= Мир MS Excel/Редактирование данных ячейки - Мир MS Excel
Хомяк Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:44 | Сообщение № 1
Данные выводятся из базы данных(система SAP R3), сколько выведется строк неизвестно. Есть ошибка в колонке ШМС в начале обрезаются нули. Можно ли с помощью макроса добавить впереди нули если количество символов в ячейке < 4, но если >4 закончить ?
К сообщению приложен файл: ZCO_AN_SD-.xls (82.5 Kb)
СообщениеДанные выводятся из базы данных(система SAP R3), сколько выведется строк неизвестно. Есть ошибка в колонке ШМС в начале обрезаются нули. Можно ли с помощью макроса добавить впереди нули если количество символов в ячейке < 4, но если >4 закончить ?
Автор - Хомяк
Дата добавления - 29.08.2013 в 15:44
paramedic Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
1. Что значит "закончить"?
2. Просто добавить нули вначале - макрос не нужен. Достаточно выставить формат ячеек 0000.
3. Как вариант - выставить формат ячейки "текстовый", тогда "как пишется, так и видится"
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Четверг, 29.08.2013, 17:14
Сообщение1. Что значит "закончить"?
Автор - paramedic
Дата добавления - 29.08.2013 в 17:11
Хомяк Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:48 | Сообщение № 3
прикол в том что обрезало это во время передачи данных, так что "текстовый" не помогал
а вот про формат забыла) старая уже ))
Сообщениеприкол в том что обрезало это во время передачи данных, так что "текстовый" не помогал
Автор - Хомяк
Дата добавления - 29.08.2013 в 17:48
Hugo Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 795 ±
Я думаю обрезалось не во время передачи, а самим Экселем при приёме в ячейку.
Всегда помогает сперва задать тестовый формат нужным столбцам, затем выгружать на лист данные из массива.
Другое дело что Ваша процедура импорта кривая...
СообщениеЯ думаю обрезалось не во время передачи, а самим Экселем при приёме в ячейку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2013 в 17:53
Хомяк Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:59 | Сообщение № 5
Hugo, У вас есть другой вариант импорта данных из ABAPa учитывая что любые данные могут там меняться как захотят ?
Для справки ABAP - внутренний язык программирования высокого уровня используется в системе SAP R3
Сообщение отредактировал Хомяк - Вторник, 03.09.2013, 17:02
СообщениеHugo, У вас есть другой вариант импорта данных из ABAPa учитывая что любые данные могут там меняться как захотят ?
Автор - Хомяк
Дата добавления - 03.09.2013 в 16:59
Hugo Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:03 | Сообщение № 6
Репутация: 795 ±
Есть.
Но нет ABAPa. :)
Я же выше уже сказал - сперва ставите ячейке текстовый формат, затем выгружаете данные.
Каким ячейкам нужен текстовый формат - Вам виднее. Как минимум тем, где числа с ведущими нулями - это этот Ваш ABAP может определить/сделать?
Обычно такие значения расположены в одном столбце (разные ID, номера счетов, номера кредитных карт, любые другие номера с числом цифр более 15), следовательно ему сразу всему можно изменить формат.
СообщениеЕсть.
Но нет ABAPa. :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.09.2013 в 17:03
Хомяк Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:08 | Сообщение № 7
Зато у меня есть ABAP.
Но нет ваших мозгов(
СообщениеЗато у меня есть ABAP.
Автор - Хомяк
Дата добавления - 03.09.2013 в 17:08
Хомяк Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:36 | Сообщение № 8
та нуу... я уж помечтала о новом варианте передачи данных, без мучительных ФМ(
Сообщениета нуу... я уж помечтала о новом варианте передачи данных, без мучительных ФМ(
Автор - Хомяк
Дата добавления - 03.09.2013 в 17:36
Hugo Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:44 | Сообщение № 9
Репутация: 795 ±
Что за мучительные ФМ у Хомячихи? Или всёж Хомяка? :)
Выгрузить в текст свои данные не можете? А затем сразу сделать импорт в Эксель с заданием формата столбцам, текст можно убить.
СообщениеЧто за мучительные ФМ у Хомячихи? Или всёж Хомяка? :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.09.2013 в 17:44
Хомяк Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:58 | Сообщение № 10
Всетаки Хомячиха )))
мучительные у меня функциональные модули для выгрузки данных в Excel ( но без них иначе пока не получается
СообщениеВсетаки Хомячиха )))
Автор - Хомяк
Дата добавления - 03.09.2013 в 17:58
Hugo Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:53 | Сообщение № 11
Репутация: 795 ±
Переделать их никто не может, чтоб нормально работали?
СообщениеПеределать их никто не может, чтоб нормально работали?
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.09.2013 в 19:53
Хомяк Дата: Среда, 04.09.2013, 11:57 | Сообщение № 12
Они работают нормально, просто сложный код программы для самой передачи в ABAP <_<
СообщениеОни работают нормально, просто сложный код программы для самой передачи в ABAP <_<
Автор - Хомяк
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:57
