= Мир MS Excel/Удаление из прайса строк с заданными значениями со втор лист - Мир MS Excel
wwizard Дата: Вторник, 27.08.2013, 15:17 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Имеется прайс лист на 10000 позиций, к сожалению для работы с ним не все категории нужны которые в нем есть.
Категории присутствуют в третьей колонке данного прайса листа 1. На листе 2 [pr] в столбце 3 сверху вниз будут указаны наименования категорий которые должны быть удалены с основного прайса листа 1
Помогите пожалуйста сделать небольшой макрос который бы по заданным значениям находил и удалял данные строки с основного прайса на Листе 1.
К сообщению приложен файл: Tets.xlsx (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Вторник, 27.08.2013, 15:18
СообщениеИмеется прайс лист на 10000 позиций, к сожалению для работы с ним не все категории нужны которые в нем есть.
Автор - wwizard
Дата добавления - 27.08.2013 в 15:17
nilem Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2024
может, лучше фильтр?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет, лучше фильтр?
Автор - nilem
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:23
wwizard Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:31 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Прайс получаю раз в три дня, фильтром замучаюсь там много позиций которые надо убрать, а потом переделать этот прайс в xml.
СообщениеПрайс получаю раз в три дня, фильтром замучаюсь там много позиций которые надо убрать, а потом переделать этот прайс в xml.
Автор - wwizard
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:31
SkyPro Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Sub del0()
Dim sh As Worksheet, pr As Worksheet, rCell As Range, rCell2 As Range
Set pr = Sheets("pr")
Set sh = Sheets(1)
For Each rCell In pr.[c1].Resize(pr.UsedRange.Rows.Count, 1)
     For Each rCell2 In sh.[c2].Resize(sh.UsedRange.Rows.Count, 1)
         If rCell2.Value = rCell.Value Then
             sh.Rows(rCell2.Row).Delete shift:=xlUp
skypro1111@gmail.com
Sub del0()
Set sh = Sheets(1)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:50
wwizard Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:23 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
А где тут указано что надо брать с третьего столбца? т.е. мне 1 надо заменить на 3?
Автор - wwizard
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:23
SkyPro Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:39 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Вот тут указано.
Вот тут указано.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:39
SkyPro Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Немного переделанный макрос с сайта http://www.excel-vba.ru/chto-um....sloviyu
Sub Del_Array_SubStr()
     Dim sSubStr As String    'искомое слово или фраза
     Dim lCol As Long    'номер столбца с просматриваемыми значениями
     Dim lLastRow As Long, li As Long
     Dim avArr, lr As Long
     lCol = 3 'номер столбца в котором будем искать
     lLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
     'Имя листа с диапазоном значений на удаление
     With Sheets("pr")
         avArr = .Range(.Cells(1, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)) 'диапазон с критериями
     'удаляем
     For lr = 1 To UBound(avArr, 1)
         sSubStr = avArr(lr, 1)
         For li = lLastRow To 1 Step -1
             If CStr(Cells(li, lCol)) = sSubStr Then Rows(li).Delete
         Next li
     Next lr
СообщениеНемного переделанный макрос с сайта http://www.excel-vba.ru/chto-um....sloviyu
     With Sheets("pr")
     'удаляем
         Next li
     Next lr
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:47
nilem Дата: Вторник, 27.08.2013, 18:14 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2024
или вот так с фильтром:
Sub ertert()
With Sheets("sheet1")
      With .Range("A1:V" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
          .AdvancedFilter 1, Sheets("pr").Cells(3).CurrentRegion
          .Offset(1).EntireRow.Delete
      .ShowAllData
ПС имхо, хороший приемчик и довольно распространенный. Чтобы не забылось, в Полезные приемы положим?
К сообщению приложен файл: _Tets-1.xlsm (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 27.08.2013, 20:48
Сообщениеили вот так с фильтром:
Sub ertert()
      .ShowAllData
Автор - nilem
Дата добавления - 27.08.2013 в 18:14
Serge_007 Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:03 | Сообщение № 9
Можно :)
СообщениеМожно :)
Дата добавления - 29.08.2013 в 15:03
