еще: как запустить макрос чтоб сравнивал разные столбцы?
Dim i As Long
Dim j As Long
Exit For
Next i
Next j
Dim i As Long
Dim j As Long
Exit For
Next i
Next j
Автор - shoma
Дата добавления - 08.09.2013 в 20:27
RAN Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:56 | Сообщение № 31
Для каждого For должен быть свой Next.
СообщениеДля каждого For должен быть свой Next.
Дата добавления - 08.09.2013 в 20:56
  • Страница 2 из 2
