= Мир MS Excel/копирование данных из одной таблицы в другую - Мир MS Excel
Espada Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:06 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем Привет. Появилась проблемка, вроде бы в простом деле. Необходимо скопировать Итоги из одной таблицы(на листе 1) в другую таблицу(на листе 2). Я делал просто
" [vba]
Sheets("Лист2").Select
Range("B8:I8").Select
Range("I8").Activate
Selection.Copy
Sheets("Лист1").Select
Range("B14").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-8]:RC[-1])"
Range("J15").Select
Копировал тупо 10 чисел и вставлял в нужную таблицу. Однако когда тестил столкнулся с тем, что здесь фиксированное число элементов. Так вот в чем и вопрос: Как сделать чтобы копировалось то число элементов которое есть? пример прилогается
К сообщению приложен файл: 4479018.xls (39.0 Kb)
СообщениеВсем Привет. Появилась проблемка, вроде бы в простом деле. Необходимо скопировать Итоги из одной таблицы(на листе 1) в другую таблицу(на листе 2). Я делал просто
" [vba]
Selection.Copy
Range("B14").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J14").Select
Range("J15").Select
Автор - Espada
Дата добавления - 27.08.2013 в 10:06
Hugo Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
Вот такой вот непрактичный код:
Sub tt()
     Dim a()
     With Sheets("Лист2")
         a = .Range(.[b8], .Cells(8, .Columns.Count).End(xlToLeft)).Value
     With Sheets("Лист1")
         With .[b14]
             .Resize(1, UBound(a, 2)) = a
             .Offset(, UBound(a, 2)).Formula = "=sum(" & .Address & ":" & .Offset(, UBound(a, 2) - 1).Address & ")"
Непрактичный потому, что скачущая вправо-влево итоговая сумма в зависимости от количества данных не больно то практична :)
СообщениеВот такой вот непрактичный код:
Sub tt()
     Dim a()
         With .[b14]
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.08.2013 в 12:51
Espada Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Espada
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:30
