= Мир MS Excel/Горизонтальный Диапазон - Мир MS Excel
Espada Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
необходимо сделать горизонтальный диапазон.
пробую делать по примерам
While R <> Empty
p = p + 1
R = ActiveSheet.Cells(7, p).Value2
получается вертикальный. а как изменить его на горизонтальный никак не могу дапетрить. подскажите плиз.
Сообщениенеобходимо сделать горизонтальный диапазон.
While R <> Empty
p = p + 1
Автор - Espada
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:32
SkyPro Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Это как?
Может вам нужно прочитать значения из диапазона? Или записать в диапазон?
Выкладывайте пример и будем думать.
skypro1111@gmail.com
Это как?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:40
Espada Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:02 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Это как?
Там просто сильно объёмный отчет. если в двух словах то мне нужно выделить диапазон значений(по строке).
когда я написал цикл типа:
While R <> Empty
p = p + 1
Wend
ActiveSheet.Range(Cells(7, 2), Cells(7, p)).Select
Selection.Copy
Sheets("Анализ").Select
Range(Cells(12,2), Cells(7, p)).Select
ActiveSheet.Paste
он выделяет значения не по строке(горизонтально), а по столбцу(вертикально).
я вот и не знаю, какой где знак поменять может. а то всё работает но идёт не в том направлении)
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Это как?
While R <> Empty
p = p + 1
Wend
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Автор - Espada
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:02
paramedic Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:08 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
А чему равно p?
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеА чему равно p?
Автор - paramedic
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:08
Espada Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:14 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
P=1
СообщениеP=1
Автор - Espada
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:14
SkyPro Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:56 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Посмотрите справку по "resize".
Я, если быть откровенным, абсолютно не понимаю, что вам необходимо.
Выделить горизонтальный диапазон имея в качестве номеров строк и столбцов переменные можно так:
Sub slct()
Dim r1&, c1&, c2&, r2&
r2 = 1
c2 = 5
r1 = 1
c1 = 1
Cells(r1, c1).Resize(r2, c2).Select
Debug.Print Selection.Address
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 27.08.2013, 17:56
СообщениеПосмотрите справку по "resize".
Sub slct()
r2 = 1
c2 = 5
r1 = 1
c1 = 1
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:28 | Сообщение № 7
Espada, Ваш макрос можно переписать так:
Sub tt()
Range("B2").Resize(, Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Copy Sheets("Анализ").Range("B12")
СообщениеEspada, Ваш макрос можно переписать так:
Sub tt()
Дата добавления - 27.08.2013 в 21:28
Espada Дата: Среда, 28.08.2013, 10:07 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
мне нужно высчитать сколько в строке не значений, скопировать их в другую таблицу. фишка в том что у меня не фиксированый диапазон (например от В6 до I6) а плавающий, т.е. зависит за какой период мы формируем отчет(например от В2 до р, где р координата последней,не пустой, ячейки в строке). Вот пример таблиц
К сообщению приложен файл: Reestr_PP_MAV.xlsx (87.0 Kb)
Автор - Espada
Дата добавления - 28.08.2013 в 10:07
SkyPro Дата: Среда, 28.08.2013, 11:16 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Sub cp()
Dim rCell As Range, rRange As Range
With Sheets("Порошки")
Set rRange = Nothing
     For Each rCell In .[b7].Resize(1, .UsedRange.Columns.Count)
         If rCell <> "" Then
             If rRange Is Nothing Then
                 Set rRange = rCell
             Else
                 Set rRange = Union(rRange, rCell)
rRange.Copy
Sheets("Анализ").[b12:g12].PasteSpecial Paste:=xlValues
Application.CutCopyMode = 0
Sub cp()
         If rCell <> "" Then
                 Set rRange = rCell
             Else
rRange.Copy
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.08.2013 в 11:16
Espada Дата: Среда, 28.08.2013, 11:29 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Да да. Спасибо большое. Отлично работает!
СообщениеДа да. Спасибо большое. Отлично работает!
Автор - Espada
Дата добавления - 28.08.2013 в 11:29
SkyPro Дата: Среда, 28.08.2013, 11:37 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
В следующий раз СРАЗУ прилагайте файл примера. Тогда и ждать ответа будете меньше времени.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.08.2013 в 11:37
Espada Дата: Среда, 28.08.2013, 13:10 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Акей :)
Акей :)
Автор - Espada
Дата добавления - 28.08.2013 в 13:10
